Anschluss JBL 10 S + Sub
#Kaspar#
#1 erstellt: 05. Apr 2017, 22:19
Hallo Forum,
ich hoffe die Frage landet im richtigen Thread.
Ich habe von meinen Eltern das JBL SAT 10 Set bekommen.
Ich habe 5 Satelitten (JBL SAT 10S) (warum heißen die so?) und eine passive Box (JBL BASS 10).
Nun stehe ich vor der Frage: Wie schließe ich das ganze nun an?
Ich denke mal ich brauch Lautsprecherkabel und einen Verstärker? Sonst noch was? Vorzugsweise möchte ich über ein Klinkekabel vom Fernseher oder PC/Laptop das Signal an die Anlage abgeben.
Ich hab noch nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank!
Cogan_bc
#2 erstellt: 05. Apr 2017, 22:26
Du brauchst einen AVR und Kabel
Der Sub wird in die Front eingeschliffen
#Kaspar#
#3 erstellt: 05. Apr 2017, 23:52
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mit AVR meinst du einen AV Receiver, richtig?
Muss dieser dann 5 Kanäle haben, weil ich 5 Boxen habe?
Zudem brauch ich dann 80 Watt Leistung und 8 Ohm? In der Beschreibung der Boxen steht folgendes:
ACOUSTIC & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
• Nominal Impedance: 8 ohm
• Max Amp Power: 80W
• Frequency Response: 150 Hz – 20 kHz (±3 dB) (10/550)
100 Hz – 15 kHz (±3 dB) (10S)
• Sensitivity: 88 dB SPL, 1 Watt @ 1 Meter
• Crossover Frequency: 3.5 kHz (10/550)
SYSTEM COMPONENTS:
• Cabinet: SAT 10/10S/550 L,R (Not For Sale)
• Grille: 75131-01 BLK
75131-02 WHT
• Low Frequency 74860-05 3-1/2 in. (90mm)
Transducer: Neodymium Magnet
DC Resistance: 4.7 ohm ±5%
• High Frequency 75133-01 Titanium
Transducer: Composite Dome
DC Resistance: 5.5 ohm ±10%
• Crossover Network: SAT 10 331167-001
SAT 10S 330991-001
SAT 550 332307-001
Was meinst du mit in die Front einschleifen? Hast du ein Beipspiel?
Cogan_bc
#4 erstellt: 06. Apr 2017, 00:03
AVR = Audio Video Receiver. genau
Der muß nicht nur 5 Kanäle (Endstufen) haben, der hat die mindestens. Sonst wäre er ja nur ein Stereo Verstärker
Die Wattzahlen vergiß mal ganz schnell. Die sagen in dem Fall nur das Du nicht mehr als 80 Watt in die Lautsprecher schicken sollst.
Mit Deinen JBL Boxen kommt jeder brauchbare AVR klar
einschleifen bedeutet das die Kabel für die Fronts erst zum Sub gehen (Audio IN) und dann vom Sub (Audio Out) weiter zu den Boxen.
Der Sub greift sich dann "seine" tiefen Frequenzen ab und schickt den Rest weiter an die Frontlautsprecher
#Kaspar#
#5 erstellt: 06. Apr 2017, 00:24
Bei dem Sony STRDH130.CEL Stereoreceiver würde das bedeuten das ich 4 Boxen und den Sub anschließen kann. Oder? Ich habe aber 5 Boxen.
Ich frage mich auch wie das mit der Ohm Zahl vom Sub ist, der hat ja 4 Ohm und die Satelliten 8 Ohm.
Welchen AVR soll ich denn da holen? Den Sony? Es soll sich ja noch lohnen und daher will ich jetzt nicht zu viel ausgeben.
Danke nochmal vielmals für die Hilfe!
Master_J
#6 erstellt: 06. Apr 2017, 00:42
Surround-Receiver, nicht Stereo-Receiver.
5.1-Kanal, nicht 2-Kanal.
Einsteiger-Sony würde ich nicht nehmen.
Die sind/waren schonmal mit einstelligen echten Watt unterwegs.
Das ist für einen passiven Sub nicht wirklich gut.
Ein kleiner Denon, Onyko, Pioneer, Yamaha, ... wäre meine Wahl.
Da kann man nach Ausstattung gehen (Anschlüsse, Klangprogramme, ...).
Aso: "Auna" auch nicht.
Einstellungen dann:
Front = Large/Full
Sub = No
Rest = Small, so um 100 Hz getrennt
Gruss
Jochen
#Kaspar#
#7 erstellt: 06. Apr 2017, 01:58
Danke!
PS: das wird dann ja doch eher teuer. So richtig kann ich die Boxen und den Sub also doch nicht verwenden ohne sagen wir mal mit 200€ Ausgaben zu rechnen, oder?
Highente
#8 erstellt: 06. Apr 2017, 07:07
mal auf dem Gebrauchtmarkt schauen, dort solltest du auch deutlich günstigere Geräte finden.
Cogan_bc
#9 erstellt: 06. Apr 2017, 13:17
wenn Du auf HDMI Anschlüsse verzichten kannst braucht es keine 200€
brauchbare AVR bekommst Du schon ab 50€ auf dem Gebrauchtmarkt
um die 100 kann man schon echte Boliden bekommen
Wenn Du uns verrätst aus welcher Ecke Du kommst schau ich mal
#Kaspar#
#10 erstellt: 06. Apr 2017, 19:43
Das ist super nett! Ich komme aus Neubrandenburg.
Cogan_bc
#11 erstellt: 06. Apr 2017, 19:53
leider nicht viel gefunden in Deiner Ecke
aber den kannst Du Dir mal ansehen
#Kaspar#
#12 erstellt: 07. Apr 2017, 12:05
http://www.ebay.de/i...a:g:xCUAAOSwWxNY2m9w
denon
was ist mit denen..vielleicht etwas günstiger?
Cogan_bc
#13 erstellt: 07. Apr 2017, 12:12
nichts gegen einzuwenden
ich hatte nur in der direkten Umgebung geschaut
JBL Sub 138, 4 JBL Contol one
Posti112 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
Sub anschluss
andy6 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  6 Beiträge
Anschluss von JBL SCS 178 Sub an Marantz Nr 1501
Splicer am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  10 Beiträge
sub anschluss unterputz
Dirk83 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  2 Beiträge
JBL Bar 2.1 Anschluss Problem
DjThreeDog am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  10 Beiträge
Anschluss Passiv Sub
New_MINI am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  5 Beiträge
Teufel 5.1- Sub-anschluss?
M4RV am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  9 Beiträge
Welcher anschluss für Sub
madmax34568 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
Jamo SUB 660 Anschluss
meatlove am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
SUB Anschluss Kabel
actarius am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.491
