wie die Audio Kabel anschließen?
Skaikru
#1 erstellt: 11. Apr 2017, 13:54
Hallo, ich habe mir heute ein Soundsystem über eBay Kleinanzeigen gekauft,  kam nur 13€ und heißt " Clatronic SLS 570". Die Qualität der Marke etc. ist hier nebensächlich,  es geht rein um die Verkabelung.
Die Details etc. zu dem ganzen findet man hier in der Bedienungsanleitung http://www.clatronic...tronic/SLS570_IM.pdf
Ich hab nicht wirklich Ahnung von der Materie aber bin ja nicht ganz blöd und weiß mir im Normalfall immer ganz gut selbst zu helfen... Nur komm ich hier Grad ni weiter...:
Also ich will das ganze nun an meinen Fernseher (Sony KDL-42EX410) anschließen, hab alle Boxen ordnungsgemäß an dem Subwoofer angeschlossen, den Subwoofer mit den Audio Ausgängen am Fernseher verbunden und am Fernseher eingestellt das der Ton oder das Soundsystem wiedergeben werden soll.
Je nachdem wie ich die Audio Kabel am Subwoofer umstecke funktionieren alle Boxen, aber eben nicht gleichzeitig, wenn ich das ganze richtig deute muss ich, damit es als 5.1 System funktioniert, quasi wie auf dem Subwoofer zu erkennen is 3x Audio anschließen aber mein Fernseher hat ja nur 1x... wenn ich das so richtig interpretiere ist das ziemlich unlogisch gemacht... gibt es denn ein Kabel was das eine Audio Kabel am TV zu 3x am Subwoofer splittet? Das wäre ja die logischste Lösung... aber ich habe im Inet kein solches Kabel gefunden bzw. weis ich auch nicht genau nach welcher Bezeichnung ich genau suchen muss...
Clatronic SLS 570
Sony KDL-42EX410
std67
#2 erstellt: 11. Apr 2017, 14:12
nein, gibt es nicht. So geht das auch gar nicht.
Du kannst das System so nur in Stereo nutzen.
In der BDA steht zwar was von "Surround-Decoder", der würde dir das Stereosignal zumindest auf alle Lautsprecher verteilen, aber ich sehe nix wie man den aktiviert
Wenn (Klang-)Qualität keine große Rolle spielt solltest du nach nem PC-Set von Teufel oder Logitech mit optischem Eingang suchen
Highente
#3 erstellt: 11. Apr 2017, 14:13
Nein, gibt es nicht. Über den analogen Audioausgang gibt es nur Stereoton. Für 5.1 Ton musst du den digitalen Ausgang des TV nutzen, allerdings hat dein Lautsprecherset keinen entsprechenden Eingang. Du könntest einen Dolby Digital Dekoder dazwischen hängen, der kostet ca. 50.- €. Ansonsten hast du keine Möglichkeit 5.1 Ton vom TV zu bekommen.
Jockel100
#4 erstellt: 11. Apr 2017, 14:19
so wird das nix.
du musst den tv an aux anschließen und dann den pro logic modus aktiviueren, siehe bda seite 5 nr.8.
wenn du über die 5.i eingänge was hören willst musst du da auch 5.1 einspeisen, das hat dein tv aber nicht.
da gibts auch keine adapterkabel odert ähnliches.
std67
#5 erstellt: 11. Apr 2017, 14:22
okay
ich hätte weiterlesen sollen und nicht nur bis zur Erklärung der FB (nd dann noch die entsprechende Taste übersehen)
[Beitrag von std67 am 11. Apr 2017, 14:39 bearbeitet]
Skaikru
#6 erstellt: 11. Apr 2017, 14:37
ich habe den Vorbesitzer mal gefragt und er meint er hatte dazu Adapter...?
std67
#7 erstellt: 11. Apr 2017, 14:40
er meint wahrscheinlich die Klinke auf Cinch Adapter für den PC. Der hat ja 3 Klinkeausgänge, auf jedem liegen zwei Kanäle.
XN04113
#8 erstellt: 11. Apr 2017, 14:54
oder für 35€ einen Dolby/DTS Decoder bei Amazon kaufen, dann gibt es echtes 5.1
[Beitrag von XN04113 am 11. Apr 2017, 14:57 bearbeitet]
Skaikru
#9 erstellt: 11. Apr 2017, 14:54
er meinte er hatte es auch am Fernseher angeschlossen...
aber da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben...
ein Freund meinte ich soll mit Y Steckern quasi aus 1 Anschluss 3 machen, also am TV an rot und weiß je ein Y Stecker und da an diese dann nochmal einen Y Stecker dran, damit hat man dann ja für rot und weiß je 3 Anschlüsse die ich dann noch mit mehreren Audio kabeln mit dem Subwoofer verbinde... fragt sich nur ob die Theorie auch funktioniert...? Und nicht das es mir am Ende irgendwo was durchschmort oder so...
std67
#10 erstellt: 11. Apr 2017, 14:59
kann man so machen, ist aber nicht Sinn der Sache auf allen LS dasselbe Signal zu haben
der Tipp von Jockel mit AUX-Eingang und DSP-Taste war schon richtig
Apalone
#11 erstellt: 11. Apr 2017, 15:07
std67 (Beitrag #10) schrieb:
...der Tipp von Jockel mit AUX-Eingang und DSP-Taste war schon richtig
Nö.
Post#8!
SPDIF-Ausgang des FS nutzen und daran den hier x-fach erwähnten Dolby Digital Decoder anschließen.
Aus dem geht es dann analog in das Clatronic Dingen.
Das ist der einzig sinnvolle Weg.
Immer wieder mein Einwand in solchen Anwendungsfällen:
gebrauchte AVRs mit DD u DTS Decoder und digitalen Eingängen gibt es ab 30,- €....
std67
#12 erstellt: 11. Apr 2017, 15:13
ich meinte ohne jetzt weiter Geld zu verbrennen. Für 13€ Schrott gekauft und jetzt nochmal 30-50€ ausgeben um das ans Laufen zu bekommen?
Apalone
#13 erstellt: 11. Apr 2017, 15:18
Sicher. TE selber sagte, "Qualität der Anlage soll nicht diskutiert werden".
Sinnvoll ist ausschließlich der Betrieb mit Dekoder, schließlich hat das Teil einen Mehrkanaleingang.
Besser ist natürlich -wie immer- sich einen gebrauchten AVR zu besorgen und gute gebrauchte stereo-LS und dann nach und nach aufrüsten.
Kostet zu Anfang 'nen Hunderter.
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 11. Apr 2017, 15:40
Einfach mit Stereo leben und AUDIO OUT vom TV mit CD vom Surround-System verbinden.
Dann nur die beiden Front-Lautsprecher anschließen.
"Besser" wird es nicht gehen ohne noch weiter Geld zu investieren.
Skaikru
#15 erstellt: 12. Apr 2017, 08:09
naja ich habe nun erstmal nur die beiden vorderen Boxen und die laufen nun irgendwie zusätzlich zu denen vom Fernseher selbst aber der Klang ist definitiv so schon besser. Ich habe mir noch ein Kabel bestellt womit ich den Kopfhörer Anschluss am TV mit dem Subwoofer verbinde in der Hoffnung das so alle Boxen gehen, wobei... wenn ich so drüber nachdenke klappt das vermutlich dennoch nicht da ich ja wider nur 1x rot u weiß hab... na dann nehme ichs eben um zusätzlich meinen mp3 Lautsprecher an den Subwoofer anzuschließen da klingt der dann auch bissl besser
Ja Ich weiß schon das das so oder so nicht Sinn der Sache ist aber ich hab mir das ganze vermutlich mehr aus Langerweile gekauft und für 13€ is es ja kein so großer Verlust. Der Klang is dennoch allemal besser.
Wenn's nach mir ginge hätte ich hier auch lieber Bose stehen aber da scheitert es am Preis
Auf jeden Fall Danke für eure Antworten!
Highente
#16 erstellt: 12. Apr 2017, 08:26
Hier will keiner den überteuerten Bose Schei...
32miles
#17 erstellt: 12. Apr 2017, 08:27
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 12. Apr 2017, 09:28
Hast du gelesen was ich geschrieben hab?
Hab dir doch beschrieben wie du es anschließen sollst, damit es halbwegs läuft.
• Audio Out (Cinch rot/weiß)
des TV-Geräts an
• CD
des Subwoofers anschließen.
An diesen dann nur die beiden
• Lautsprecher L und Lautsprecher R
anschließen.
Dann hörst du ein Stereo-Signal mit Subwooferunterstützung.
Für echtes 5.1 fehlt dir leider der schon erwähnte Decoder.
An deinem TV-Gerät musst du dann in den Toneinstellungen das Audiosignal afu EXTERN oder so umstellen, sodass das TV-Gerät an sich keinen Ton mehr ausgibt.
PS3 Audio / wie anschließen Toslink oder Koax
Dore_de am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  12 Beiträge
Welches Kabel und wie anschließen?
dyingcry am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  3 Beiträge
Welche Kabel? und wie anschließen
Alex1000 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  17 Beiträge
Wie anschließen?
jimmyfloyd am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  8 Beiträge
Welches audio Kabel`?
flusenmost am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  4 Beiträge
Welche Kabel und wie anschließen?
skiibi am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
Audio In zu Audio Out? Funklautsprecher anschließen!
vera.bremen am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  9 Beiträge
YUV-Kabel + Audio
mohlo am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Audio Kabel brummt
Pommes01 am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  10 Beiträge
PC an Marantz SR7002 anschließen. Wohin Audio
jannik93 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
