HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche Kabel? und wie anschließen | |
Welche Kabel? und wie anschließen+A -A |
Alex1000
09:36
erstellt: 17. Aug 2009, |
Hi, ich stehe hier vor einem Problem :-) ich habe jetzt eine Dolbyanlage bekommen. Sie soll dann zuammen laufen mit: 1x Philips 52Zoll mit HDMI 1x Playstation 3 mit HDMI 1x Kathrein UFS910 mit HDMI jetzt habe ich bekommen 1x Yamaha RX-V365 mit HDMI 1x Teufel Concept E Magnum 5.1 Power Edition Meine Fragen sind. Welche Kabel sollte ich jetzt für die HiFi-ANlage verwenden ? Also den Durchmesser der Lautsprecherkabel. Brauche ich noch ein CHINCH vom Sub zum Yamaha Wie verbinde ich was? z.b TV mit PS3 und Yamaha oder muss alles jetzt an den Yamaha angeschlossen werden ? und wenn ja über welche Ein und Ausgänge Würde mich über TIPS sehr freuen, die Lautsprecherkabel muss ich noch kaufen, evntl HDMI Kabel auch. Preislich sollte alles im Rahmen bleiben, bzw gut mit den Kombo harmonieren. |
davidcl0nel
09:49
Alles per HDMI an den TV und zwischen Playstation bzw Kathrein und dem Yamaha Toslink-Kabel (1m 1,05€ bei Reichelt) oder Cinch. Wenn du einen Yamaha-465 hättest, wäre eine HDMI-Verkabelung mit Durchschleifen eine Option gewesen, so bringt es dir nichts, außer daß du ein weiteres HDMI-Kabel brauchst (ok, 5€ sind nicht die Welt), aber vor allem weil der 365 den Ton nicht aus dem HDMI-Kabel entnehmen kann. Lautsprecher-Kabel 2,5mm² Zwillingslitze für ~50ct-1€/Meter. Wenn du längere Kabel als 10-15m brauchst, vielleicht auch 4mm², ansonsten ist es eher unpraktisch. |
Alex1000
09:53
aber habe ich jetzt deswegen klangeinbusen ? weil ich den 365 habe ? also ich verbinde PS3 - Receiver - Yamaha untereinander mit diesem Toslink und den Rest mit HDMI an den TV, gut das ich 3x HDMI am TV habe, sonst hätte ich jetzt schon ein problem denke ich :-) |
davidcl0nel
10:03
Den Yamaha brauchst nicht per HDMI an den TV anschließen, wozu auch? ![]() Klangeinbußen nicht direkt. Dolby Digital 5.1 und dts wird problemlos gehen (bzw bei den neuen Tonformaten dann nur der Corestream, der dann wieder DD bzw dts ist), denn die neuen Tonformate gehen nur über HDMI. Was aber auch kein Problem sein sollte, der Unterschied ist (wenn überhaupt) nur marginal. Richtige Funktionseinbußen hast du keine... |
Alex1000
10:16
gut :-) was ich jetzt noch nicht so verstanden habe. Vom anschließen her. Ich schliße via Toslink, die PS3 an den Yamaha und den Receiver auch an den Ymanaha, also brauche ich 2 Toslink Kabel? die Ps3 an TV mit HDMI Receiver an TV mit HDMI und noch eine Frage zum Sub, welches Chinch soll ich da verwenden ? oder wie wird das 5.1 angeschlossen ? ich sehe Anschlußmöglichkeiten am Sub für die 5 anderen Lautsprecher. aber womit verbinde ich dann den Sub mit dem Yamaha bzw welche Durchmesser |
davidcl0nel
10:20
2x Toslink, 2x HDMI, richtig. Summe bei Reichelt <10€. ;-) Zum Subwoofer kann ich nix sagen, so etwas habe ich nicht... bei mir hängen 5 Lautsprecher direkt am Yamaha. |
Alex1000
10:25
gut dann danke ich dir erstmal, vielleicht habe ich ja Glück und es äußert sich noch jemmand zum Sub :-) also danke an Dich :-) |
stschroeder
10:34
Als Subwoofer-Chinch Kabel empfehle ich dir, wenn du eine gute günstige Lösung brauchst, ein Video-Chinch-Kabel zu nehmen. Sowas hier: ![]() Sind ausreichend geschirmt und erfüllen ihren Zweck. Dann kannst du evtl. noch einen Y-Adapter benutzen, falls dein Subwoofer zwei Chinch-Eingänge besitzt. Ist aber KEIN muss. Gruß, Stefan. |
Alex1000
10:42
bin gerade etwas verwirrt. so siehts hinter dem SUB aus, wie am besten schließe ich den jetzt an ? die Lautsprecher (5stück) schließe ich an die Lautprechereingäge am Sub an, aber die Chinch oberhalb, da hab ich keine Ahnung. ![]() |
stschroeder
10:47
??? Ich dachte du hättest einen Receiver, dann schließ deine LAutsprecher da an! Dann gehst du noch mit dem von mir vorgeschlagenen Kabel vom Sub-Out deines Receivers zum Cinch "SUB" des Subwoofers. Das wars! Gruß, Stefan. |
Alex1000
10:52
ja ich habe einen Yamaha V365 dort soll die dolby ja auch ran. also schließe ich die 5 Lautsprecher nicht an den Sub sondern an den Receiver ? :-) das muss ich ja erstmal wissen ![]() |
stschroeder
10:57
Richtig. Das Teufel-Set hat anscheinend einen eingebauten Verstärker, der dem Yamaha jedoch um Längen unterlegen sein sollte. Also, du schließt deine Lautsprecher an die Lautsprecherausgänge deines Yamahas an. Dann noch ein Kabel zum Subwoofer wie ich beschrieben habe. DANN solltest du dir die Bedienunsganleitung des Yamahas zu Gemüte führen und nachschauen, wo du die Trennfrequenz einstellst, den Subwoofer-Out einschaltest etc. Gruß, Stefan. |
Alex1000
11:18
also habe noch 2x HDMI hier, jetzt fehlt mir das TOSLINK, da gibt es ja Preisunterschiede ohne ende.. was meint Ihr, dauert eine Neukundenbestellung bei Reichelt länger ? weil bin selbst schon jahrelanger Kunde bei Conrad. da Kenne ich die Lieferzeiten. |
stschroeder
12:36
Warum sollte eine Neukundenbestellung länger dauern? Reichelt liefert recht schnell, genau wie die Kabel aus Halle... Und bei Toslinkkabel nimm nicht die allerbilligsten, da hier optisch übertragen wird und ein geknicktes Kabel/Stecker das Ding ad acta führt... |
Alex1000
13:17
gut, bist du so net und würdest mir bei amazon.de ein passendes Tosklink raussuchen ? evntl auch ein Chinch Monokabel ? habe bei Amazon noch ein Gutschein. :-) |
stschroeder
13:21
Alex1000
14:14
Danke, also dann bestelle ich das Toslink, der erste Link geht leider nicht. |
Welche Kabel und wie anschließen? skiibi am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
Anlage anschließen welche Kabel ? Janno5678 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 18 Beiträge |
Wie alles anschließen und welche Kabel Ratlos25 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
Wie richtig anschließen? creaper am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Welche Kabel brauch ich??? Dethkarz am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
welche anschlüsse/kabel?? MAKKI am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 8 Beiträge |
Welches Kabel und wie anschließen? dyingcry am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 3 Beiträge |
wie die Audio Kabel anschließen? Skaikru am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 18 Beiträge |
Wie anschließen? jimmyfloyd am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
Wie anschließen? Neuling123 am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.852
