Liefert dieser USB-Anschluß Strom ?
soundrealist
Gesperrt
#1 erstellt: 21. Apr 2017, 20:20
Hallo zusammen,
könnt Ihr mal bitte einen Blick auf die Seite 5 dieser BDA werfen ? http://www.ak-sounds...0_Jul%202015_web.pdf
Dort ist ein kleiner USB-Anschluß zu sehen, den ich so bisher noch nie gesehen habe (kenne nur die normalen großen). Weiß jemand, ob dieser Strom liefert, damit man so etwas hier daran betreiben kann ? Da steht zwar "Eingang", aber auch mein TV ist mit "USB-Eingängen" ausgestattet, trotz dem kann man da Strom abgreifen. Ist das da auch so ?
Möchte so etwas hier damit versorgen:
http://www.ebay.de/i...2:g:OSkAAOSw5cNYY3hS
Wenn das funktioniert: Wie lautet die genaue Bezeichnung der jeweiligen USB-Stecker, damit ich das richtige Adapterkabel besorgen kann ?
Nick_Nickel
#2 erstellt: 21. Apr 2017, 20:52
Sieht aus wie ein Mini-USB-Anschluß.
DSPeaker-Antimode-Rueckseite
Hier ein Beitrag da zu.
Klick
soundrealist
Gesperrt
#3 erstellt: 21. Apr 2017, 21:02
Zu seinem USB-Anschluß bzw. USB-Strom oder nicht konnte ich darin leider nichts finden :-(
[Beitrag von soundrealist am 21. Apr 2017, 21:02 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4 erstellt: 21. Apr 2017, 23:25
USB unterscheidet normalerweise strikt zwischen Hostanschlüssen (die Strom liefern können) und Ports von Endgeräten. Deswegen klassisch Port A am Host und B, Mini-B oder Micro-B am Endgerät.
Damit ein Endgerät auch selbst Host sein kann, muß es OTG-fähig sein, und man braucht das richtige Kabel dazu, damit die Stromversorgung eingeschaltet wird (bei +5V an beiden Enden könnte es Rauchzeichen geben). Diese Funktionalität wurde für Mobilgeräte entwickelt (OTG = On The Go) und findet sich auch primär dort.
Ich würde davon ausgehen, daß sich hinter dem Mini-B des Antimode ein "stromloses" reines Endgerät verbirgt. Der Funktionalität nach wohl ein interner Hub mit USB-DAC und einer USB-HID-Emulation seitens eines Mikroprozessors.
soundrealist
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Apr 2017, 11:29
Danke, klingt einleuchtend.
Denon_1957
#6 erstellt: 23. Apr 2017, 17:26
Warum so kompliziert schicke Axel eine PN und schon weist du genau Bescheid.
soundrealist
Gesperrt
#7 erstellt: 23. Apr 2017, 18:01
Habe ich gemacht, er ist sich da leider auch nicht 100%ig sicher. Es liegt zwar sogar ein passendes Kabel bei, damit könnte ich theoretisch testen.... wenn ich einen Verbraucher mit großer USB-Buchse hätte. Und auf Verdacht den Umschalter bestellen möchte ich nicht, da ich im Falle eines Misserfolges auf den Versandkosten sitzen bleiben würde. Die stehen in keinem Verhältnis zum Toslink-Switch.
Anschluß??
freshnight am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  17 Beiträge
Ton-Anschluß
ruleer26 am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  16 Beiträge
welchen Anschluß nutzen
Heady1 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  10 Beiträge
Anschluß Plattenspieler (HILFE!)
Masl78 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  5 Beiträge
Anschluß Dolby Surround
LioninSpace2000 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  7 Beiträge
Anschluß Problem
Greenlord24 am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  3 Beiträge
Anschluß-Wirrwarr ?!?
daglobal am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
Anschluß Subwoofer
Mtmax am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  5 Beiträge
Scart-Anschluß ??
Pauliernie am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
Welcher Anschluß
fgq am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.015
