HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Standard HDMI Kabel = 2.0? | |
Standard HDMI Kabel = 2.0?+A -A |
luj
#1 erstellt: 22. Apr 2017, 19:37 | |
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem (hoffentlich!). Die Elektriker haben mir ein Kabel in der Wohnung verlegt ( Wohnzimmer -> Abstellraum). Dort wollte ich einen UHD Player anschliessen. Jetzt habe ich auf dem Kabel die Beschriftung gelesen -> "Standard HDMI" ich befürchte, es ist nur 1.4 -> wenn es so ist, kann ich es auf 2.0 umstellen? neue Stecker? Verstärker oder ähnliches. danke! Elektriker ist momentan nicht erreichbar BG |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 22. Apr 2017, 19:45 | |
Einfach mal testen ob es funktioniert. Es liegt auch ganz dran wie lang das Kabel ist. Heute heissen die Kabel nicht mehr 1.4 oder 2.0 sondern Highspeed. |
Passat
#3 erstellt: 25. Apr 2017, 13:54 | |
Es gibt keine Versionsnummern bei HDMI-Kabeln, sondern nur folgende 6 Kabelkategorien: 1. Standard 2. Standard with Ethernet 3. High Speed 4. High Speed with Ethernet 5. Standard Automotive 6. 48G 1 und 3 wurden mit HDMI 1.3 eingeführt, 2, 4 und 5 mit HDMI 1.4 und 6 gibts ab HDMI 2.1. 1-5 haben auch noch bei HDMI 2.1 die gleichen Spezifikationen wie bei HDMI 1.3 bzw. 1.4. Da hat sich absolut gar nichts geändert. Ein "Standard"-Kabel ist also ebenso ein HDMI 1.3-Kabel wie ein HDMI 2.0-Kabel. Ebenso ein High Speed. Bei 1, 2 und 5 geht max. 1080i, für 1080p, 3D, 4k brauchts 3, 4 oder 6 und für 8k brauchts 6. Da man also anhand der HDMI-Versionsnummer nicht zwischen Standard und High Speed unterscheiden kann, wurde schon vor Jahren die Bezeichnung von HDMI-Kabeln mit Versionsnummern verboten. Bei dir wurde also das falsche Kabel verlegt, wenn du UHD (oder auch nur 1080p) nutzen willst. Du brauchts für UHD eines der beiden High Speed-Kabel. 48G wirst du noch nicht finden, das kommt erst mit HDMI 2.1 auf den Markt (also irgendwann 2018). Grüße Roman |
Sind HDMI 1.4a Dose und HDMI 2.0 Kabel zueinander aufwärtskompatibel? filmeliebhaber453 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 3 Beiträge |
Hdmi 2.0 Fire TV / AVR Demick am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 28 Beiträge |
HDMI 2.0 wird zu HDMI 2.1? Nemesis200SX am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 12 Beiträge |
HDMI 2.0 Matrix TosLink Gamer11 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 11 Beiträge |
Cordial CHDMI - HDMI 2.0 fähig ? Wolfman76 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 6 Beiträge |
Suche 11m langes HDMI Premium besser Ultra Standard Kabel Bullz am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 15 Beiträge |
Onkyo standard kabel readmi am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied HDMI 1.1 und 2.0 phhere am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Welcher HDMI-Standard für besten Klang? *elBarto* am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 12 Beiträge |
SKY HDMI Kabel xthomasx am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 11 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRollomania
- Gesamtzahl an Themen1.553.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.270
