Aufstellung HIFI Komponenten
Thunderclap555
#1 erstellt: 16. Mai 2017, 07:14
Guten Morgen Zusammen,
ich habe da mal eine Frage bzgl. der Aufstellung meiner Komponenten,
ich würde gerne aus platztechnischen Gründen meine Komponenten übereinander stellen.
Frage mich aber ob das nicht schlecht für die Geräte selbst ist wegen der Wärmeentwicklung.
Habt ihr da einen Rat für mich? Kann ich die einfach übereinander stellen oder sollte ich es besser so lassen wie es ist?
Yamaha RXA 740
Yamaha BDS-671
Yamaha AS-201
Bzw. wie sollte ich die Geräte anordnen?
ganz unten 1. der RXA 740 ? Wobei der wahrscheinlich die meiste Wärme schmeißt.
Danach den AS 201 ?
Bin überfragt. Danke für Rückmeldungen!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 16. Mai 2017, 07:24
Kannst du ein kleines Rack kaufen?
Das wäre das Beste.
Werden die Verstärker höher belastet ist eine volle Gerätehöhe über ihnen zum nächsten Boden des Racks schon ratsam.
Geht es nur um einfaches Musik hören auf leicht gehobener Zimmerlautstärke reicht auch eine halbe Gerätehöhe.
Abseits davon frage ich mich aber, warum du einen Stereo-Amp und einen Surround-Amp verwendest?
Thunderclap555
#3 erstellt: 16. Mai 2017, 08:02
Hallo Reference,
danke für deine Rückmeldung. Der Stereo-Amp ist rein für Stereo da, also für CDs & Platten.
Der Surroung Amp, rein fürs Fernsehen.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 16. Mai 2017, 08:23
Also hast du auch zwei Lautsprechersysteme am laufen?
Nick_Nickel
#5 erstellt: 16. Mai 2017, 08:43
Wenn man die Geräte so aufeinander ställt hinterlassen die Füsse mit der Zeit abdrücke die sicht später nicht mehr entfernen lassen.
Thunderclap555
#6 erstellt: 17. Mai 2017, 05:48
Hallo Zusammen,
danke für eure Rückmeldungen, ich werde es dann dabei belassen wie es jetzt ist,
meine Schrankwand hat recht viele Fächer wo auch die Abstände soweit passen.
@Reference 100 Mk II
Ja ich habe zwei Systeme laufen wobei ich mich mittlerweile dazu entschlossen habe diese getrennt voneinander laufen zu lassen.
Mein System ist wie folgt aufgebaut:
Aufbau
Sieht ein bisl konfus aus, aber ich wusste nicht wie ich es besser darstellen soll.
Anregungen und Verbesserungen gerne zu jeder Zeit.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 17. Mai 2017, 07:06
Warum nutzt du die kleine Anlage überhaupt?
Hat der AVR keinen Phono-In? Da gibts extra Vorverstärker für, falls das der Fall ist.
Ich seh da nämlich irgendwie nicht sooo den Sinn drin ^^
Und dann so ein kleines Plastik-möchtegern-5.1-System?
Mit großen Standlautsprechern?
Auch nicht wirklich passend...
Und generell, wenn du die Verstärker nicht wirklich an ihre Grenze treibst, dann sollten die schwersten Geräte nach unten, die leichtesten nach oben.
Also unten den AVR, darüber den Stereoverstärker (falls tatsächlich notwendig) und dann der BDP.
Und falls doch etwas mehr Wärme entstehen sollte kannst du auch kleine Spacer unter die Füße der draufgestellten Geräte kleben. Im Zweifelsfall einfach diese runden Holzplättchen aus dem Baumarkt, mit Sprühfarbe schwarz machen, auf die Unterseite dann ein rundes Klebefilz, dann das Plättchen unter die Gerätefüße kleben.
Thunderclap555
#8 erstellt: 17. Mai 2017, 07:35
Hallo Reference,
danke für deine Meinung.
Nein der AVR hat keinen Phono-Eingang, ich bin schon am Überlegen ob ich den AVR und den SV verkaufe und mir einen größeren AVR mit Phono zulege.
Wegen dem Teufel Consono Set, was würdest du mir empfehlen?
Vielleicht verkaufe ich doch das komplette System und lege mir was komplett neues zu.
/OMEGA/
#9 erstellt: 17. Mai 2017, 07:46
Es gibt auch sehr gute Phono - Vorverstärker, die oftmals besser sind wie ein Phonoeingang am AV Receiver.
kölsche_jung
Moderator
#10 erstellt: 17. Mai 2017, 08:02
nutz doch erstmal oder zum testen den 201 als phono-pre ...
also vom Dreher in "phono" des 201, den 201 auf phono stellen und dann vom "rec" des 201 in einen "line-in" des AVR
davon einen AVR allein wegen des phono-Eingangs auszusuchen würde ich abraten, phonoeingänge sind nicht so genormt, wie man sich das wünschen würde ... phonoeingänge weisen oft eine zu hohe kapazität auf, was je nach (MM-) tonabnehmer zu einem unlinearen frequenzgang führt, da ist ein (selbst preiswerter) externer phonoentzerrer meist die bessere wahl, über zB den art dj pre für ca. 50€ hört man viel gutes, der hat jedenfalls eine praxisgerecht niedrige kapazität (ich hab den nicht, ich hab schon genug externe und interne entzerrer)
Lautsprecherkabel übereinander in der Wand
masterflo12 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
Wii --> Komponenten Kabel --> Yamaha 463
keeperin am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  9 Beiträge
Frage zu Kompatibilität von Komponenten?
piezo123 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer Canton AS20 an Yamaha 740 Verstärker
Birne am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
Denon 1907 vs. Yamaha BDS 671
dschombel am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  6 Beiträge
Verkabelung meines Yamaha RX-V671 mit alten Komponenten.
Snoopy1000 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  6 Beiträge
Richtige Verkabelung meiner Komponenten
edollois am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  14 Beiträge
Anschluß der Komponenten
el-smarto am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  9 Beiträge
Verkabelung sämtlicher Komponenten, nur wie?
Dome988 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  15 Beiträge
Verkabelung der Komponenten??
mamboman am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.904
