HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches HDMI Kabel (2.1?) in Rohbau einziehen | |
Welches HDMI Kabel (2.1?) in Rohbau einziehen+A -A |
matte1987
#1 erstellt: 27. Jul 2017, 08:37 | |||
Guten Morgen Zusammen, wir befinden uns beim Hausbau gerade bei der Rohinstallation Elektro. Da wir den TV zukünftig an eine Wand hängen, der Rest vom Schützenfest (AVR, Sat, AFT, BR-Player) aber in einen Einbauschrank verräumt wird, Soll ich mir ein 10m langes HDMI Kabel besorgen, welches der Installateur noch einziehen will, bevor verputzt wird. Er meinte, dass man das später leicht austauschen könne, da das Leerrohr groß genug gewählt wird, jedoch möchte ich nun nicht das falsche Kabel kaufen. Ich habe nun auf Wikipedia gesehen, dass ab Q3 2017 der HDMI-Standard 2.1 eingeführt wird. Kann ich solch ein Kabel schon kaufen? Es sollte mindestens 10m lang sein und nicht nen halben Monatslohn kosten Wir haben momentan noch einen Full-HD TV, welcher beim Einzug wohl durch ein UHD-Modell ersetzt werden soll. Prinzipiell bin ich da eher der Typ, der nen TV recht lange behält, eine Neuanschaffung nach dem UHD-Modell ist somit erstmal nicht geplant in den Nächsten Jahren. Ich wäre euch sehr dankbar, über Hinweise, welches Kabel ich da Kaufen soll. Vielen Dank! Grüße Mathias [Beitrag von matte1987 am 27. Jul 2017, 08:42 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Jul 2017, 08:51 | |||
Kabel haben keinen 2.1 etc. Standard, da dieser nichts mit dem Aufbau des Kabels zu tun hat, wie hier auch schon unzählige Male durchgekaut. Leider wird Dir niemand ein konkretes Kabel mit Funktionsgarantie empfehlen können. Nimm einfach ein mittelpreisiges "HDMI Highspeed" Kabel. |
matte1987
#3 erstellt: 27. Jul 2017, 12:48 | |||
Vielen Dank für deine Hilfe! |
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Jul 2017, 12:52 | |||
10 Meter sind schon eine Hausnummer, und wenn du das so verlegen willst würde ich auf den "Premium" Standard achten, siehe auch http://www.hdmi.org/consumer/finding_right_cable.aspx Das wird allerdings nicht billig |
matte1987
#5 erstellt: 27. Jul 2017, 12:57 | |||
Könntest du mir da ein spezielles Produkt empfehlen? Auf die Schnelle finde ich nämlich kein Kabel mit diesem Label... Ich hätte jetzt diese hier bestellt: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 |
Fuchs#14
#6 erstellt: 27. Jul 2017, 12:58 | |||
Nein, eine Empfehlung habe ich nicht |
n5pdimi
#7 erstellt: 27. Jul 2017, 13:00 | |||
Ein typisches Beispiel dafür, welche Angaben bei einem Kabel völlig irrelevant sind. Es kommt auf die mögliche geprüfte Übertragungsbanbreite an, das meint glaube ich Fuchs mit Premium. Ich denme, das ist irgendwas mit 18,x Gb/s oder so? |
Fuchs#14
#8 erstellt: 27. Jul 2017, 13:05 | |||
Welche Standards für das "Premium" Siegel erforderlich sind weiß ich nicht, einfach mal auf den Link klicken. Edit
Ob das bei dir alles sein muss kannst du nur selber entscheiden. So ein Kabel kann gut 100€ und mehr kosten bei 10 Meter. [Beitrag von Fuchs#14 am 27. Jul 2017, 13:27 bearbeitet] |
KarstenL
#9 erstellt: 27. Jul 2017, 13:21 | |||
bei den wechselnden Standards kann man mE kaum ein Kabel (evtl noch Lautsprecher- und Stromkabel) fest verlegen.... ich würde dringend darauf achten, das der Kanal gut zugänglich evtl klappbar ist.... |
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Jul 2017, 13:51 | |||
Das scheint ja so zu sein, dennoch möchte der TE verständlicher weise wenns geht einen konkreten Tip, welches Kabel er JETZT einziehen soll. Da die Entscheidung aber ja wohl schon gefallen ist, und es gegen das gewählte Kabel auch objektiv nix einzuwenden gibt, sei es drum... [Beitrag von n5pdimi am 27. Jul 2017, 13:51 bearbeitet] |
matte1987
#11 erstellt: 27. Jul 2017, 13:57 | |||
Strom wird ebenso an die Stelle verlegt wie alle Lautsprecherkabel und LAN. Ich habe nach einiger Recherche nun eher bedenken, dass ich das Kabel später austauschen kann. In ein 25er Leerrohr geht das Kabel mit dem Stecker (Stecker ist ~20mm breit) im Normalfall nur durch recht gerade strecken. Momentan liegt ein 25er Leerrohr an. Das läuft aber über 3 Wände. Morgen kommt das Kabel an, aber da wird der Monteur schon weg sein, also wirds Montag, bis wir da was probieren können. Zur Not muss ein größeres Leerrohr gelegt werden, im Idealfall dann ein 40er, da weiß ich allerdings noch nicht, ob das noch in die Wand passt. Alternativ das Kabel erst ins Rohr ziehen und dann das Leerrohr verlegen. Jedenfalls schonmal vielen Dank für die rege Beteiligung, ich werde berichten! |
Fuchs#14
#12 erstellt: 27. Jul 2017, 14:08 | |||
teste das Kabel vor dem verlegen aus! [Beitrag von Fuchs#14 am 27. Jul 2017, 14:09 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#13 erstellt: 27. Jul 2017, 14:14 | |||
Ich habe mal was von HDMI-Kabel gelesen wo man den Stecker zerlegen kann. |
langsaam1
#14 erstellt: 27. Jul 2017, 14:26 | |||
- 10 Meter ist GrenzwertigÜberscrhittg vor allem bei 4K und UHD, denn bedenke: Quell und Zuspieler werden ja wohl nicht direkt dort verbunden sondern mit Adapter oder ähnlichen, was ebenfalls die Kette verlängert und da gibt es Meldungen im Forum das dannn selbst aktive HDMI Verstärker / Repeter nix brachten - Kabel sollte NICHT geknickt werden! und wenn um Ecke dann Biegeradius beachten! [Beitrag von langsaam1 am 27. Jul 2017, 14:27 bearbeitet] |
matte1987
#15 erstellt: 27. Jul 2017, 15:26 | |||
Danke für den Hinweis. Meinst du wegen der Länge, um überhaupt sicher sein zu können, ob das Kabel funktioniert? Problem an der Sache: Ich kann UHD mit 60Hz momentan noch gar nicht testen, da ich die nötige Hardware noch nicht besitze. Könnte es passieren, dass 1080p läuft, UHD aber in die Knie geht? Oder entweder ganz oder gar nicht?
Danke, jedoch ist es wirklich so geplant, dass das eine Ende aus der Wand steht und direkt am TV angeschlossen wird und das andere Ende im Einbauschrank direkt mit dem AVR verbunden wird. Was dann natürlich dazu kommt sind verbindungskabel zwischen Sat-Receiver/AFT und dem AVR. Nachdem ich dem Elektriker gesagt hatte, dass der HDMI Stecker 20mm breit ist, hat er jetzt selbstständig das 25er Rohr durch ein 32er ersetzt. Ein 40er wäre mir noch lieber gewesen. Wir werden sehen, wie leicht sich das Kabel einziehen lässt. wenn nicht, fliegt auch das 32er wieder raus. Iwie bereitet mir das Thema nun ganz schöne Bauchschmerzen, da die ganze Wohnzimmerausrichtung mit der Position des TV´s steht und fällt. Schließlich kommt da eh nur der TV und die Couch + Tisch rein. |
Fuchs#14
#16 erstellt: 27. Jul 2017, 15:29 | |||
Ja, das kann gut sein
Dann kaufe das Kabel da wo du es testen kannst ! |
n5pdimi
#17 erstellt: 27. Jul 2017, 16:18 | |||
Zur Not: geh auf Wireless HDMI Übertragung. Ist halt nicht ganz billig. |
Fuchs#14
#18 erstellt: 27. Jul 2017, 16:20 | |||
oder HDMI over Lan |
matte1987
#19 erstellt: 29. Jul 2017, 08:06 | |||
Guten Morgen, Das Kabel ist gestern gekommen. Ich habe es wie empfohlen vor der Montage getestet, es lief einwandfrei, jedoch nur mit Full-HD, mehr konnte ich nicht testen. Nur für den Test das Kabel beim Örtlichen Händler zu kaufen und dafür statt 17€ dann 170€ zu bezahlen, war es mir nicht wert. Nachdem ich bei einem eventuellen Austausch in einigen Jahren ja auch erstmal alleine da stehe, habe ich mit dem Elektriker vereinbart, dass ich das Kabel selbst einziehen werde. Das hab ich nun gestern gemacht: In das M32-Leerrohr konnte ich mit einer Zugschnur das Kabel relativ einfach einziehen. Einzig bei einer engen 90° Biegung wurde es mal bisschen schwieriger. Ich habe nun beide Enden mit den Schutzkappen + Plastiktüte abgeklebt, damit bei der restlichen Bauzeit keine Beschädigung entsteht. Wirklich zeigen, ob das alles funktioniert, wird es sich erst beim Jahreswechsel, nach Einzug und Anschaffung eines UHD-TV´s + passendem Zuspieler. Vielen Dank jedenfalls für eure Hilfe! Grüße |
Fuchs#14
#20 erstellt: 29. Jul 2017, 08:55 | |||
viel Glück |
gapigen
#21 erstellt: 29. Jul 2017, 11:55 | |||
Leerrohre sind wichtig. Kabel sind eine Momentaufnahme ohne Bestand. Vor 10 Jahren hättest Du wahrscheinlich Komponentenkabel verbaut als state of the art. Und heute: verschwunden. Wir haben damals für teures Geld in viele Zimmer Telefondosen gelegt. Alles für die Tonne wg. DECT-Telefonen an der Fritzbox oder gleich Handy. |
Kein HDMI 2.1 - 5m Kabel? BloodyCorrey am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 21 Beiträge |
HDMI 2.1 Kabel oder Splitter ? amandi01 am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 34 Beiträge |
HDMI - Kabel 10m, welches? FredHammersmith am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Welches HDMI Kabel?? jan25494 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
Welches HDMI kabel shitbirdz am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel - welches PhobosX_ITD am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? Kappe85 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? Toshikibo am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel nur welches? HIFI_NARR am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 23 Beiträge |
Welches HDMI Kabel turtledumbo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 11 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.460
