HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel mk2 Ultima 40 Boxen richtig anschliessen | |
Teufel mk2 Ultima 40 Boxen richtig anschliessen+A -A |
evergrace
#1 erstellt: 25. Nov 2018, 17:11 | |
Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe folgendes Setup: TV: Samsung F6500 AV Receiver: Denon AVR 1713 Boxen: Teufel Ultima 40 dann noch: PS4, Vu Zero Sat Receiver und Nintendo Wii. Momentan habe ich alle Geräte, also PS4, VU Zero und Nintendo hin zum AV Receiver und bin dann mit den AV Receiver hin zum TV gefahren. FUnktioniert auch alles ganz gut. Nur ein Problem habe ich, wenn ich zb. über den TV ne Festplatte ran mache und Musik oder nen Film ansehen will, habe ich den Ton über den TV und nicht über die Boxen. Wie muss ich dass jetzt alles anschliessen. AV receiver geht zum HDMI Ausgang mit ARC. Evtl. alle Geräte zum TV und dann mit einen HDMI Kabel zum Receiver? Oder evtl. ein optisches Kabel verwenden? Bitte um Hilfe. |
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Nov 2018, 17:20 | |
Um den Ton vom TV zu bekommen, musst Du den ARC auch aktivieren. Das ist ncihtz Plug&Play. Dazu muss die HDMI Steuerung (CEC/Anynet etc.) aktiviert sein und ARC eingeschaltet. Konsultiere dazu bitte erstmal die Anleitungen. Im TV muss der AVR im richtigen Eingnag stecken. Alternativ kannst Du auch ein optisches Kabel vom TV zum AVr legen. Was soll sich daran jetzt "von selbst" ändern,. wenn Du die Geräte am TV anschließt? |
evergrace
#3 erstellt: 26. Nov 2018, 13:10 | |
habe das alles mal eingestellt. nur funktioniert es trotzdem nicht. Wenn ich angenommen beim AV Receiver, den SAT HDMI Port ausgewählt habe, läuft der Ton ganz normal vom Sat Receiver weiter, auch wenn ich beim TV auf die Festplatte wechsle. Folgend habe ich angeschlossen: Sat, PS4 und Wii jeweils beim AV Receiver auf einen HDMI In Stecker, und vom AV Receiver zum TV habe ich auf den HDMI Out. |
n5pdimi
#4 erstellt: 26. Nov 2018, 13:14 | |
Ja natürlich - was soll sich denn am Ton dann auch ändern? Wenn Du das mit dem ARC nicht auf die Kette bekommst - verbinde einfach optisch. Natürlich musst Du dnn den optischen EIngang am AVR noch einem "Schalteingang" zuordnen und natürlich manuell auf diesen schalten. Von selbst passiert da garnix. |
xutl
#5 erstellt: 26. Nov 2018, 13:16 | |
Das "Problem" dürfte der TV sein. Der reicht wahrscheinlich den Ton vom eingebauten Empfänger über ARC weiter, aber nix von dem, was extern an ihn angeschlossen ist. |
evergrace
#6 erstellt: 26. Nov 2018, 13:22 | |
oke hört sich alles nicht so super an. Notfalls habe ich mir noch gedacht, die Platte direkt ans Netzwerk hängen, und von dort aus dann die Filme starten.... |
ehrtmann
#7 erstellt: 26. Nov 2018, 13:29 | |
Festplatte an die VU? |
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Nov 2018, 13:31 | |
Bitte mach Dir dochmal klar, was Du da technisch gesehen tust und warum das so nicht klappen kann: Du willst über den internen Mediplayer des TV einen FIlm oder Musik abspielen. Dabei ist es vollkommen Banane, ob die Dateien per USB von der Festplatte kommen ode im Netz aufegrufen werden. Dein einziges und simples Problem ist, dass der TV-Ton nicht zum AVR kommt! Mit den ganzen anderen Geräten hat das nullkommanix zu tun. Was Du dafür tun kannst, habe ich Dir jetzt schon mehrfach geschrieben - Du musst eine AUdioverbindung vom TV zum AVR herstellen. Hier nochmal erklärt: https://av-wiki.de/faq#wie_kann_ich_den_tv-ton_ueber |
Teufel Ultima 40 MK2 Nepko am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Teufel Ultima 40 timm0105 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mit Pioneer VSX 924 richtig verbunden ? Neogenesis am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 6 Beiträge |
Teufel ULTIMA 40 SURROUND "5.1-SET" Melli78 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 11 Beiträge |
5.1 System mit Ultima 40 ? Wischmoppel am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 5 Beiträge |
Thomson DPL580HT und Teufel Ultima 40 Rica381 am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 9 Beiträge |
Teufel Ultima 40, Rearstation Anschluss Level Converter Puschel.Unicorn am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 3 Beiträge |
Teufel Center-Lautsprecher UL 40 C Mk2 Jens,1 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Richtiger Anschluss von Teufel Ultima 40 und Chromecast an TV Dennis_Werner am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 20 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mit amazon basics Bananenstecker anschließen aabbc1 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 2 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.715
