Fragen zum Anschluss
jayco81
#1 erstellt: 28. Sep 2017, 16:33
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu den Anschlüssen meines TV mit einer 5.1 Anlage.
Ich habe einen Panasonic TX-32LX70F (ja nicht das neueste Modell) und möchte diesen gerne mit meiner alten Logitech Z-5500 Digital Lautsprecheranlage verbinden. Leider kenne ich mich mit den Anschlüssen überhaupt nicht aus.
Hier sind die Möglichkeiten meiner Anlage
DSC03320
und hier die Möglichkeiten meines TV
DSC03317
und an der TV Seite
DSC03316
Welches Kabel bzw. Adapter brauche ich, um dieses miteinander zu verbinden um den besten Sound zu bekommen? Danke für eure Bemühungen.
XN04113
#2 erstellt: 28. Sep 2017, 17:21
Stereo Cinch auf 3.5mm Stereo Klinke Kabel kaufen und dann an Audio Out vom TV und Front am Logitech anschliessen
und Du willst den Ton vom Tuner im TV nach außen geben? nicht irgendwelche Geräte die via HDMI am TV angeschlossen sind?
jayco81
#3 erstellt: 28. Sep 2017, 17:35
Über HDMI habe ich die Amazon Box bzw. DVD Player angeschlossen. Wenn ich darüber was schaue, soll der Ton über die Anlage auch wiedergegeben werden.
Highente
#4 erstellt: 28. Sep 2017, 18:19
Dein Problem wird sein, dass du über die analogen Ausgänge des TV nur Stereo bekommst. Also Ton für die Frontlautsprecher deines Systems. Mehr geht da nicht.
jayco81
#5 erstellt: 28. Sep 2017, 18:32
Die Anlage würde den Stereo Sound aber in ein dolby digital pro logic ii umwandeln, oder? Somit entsteht doch der Raumklang. Oder würde das auch nur passieren wenn der TV einen anderen Anschluss hätte? Sorry für meine Unwissenheit.
[Beitrag von jayco81 am 28. Sep 2017, 18:36 bearbeitet]
Highente
#6 erstellt: 28. Sep 2017, 18:34
Wenn die Anlage einen entsprechenden Decoder eingebaut hat, geht das.
jayco81
#7 erstellt: 28. Sep 2017, 18:35
Integrierte Hardware-Dekodierung für Dolby Digital, DTS
https://www.amazon.d...gitech+z5500+digital
XN04113
#8 erstellt: 28. Sep 2017, 18:41
habe Amazon Box und DVD Player digitale Ausgänge?
falls ja, dann direkte Verkablung zu Anlage
falls nein, dann wäre folgendes die Lösung: HDMI Switch mit SPDIF Extraktion
d.h. alle HDMI Geräte kommen an den Switch, das Bild geht via HDMI weiter zum TV und der Ton mit einem optischen Kabel zur Anlage
jayco81
#9 erstellt: 28. Sep 2017, 20:01
Also die Amazon Box hat nur ein HDMI + USB und der DVD Rekorder ein Digital Out und Audio Out. Somit kommt wohl nur deine zweite Variante in Frage. Bekomme ich über die HDMI Switch mit SPDIF Extraktion Variante dann den besten Ton, d.h. besser als Stereo Cinch auf 3.5mm Stereo Klinke?
Fuchs#14
#10 erstellt: 28. Sep 2017, 20:39
von PLII steht da aber nix...
jayco81
#11 erstellt: 28. Sep 2017, 20:45
DSC03322
aber es steht auf dem Karton von mir.
Wenn ich nun den TV mit dem HDMI Switch mit SPDIF Extraktion über das HDMI Kabel verbinde, sendet er das Tonsignal auch zurück. Ich habe etwas gelesen das der TV auch das ARC haben muss (sonst funktioniert es nicht). Leide finde ich nichts ob mein TV (Panasonic TX-32LX70F) diese Funktion hat.
Ich habe diesen Hinweis auch bei Panasonic gelesen:
"Warum funktioniert ARC bei meiner Heimkinoanlage nicht?
Mögliche Ursachen:
1. Der Fernseher muss ARC kompatibel sein. Dieses trifft bei den Panasonic Fernsehern ab Modelljahr 2010 für den HDMI2 Anschluss zu."
Und mein TV scheint aus 2007 zu sein.
[Beitrag von jayco81 am 28. Sep 2017, 23:42 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 29. Sep 2017, 03:01
Du willst doch den Ton von Amazon Box und DVD Player auf der Anlage, was interessiert da der TV und HDMI ARC?
jayco81
#13 erstellt: 29. Sep 2017, 09:14
Ja das stimmt, wenn ich Filme schaue dann über DVD bzw. Amazon. Ich wollte nur sicher gehen ob es funktioniert, da die Frage sich beim lesen ergeben hat. Und welches Signal geht dann an die Anlage weiter wenn ich TV schaue und die Anlage benutze. Wie oben ja schon beschrieben Besitz der TV kein ARC.
Fuchs#14
#14 erstellt: 29. Sep 2017, 09:15
nicht nur der TV, auch die Anlage muss ARC unterstützen
Highente
#15 erstellt: 29. Sep 2017, 09:18
Da dein TV keinen digitalen audio Ausgang hat, kannst du ihn nur mit dem analogen Ausgang an deiner Anlage anschließen.
jayco81
#16 erstellt: 29. Sep 2017, 11:47
Ich danke euch für die hilfreichen Antworten um es besser verstehen zu können. Ich werde mir nun einen HDMI Switch mit SPDIF Extraktion besorgen und dieses wie bereits beschrieben anschließen und dann schau ich mal weiter. DANKE an alle.
Könnt ihr mir bitte noch kurz bei dem HDMI Switch mit SPDIF Extraktion behilflich sein.Welchen würdet ihr bei Amazon empfehlen, bzw. welchen würdet ihr kaufen.
Was haltet ihr von dem:
https://www.amazon.d...ements=p_89%3ALigawo
[Beitrag von jayco81 am 29. Sep 2017, 12:19 bearbeitet]
jayco81
#17 erstellt: 11. Okt 2017, 00:49
Danke nochmal an alle die hier Ihre Zeit ver(sch)wendet haben um mir zu helfen. Mit eurer Hilfe habe ich es geschafft alles anzuschließen und ich muss euch sagen, es funktioniert. Ich hätte nicht geglaubt das diese Anlage so guten Sound hervorbringt.
Frage zu Logitech Z 5500
bimbesh am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  4 Beiträge
Logitech Z-5500 an Panasonic TH-42PX80E
aCryL am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
LOGITECH Z-5500 mit PC/TV verknüpfen?
darukazzz am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  18 Beiträge
Logitech Z-5500 + Apple Airport
Chris84x am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  4 Beiträge
PC bzw TV mit Anlage verbinden
bergtroll am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Z-5500
flavi286 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
tv mit 5.1 verbinden
astraf82 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  6 Beiträge
Verbinden der Anlage mit TV und Laptop
UnknownBrain am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  9 Beiträge
Anschluss Z-5500 an Xbox 360 / TV
luzerner22 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  2 Beiträge
Funktioniert 5.1 mit diesen anschlüssen?
mannohneplan666 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
