Stecker erneuern
birdy
#1 erstellt: 10. Okt 2017, 11:42
Hallo, ich brauche eure Hilfe.
Ich möchte meine aktuelle Sony 5.1 Anlage gegen eine Pioneer Anlage tauschen.
Das Problem ist, das ich die Kabel der Rear Lautsprecher nicht ohne Schäden mehr wechseln kann.
Die Frage ist, kann ich das Kabel vom Sony weiterhin benutzen u. einfach die Stecker für den Receiver abschneide u. den für den Pioneer ranzwirbel ? Wenn ja, ist es egal wie rum ?
XN04113
#2 erstellt: 10. Okt 2017, 11:51
Bilder würden eine Aussage vereinfachen
erddees
#3 erstellt: 10. Okt 2017, 12:28
Ich nehme mal an, das Sony-Teil hat herstellerspezifische Stecker an seinen Kabelenden. Lass das so wie es ist, das sichert nicht nur den Gebrauchswert der Sony-Anlage sondern erhöht auch deren Wiederverkaufschancen.
Wenn du neues Kabel für die Pioneer-Anlage benötigst, kauf neues. Das kostet im Baumarkt für 2x1,5mm² ab 1 €/Meter und sollte es dir wert sein.
XN04113
#4 erstellt: 10. Okt 2017, 12:36
Problem wird aber sein, daß auf LS Seite entweder
- das LS Kabel fest ist
oder
- auch Herstellereigene Stecker/Buchsen sind
birdy
#5 erstellt: 10. Okt 2017, 12:37
Danke für die schnellen Antworten.
Die Sony Anlage wollte ich eigentlich verschrotten.
Beide haben verschiedene Stecker für den Receiver, nicht für die Boxen, da sind einfache Klemmen.
Deswegen würde ich gerne einfach die Stecker austauschen. Funktioniert das ohne Soundverlust ?
XN04113
#6 erstellt: 10. Okt 2017, 12:50
mache doch bitte endlich mal Bilder
birdy
#7 erstellt: 10. Okt 2017, 16:04
pioneer
Hier wollte ich die Stecker abschneiden und mit den schon vorhandenen Kabeln verbinden.
XN04113
#8 erstellt: 10. Okt 2017, 16:08
sehe ich das richtig, daß dieser Spezial-Stecker nur auf einer Seite ist und dieser in die alte Anlage kam?
an den LS sind dann solche Klemmen?
birdy
#9 erstellt: 10. Okt 2017, 16:08
ja genau.
XN04113
#10 erstellt: 10. Okt 2017, 16:10
und die neue Anlage hat auch diese Klemmen oder Schraubverbinder?
ja => dann kannst Du einfach abschneiden
am Kabel sollte eine Seite markiert sein (farblicher Streifen oder anders geformt sein), Du musst nur auf beiden Seiten (Verstärker und LS) immer die gleiche Seite in die rote Buchse stecken
[Beitrag von XN04113 am 10. Okt 2017, 16:11 bearbeitet]
birdy
#11 erstellt: 10. Okt 2017, 16:14
Danke dir für die Antwort.
Das wird das Problem werden.
Was passiert, wenn ich ich die Kabelseite vertausche ?
XN04113
#12 erstellt: 10. Okt 2017, 16:25
dann kaufe neues Kabel mit Markierung
oder
mache Dir selbst eine Markierung aufs Kabel
[Beitrag von XN04113 am 10. Okt 2017, 16:31 bearbeitet]
jerry_25
#13 erstellt: 10. Okt 2017, 16:48
Sehr Kompliziert.
Für das Photo lieber garkeins.
schraddeler
#14 erstellt: 10. Okt 2017, 18:56
Wenn ich das richtig sehe ist eine der beiden Adern des Kabels beschriftet, darüber sind die dann markiert.
gruß schraddeler
birdy
#15 erstellt: 11. Okt 2017, 12:14
Danke für die konstruktiven Antworten, mit Ausnahme einer.... ;-)
***Hilfe*** Sony Stecker für Lautsprecherkabel
schattth am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
Welche Kabel brauche ich für meine Anlage ?
Sabine123321 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  23 Beiträge
Stecker für Sony STR-DE 475 "Boxenanschluss"
talcom2001 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Sony STR-KS1000 Lautsprecher Stecker
Fleischkeks am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  6 Beiträge
F-Stecker SAT-Anlage
malizoe am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe
NiliBO am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  10 Beiträge
SONY DAV-dz340 5.1 dvd-heimkinosystem Problem
PD1978US am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  8 Beiträge
Stecker für 5.1 System
BBFreak22 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Anschluss an alte Anlage
SiriusCH am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  10 Beiträge
Sony Stecker
KawaiiTora am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.490
