HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss optisches Kabel TV/Vollverstärker | |
Anschluss optisches Kabel TV/Vollverstärker+A -A |
kim727170
12:57
erstellt: 15. Okt 2017, |
Hallo zusammen von einem Neuling, Ich Rätsel, warum nach Anschluss von TV und Vollverstärker kein Tonsignal über die Anlage zu hören ist. ich würde mich über Hilfe und Rat sehr freuen! Die Komponenten: AVM A30 und Panasonic TL-X47WTW60 ![]() |
Highente
13:03
Ist beim TV die digitale Tonausgabe auf PCM gestellt, AUTO funktioniert nicht. Evtl. musst du beim AVM auch den Eingang aktivieren. |
kim727170
13:17
Bin die Einstellungen für Ton am TV durchgegangen: Da habe ich nichts gefunden zum Umstellen. Der Verstärker zeigt mir mit "locked" an, dass Anschluss erfolgt ist. Auch kommt ein Signal am AVM an, das Kabelende leuchtet rot. Verstehe ich irgendwie alles nicht.... |
kim727170
13:23
Kommando zurück: Habe im Tonmenü "SPDIF Auswahl" gefunden und dort auch die Optionen Auto und PCM. Umstellen auf PCM war erfolgreich!!!!!! 1000 Dank, bin happy!!!!!! |
kim727170
13:28
Eine Anschlussfrage, lässt sich sich das Lautstärke Output des TV anheben, man mus nämlich den Amp auf gut 50 Ptozent seiner Leistung hochdrehen, um halbwegs was zu verstehen.... |
Fuchs#14
13:38
nein |
Highente
13:39
Kommt auf den TV an. Bei meinem Panasonic geht das. Muss im gleichen Menü wie die Einstellung zu PCM/Auto zu finden sein. Evtl. kannst du aber auch im AVM einen Vorpegel am entsprechendem Eingang einstellen. Bei meiner Map 1 von Audionet geht auch das. |
kim727170
13:55
Bin die Einstellungen für Ton am TV durchgegangen: Da habe ich SPDIF als Untermenü gefunden und dort auf PCM umgestellt - funktioniert! Total happy, vielen Dank. Anschlussfrage: Lässt sich das Lautstärke Output des TV anheben. Ich muss nämlich den Verstärker auf mehr als 50 Prozent Leistung stellen, um halbwegs was zu hören. |
kim727170
14:01
Sehe da nichts, was könnte da denn stehen oder müsste da denn stehen? Am Amp finde ich nichts , der ist sehr puristisch. |
Highente
15:09
Bei mir gibt es die Option DB Pegel SPDIF. DA KANN ICH AUF +12 stellen. EDIT: Laut Hersteller Homepage von AVM kannst du bei dem Gerät die Eingangsempfindlichkeit einstellen. Ich empfehle einen Blick in die BDA zu werfen. [Beitrag von Highente am 15. Okt 2017, 15:18 bearbeitet] |
optisches kabel - tv - anschluss thegreenapple am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Optisches Kabel Hellgate am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 6 Beiträge |
Optisches Kabel zu TV ohne Anschluss? OneHappyPunk am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 20 Beiträge |
Optisches Kabel <-> cinch thxthx am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
Kein Ton über optisches Kabel Malte1309 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 13 Beiträge |
Anfängerprobleme - HDMI / Optisches Kabel steel61 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 6 Beiträge |
S/PIDF = Optisches kabel / Gleicher anschluss? ^^Odin am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 4 Beiträge |
Optisches Kabel direkt in TV? cideburn am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 8 Beiträge |
Verstärker + optisches Kabel + TV = Kein Ton Tomiy am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 10 Beiträge |
TV an Vollverstärker? Lukas_D am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 8 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.650
