HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Boxen mit Cinch-Steckern an normalen Verstärker an... | |
Boxen mit Cinch-Steckern an normalen Verstärker anschließen+A -A |
Puderbär
#1 erstellt: 17. Okt 2017, 22:51 | |
ich habe 2 (Billig- China-) Boxen, die ich an eine Panasonic Kompaktanlage anschließen möchte. Die Boxen hatten ursprünglich mal Cinchstecker, die ich abgeschnitten habe. Aber scheinbar war das wohl zu schlicht gedacht. Ich habe die Litzen verzwirbelt und an die Ausgänge angeschlossen - jetzt sagen sie keinen Pieps mehr. Was muss ich tun? Müssen die +/- Litzen getrennt bleiben? Die Boxen möchte ich behalten, auch wenn sie nicht so toll sind. - sie passen halt 100%ig dahin wo sie jetzt stehen. Danke schon mal. |
Yahoohu
#2 erstellt: 18. Okt 2017, 05:13 | |
Moin, mache bitte ein Foto vom Anschluss an der Anlage sowie von Deiner "Verzwirbelung". Über IMG hier einfügen. |
Puderbär
#3 erstellt: 18. Okt 2017, 07:05 | |
Yahoohu
#4 erstellt: 18. Okt 2017, 08:02 | |
Hmm, ist das das Anschlußkabel für eine Box? [Beitrag von Yahoohu am 18. Okt 2017, 08:03 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 18. Okt 2017, 08:21 | |
Kann es sein, dass da Hoch- und Tief-/Mittentonbereich getrennt zur Box geführt werden? Das wird bei diesen Dingern gerne mal gemacht.... |
Slatibartfass
#6 erstellt: 18. Okt 2017, 09:02 | |
Es wird nicht ganz klar, ob einer oder 2 Cinchstecker an dem Kabel waren, und ob auf dem Bild nun die Kabel beider Boxen zu sehen sind, oder diese von einer stammen. Cinch nutzt zumindest immer 2 Anschlüsse für + und Masse, die über beide Litzen einer der Leitungen übertragen werden. Eben so, wie die Cinch-Stecker auch befestigt waren. Das zusammendrehen schließt somit die Lautsprecher kurz. Wenn nun eine Box 2 Cinch-Anschlüsse hat, ggf. aus dem Grund den n5pdimi beschrieben hat, geht nun z.B. + an beide Anschlüsse des Tief-/Mitteltöners und die Masse an beide Anschlüsse des Hochtöners. So kann natürlich kein Ton aus den Lautsprechern kommen. Ratsam ist es, sich vor übereifriger Bastelei zumindest über das Grundprinzip der Verkabelung von den im analogen Audiobereich weit verbreiteten Cinch-Steckern zu informieren. Slati |
Puderbär
#7 erstellt: 18. Okt 2017, 13:32 | |
danke. Je Box gab es nur einen Cinch-Stecker. Daher rührte meine Hoffnung, dass es nur um 2 Pole handelt. Die Boxen lassen sich übrigens nicht öffnen, sonst hätt ich schon nachgeguckt wo die Litzen angelötet sind. |
Yahoohu
#8 erstellt: 18. Okt 2017, 13:37 | |
Nochmal: waren die beiden Kabel auf dem Foto an einem Cinchstecker? |
Puderbär
#9 erstellt: 18. Okt 2017, 13:44 | |
ja. |
Yahoohu
#10 erstellt: 18. Okt 2017, 13:50 | |
Hmm, die beiden Innenleiter an + , die Aussen an - Weiß der Henker was das sein soll [Beitrag von Yahoohu am 18. Okt 2017, 13:50 bearbeitet] |
Puderbär
#11 erstellt: 18. Okt 2017, 14:00 | |
Danke für diesen Impuls! Da wär ich im Leben nicht drauf gekommen. Tatsächlich muss ich die Innenleiter mit dem Außenleiter des anderen Stranges verbinden, dann kommt was. Strange. |
Subwoofer an Verstärker anschließen sunny_xl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
Wie Boxen mit Cinch an Schraubterminal anschließen cooli81 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 9 Beiträge |
[HILFE] Boxen (Cinch-Anschluss) an Subwoofer anschließen. neuerNoob am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 7 Beiträge |
Canton Sub 10 an normalen Verstärker anschließen? lolmastaben am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
Mehrer Boxen an Verstärker anschließen. masterfroever am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen ChrisMRZ am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Playstation an Verstärker anschließen Fuchsle am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
Boxen direkt an PC anschließen! Christian-s51 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker an Lautsprecherausgang anschließen? solenodon am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 10 Beiträge |
Boxen anschließen k1ngOr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 16 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.464
