HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Pioneer Laserdisplayer an Denon AVR Reci... | |
Anschluss Pioneer Laserdisplayer an Denon AVR Reciever+A -A |
Raphy1974
11:31
erstellt: 20. Okt 2017, |
Hi, ich möchte meinen Pioneer DVL909 Laserdiscplayer an meinen Denon AVR-X4100 anschliessen. Problem ich bekomme kein Bild Folgende Ausgangslage: Der Pionner DVL hat folgende Anschlüsse zur Bildübertragung: Scart S-Video Coaxial Der Denon AVR hat verschiedene Eingänge die ich nutzen kann. Component YUV HDMI Coaxial Ich habe versucht den Laserdisc Player über den Scart Ausgang an den Componenten (YUV) Eingang des Denon anzuschliessen, bekomme aber kein Eingangsignal Ich habe folgende Kabel bzw. Adapter benutzt: Component-Video-Kabel mit Audioübertragung: ![]() ![]() Ich habe den Verdacht das der SCA Adapter der Grund ist...... Würde es was bringen wenn ich das Ding hier dazwischen hänge ?? ![]() Ich bin eigentlich davon ausgegangen das der Denon das Signal umwandelt und hochrechnet von YUV auf HDMI...... Vielen Dank für eure Hilfe, bin mal gespannt. Raphael |
n5pdimi
11:49
Gibt den der PIO ünerhaupt über Scart ein YUV Signal aus? Das ist wohl eher unwahrscheinlich und wäre die Voraussetzung dafür, dass der Scart Adapter überhaupt funktioniert. Sonst kommt am DENON ein Signal an, mit dem er nix anfangen kann. Dann müsstest Du den Konverter einsetzen. Der Pio und der DENON haben aber als kleinsten gemeinsamen Nenner einen Composite Video Out. Damit könntest Du den Player an den DENON anschließen. Dann sollte auch ein Bild kommen. Frfaglich, ob es über den Scart Ausgang mit Konverter und Adapter überhaupt ein besseres Bild gäbe... [Beitrag von n5pdimi am 20. Okt 2017, 11:50 bearbeitet] |
Passat
12:10
Die Version für außerhalb Europa hat statt der Scart-Anschlüsse einen Komponentenausgang. Allerdings kommt da nur ein Bild bei DVD-Wiedergabe heraus. Das Bild von Laserdisc wird ausschließlich über FBAS und S-Video ausgegeben. Was auch sinnvoll ist, denn das Bild ist zwar auf der DVD als Komponentesignal gespeichert, aber nicht auf der Laserdisc. Das Bild der Laserdisc müsste erst konvertiert werden. Die Europa-Version mit Scart-Anschluß gibt über Scart nur FBAS aus. Also weder RGB noch Komponente oder S-Video. Und da kann man auch gleich den Adapter weglassen und direkt den FBAS-Anschluß (gelber Cinch) nehmen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Okt 2017, 12:15 bearbeitet] |
Raphy1974
12:15
Danke für eure schnellen Antworten: Ich hatte den Pionner über SVideo einer Röhre angeschlossen da lief er einwandfrei aber da der Denon keinen S-Video Eingang hat wollte ich das Bild über Scart auf YUV holen. Den FBAS wollte ich nicht nehmen da das die schlechteste Variante sein müsste (alle Bildinfos über ein Kabel) bei Scart bin ich von RGB ausgegangen..... Es muss doch möglich sein das Bild das über den Scart kommt irgendwie an den Denon zu bekommen..... Rapael |
n5pdimi
12:17
Ja, mit nem Adapter Scart -> Composite Video.... Wenn das Scart Signal eh nur FBAS enthält, kommt auch über Scart auch nix besseres als über gelben den "Video Out" Cinchausgang. |
Passat
12:18
Über Scart kommt, wie schon geschrieben, auch nur FBAS. Wenn du es nicht glaubst: In der Anleitung ist die Kontaktbelegung der Scartanschlüsse beschrieben. Der DVL-909 in der Europa-Version kann nur FBAS und S-Video! Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Okt 2017, 12:34 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:24
Warum willst du das Bild denn unbedingt durch den AVR schleifen, was versprichst du dir davon? Schließe den LD direkt an den TV an, nur Ton an AVR, fertig. |
Raphy1974
12:47
Wahsinn, das ist ja wie wenn Du einen Porsche Motor in einen VW Käfer einbaust und Dich wunderst das nix kommt. Dann ist ja wohl die einzige vernünftige Lösung einen Laserdisc Player zu kaufen der eine ordentliche Bildqualität ausgibt. Irgendwelche Empfehlungen ? :-) |
n5pdimi
12:53
Laserdisc Player? Ernsthaft? |
Passat
13:08
Es gibt nicht einmal eine Handvoll Laserdisc-Player, die RGB ausgeben können. Beispielsweise der Philips LDP-600WS (gab es in Europa nur in GB). Der Sony MDP-533 kann es auch, allerdings nur bei NTSC-LDs. Das Bild auf der Laserdisc ist analog im NTSC- oder PAL-Format (FBAS!) gespeichert. Die Technik der Laserdisc stammt von 1978 (damals noch mit analogem Ton. Digitalton kam erst 1985). Die Laserdisc ist also sogar 4 Jahre älter als die CD! Der DVL-909 stammt aus der Endzeit der Laserdisc. Danach gabs nur noch den Nachfolger DVL-919. Das war der letzte je produzierte Laserdisc-Player. Und auch der kann bei der LD kein Komponentesignal ausgeben. In Japan gabs noch die MUSE-LD. Das ist eine HDTV-Version, die sich nur auf MUSE-Playern abspielen lässt. Aber: Dazu benötigt man einen MUSE-Dekoder. Der ist nämlich in den Player nicht eingebaut! Die MUSE-LD war aber nur 5 Jahre auf dem Markt. Daher sind Player und Disks selten und eh nur in Japan zu finden. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Okt 2017, 14:22 bearbeitet] |
Raphy1974
15:04
Aber nur mal zu meinem Verständniss: Die Laserdisc bietet eine Auflösung von 640 × 576 Pixel. Damit liegt sie doch theoretisch höher wie das was die Bildröhre (352×576) konnte und wenn ich mir das Bild einer Laserdisc angucke sollte die Bildqualität doch höher sein, wie das was im Fernsehen gesendet wurde Wenn ich das Bild über Composite Cinch abgreife und mir das angucke ist es doch schlechter wie die Auflösung die du beim normalen Fernsehempfang hast auf einer Bildröhre. Deswegen mein Gedankengang die maximal Bildqulität aus dem Laserdiscplayer holen zu wollen. Raphael |
Passat
16:32
Das SD-Format im TV hat 768x576 Pixel sichtbar, also mehr als die Laserdisc hat. Und die Laserdisc-Auflösung ist nur der theoretische Maximalbereich. Tatsächlich sichtbar sind nur max. 480 Zeilen. Und bei TV liegt der theoretische Maximalbereich bei PAL bei 625 Zeilen inkl. unsichtbarer Bereiche. In den unsichtbaren Zeilen wird bei TV z.B. der Videotext übertragen. Das sieht man gut, wenn man mal bei einem alten TV mit der Overscan-Einstellung spielt. Dann sieht man am oberen Bildrand ein paar bunt flackernde Zeilen. Das sind die Videotextdaten. VHS hat nur ärmliche 240 Zeilen, S-VHS maximal 440 Zeilen. Schon die DVD ist qualitativ deutlich besser als die Laserdisc. Was die genannten Player mit RGB angeht: Die RGB-Ausgabe ist insgesamt nicht besser als die Ausgabe über S-Video. Ein paar Sachen sind besser, andere Sachen dagegen wiederum schlechter. Das liegt einfach daran, das das Bild auf der Laserdisc nach RGB gewandelt werden muß, da es, wie schon geschrieben, im FBAS-Format auf der Laserdisc gespeichert ist. Bei der DVD dagegen ist das Bild im Komponenteformat gespeichert. Grüße Roman |
Raphy1974
11:32
erstellt: 30. Apr 2020, |
Hallo, ich habe den Laserdisc Player über S-Video an den Denon AVR angeschlossen es funktioniert :-) Vielen Dank für eure Hilfen ![]() Raphael |
Nick_Nickel
16:37
Das hat fast 3 Jahre gedauert? ![]() [Beitrag von Nick_Nickel am 30. Apr 2020, 16:38 bearbeitet] |
Anschluss Pioneer PDP-42WVE1 an reciever tommy_B am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Denon 1706-Anschluss-Frage Prinzipe am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss Blu Ray an Reciever+TV ralph68 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss AVR an PC Xammaxan am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 2 Beiträge |
Richtiger Anschluss PC an Denon avr 1801 mischwald am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen anschluss an einen Denon avr 3310 Canton_Fan_2009 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
5.1 Anschluss an Denon AVR 4311 gueldi am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss denon avr-x520t an samsung ue55ju6850 Coastcruiser am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss MR400 an Denon AVR-X1200w tazzBC am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 10 Beiträge |
TV Anschluss an den Reciever Cosmic am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
