Neue Boxen jedoch nur manche TV Sender geben Ton aus!?
tyson*
#1 erstellt: 20. Okt 2017, 16:15
Hallo ich habe einen Yamaha RXV650 Receiver an diesen habe ich auf der Rückseite das optische Kabel mit der neuen Box verbunden. Das TV Signal kommt über Satelieten Schüssel jedoch kommt der Ton nur bei manchen Sendern. Jemand eine Idee?
[Beitrag von tyson* am 20. Okt 2017, 16:30 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 20. Okt 2017, 16:55
In den Toneinstellungen deiner Box? (was auch immer gemeint ist) die Tonausgabe auf Bitstream stellen.
Wenn vorhanden im Menü AC 3 b.z.w. Dolby Digital aktivieren.
Es gibt TV - Sender z.B. Pro 7 HD die senden nur in Dolby Digital.
tyson*
#3 erstellt: 20. Okt 2017, 17:37
Genau das ist es super vielen Dank. Allerdings kann ich die Einstellung nur per Fernbedienung pro Kanal ändern, in den Einstellungen der Sat Box gibt es keine Einstellung mit der man das Digitale Signal pauschal deaktivieren kann.
Habe ich eine andre Lösung ?
XN04113
#4 erstellt: 20. Okt 2017, 18:44
so lange Du uns nicht die Bezeichnung "der Box" und einen Download Link zum PDF Handbuch lieferst => nein
tyson*
#5 erstellt: 20. Okt 2017, 19:06
Sorry stimmt natürlich das wäre die Anleitung...hoffe das hilft
https://vorschau.e-b...r-100ci/seite-4.html
XN04113
#6 erstellt: 20. Okt 2017, 19:49
das ist ja ein sehr modernes Gerät...
so wie ich es sehe gibt es laut Handbuch keine Option ein Audio Setting fest vorzugeben
[Beitrag von XN04113 am 20. Okt 2017, 20:05 bearbeitet]
kobold58
#7 erstellt: 20. Okt 2017, 20:03
Da hilft nur in die Tonne kloppen oder mit diesem "Komfort" leben.
langsaam1
#8 erstellt: 21. Okt 2017, 17:28
nach Angabe welche ich gefunden habe gibt es über den Digital Ausgang den AC3 DD Ton
und über Scart bzw. Rot Weiss Cinch den analog Ton > was heutzutage etwas ungewöhnlich erscheint
(zusätzlich analog Ton Rort Weiss auf anderen Eingang Verbinden am Yamaha zuordnen)
- die morderne Variante des AC3 den eAC3 ünterstützt die Box eventuell gar nicht (Stumm).
Testbar per Sat Empfang auf ServusTV Deutschland die Tonkanäle prüfen
[Beitrag von langsaam1 am 21. Okt 2017, 17:28 bearbeitet]
manche blueray kein ton
volker14 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  7 Beiträge
Einige Sender keinen Ton
MTh_ am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  12 Beiträge
Ton von Fernseh Sender
Brunoldi am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
Kein Ton vom TV
Akanos am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
Richtig Angeschlossen? Boxen Ton VOR Fernseh Ton
KampfKraut am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  16 Beiträge
TV-Ton über externe Boxen
Ryikos am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  4 Beiträge
Tv ton über kinosystem boxen
Winamp am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  8 Beiträge
Kein Ton wenn TV aus
formaldehyd am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
Sound von Rechner an TV geben?
scheichfarbe am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  11 Beiträge
Ton nicht bei jedem TV Sender übertragen!
flex69 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjoex618143218
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.484
