HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sat-festplattenreceiver an Samsung UE55J6250 | |
sat-festplattenreceiver an Samsung UE55J6250+A -A |
jafs
#1 erstellt: 30. Okt 2017, 18:43 | |
Hallo, vielleicht kann mir jemand hier bei meinem Problem helfen. Letztes Jahr kauft ich eine Samsung UE55J6250 TV. Gutes Bild, guter Preis. Bis dato hatte ich ein TV ohne integrierte Receiver und schaltete einen digitalen Medion-Sat-Festplattenreceiver davor, um zeitversetzt fernzusehen und Filme aufzunehmen. Klappte prima. Der neue Samsung wollte sich aber von dem alten Reciever "nichts sagen lassen", obwohl beide per HDMI-Kabel verbunden waren. Allerdings hat der Samsung 4 HDMI-"Steckdosen", der Receiver nur eine. Also tut der Receiver jetzt seinen Dienst im Keller mit einem alten Röhren-TV. Aber mir gehen die Werbespots immer mehr auf den Zeiger und ich will sie wieder wie früher "im Schnelldurchlauf schauen" können. Also entweder muss ich mir doch einen TV mit USB-recording kaufen? Oder hat hier jemand eine Anleitung, wie der UE55J6250 meinen Medion P24027 doch verstehen kann? Oder gibt es einen anderen sat-festplattenreceiver mit Twin Tuner, der mit meinem Samsung funktionieren würde? Vielen Dank für Eure Antworten! |
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Okt 2017, 18:46 | |
Was genau meinst Du mit "nicht verstehen"? |
langsaam1
#3 erstellt: 30. Okt 2017, 18:56 | |
- Warum wurde der Medion NICHT exakt so wie bei dem alten TV verkabelt versucht? Sat In > Medion / HDMI Out > TV In (was genau so funktionieren sollte und muss) > wurde der Richtige HDMI Anschluss am TV gewählt, dort wo der Medion angeschlossen? NEU ist nun lediglich vom Medion Sat Out > Sat TV In (Hinweis; Anmerkung: es kann NUR entweder der Sat Tuner des Medion oder der Tuner des TV verwendet werden; zur Verwendung des TV Tuner den Medion in StandBy schalten; ausser es liegen am Satanschluss dort 2 Kabel direkt von der Schüssel oder anderer Satdose .. dann Kabel 1 in Medion Kabel 2 in TV)) - Spulen privater TV Sender HD+ per integriertem TV PVR eh NICHT (bzw. Senderabhängig) möglich [Beitrag von langsaam1 am 30. Okt 2017, 19:01 bearbeitet] |
jafs
#4 erstellt: 31. Okt 2017, 10:42 | |
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten, langsaam1und np5dimi! Also das Problem ergab sich, da der alte TV über Scart angeschlossen war und der neue Samsung gar keinen SCART mehr hat, dafür 4 MDI-Anschlüsse. Der Medion-Receiver hat aber einen - bis dato unbenutzten - MDI-Ausgang. Klar: Antennenkabel rein, über (neu gekauftes) MDI-Kabel raus, dann zum TV, soweit easy. Jetzt fragt sich, in welche MDI-Dose beim Samsung? Er hat: IN1 (STB), IN2 (ARC), IN3 (MHL/DVI) auf einer Leiste und etwas weiter davon entfernt: IN4 DTS-patent Die Anmerkung: es kann NUR entweder der Sat Tuner des Medion oder der Tuner des TV verwendet werden; zur Verwendung des TV Tuner den Medion in StandBy schalten; hört sich sinnvoll an, so etwas hatte ich mir auch gedacht. Aber wie schalte ich den Sat Tuner im TV aus bzw.auf standby, damit er die Signale vom Medion versteht bzw. annimmt? Das meine ich mit "verstehen". Bisher krieg ich einfach keinen Empfang, wenn ich den Medion anschliesse. Der Medion st überigens einer mit 2 "Kanälen", um einen Sender zu schauen und gleichzeitig einen anderen aufzunehmen. Das hatte bis dato aber immer super geklappt. Vielen Dank für weitere Antworten und schönen Feiertag |
n5pdimi
#5 erstellt: 31. Okt 2017, 11:33 | |
Wo und wie genau ist denn das SAT Kabel angeschlossen? Wenn ich das richtig rauslese (sorry, ist leider ziemlich wirr und unverständlich), dann erwartest Du, dass über das HDMI Kabel auch ein Signal an den internen Tuner des TV kommt? |
langsaam1
#6 erstellt: 31. Okt 2017, 11:35 | |
mehr Angaben nötig: wird Unicabel oder ähnliches verwendet? 1 oder 2 Leitungen aus der SatDose? konnte am Medion auf Tuner 1 ARD aufgenommen UND auf Tuner 2 ARD gesehen werden? - im Normalfall (ohne obiges): ... Sat Kabel durch den Medion geloopt: - bei 1 Leitung die aus der Satdose kommt: Medion AN > TV Tuner sollte NICHT genutzt werden / Medion StandBy > TV Tuner nutzbar (Hintergrund: je nach Variation der verbauten Tuner ist entweder NUR der Satfrequenzbereich gesperrt (astra.de Sender/Frequenzliste gleichzeitige Sender auf selber Frequenz) oder aber die ganze Ebene H oder V) - bei 2 Leitungen die aus der SatDose kommen: 1 in Medion und 1 in TV > beide Tuner frei nutzbar --- Anschluss des externen Receiver per HDMI an TV HDMI 1 (stb SetTopBox externer Receiver) am TV muss dieser Anschluss zum betrachten des Bildes gewählt werden; solltes aber nichteinmal das Menü oder sonstige Einblendung Info etc. vom Receiver sehen ... [Beitrag von langsaam1 am 31. Okt 2017, 11:38 bearbeitet] |
jafs
#7 erstellt: 31. Okt 2017, 12:28 | |
Hallo und zuerst wieder vielen Dank! Also: Ich weiß leider nicht, ws ein Unicabel ist. Ich habe eine Sat-Schüssel, von der im Wohnzimmer ein Kabel ankommt. Das andere geht in den Keller, wo der Medion-Receiver über Scart-Kabel mit dem Röhren-TV gut funktioniert! im Wohnzimmer ist das Sat-Kabel* (normales mit Ader in der Mitte, gegenüber dem Außenmetall isoliert) in den LNBIn-geschraubt. Dann gibt es am Receiver ein ganz kurzes Sat-Kabel, das von einem zu einem anderen Aus/eingeng geht, die beide für diesen Zweck vorgesehen sind (ist das das, was Ihr "loop" nennt?). Dann hat der Receiver einen Scart-, einen HDMI- und auch noch 6 einpolige verschiedenfarbige Ausgänge. Vom HDMI-Ausgang liegt jetzt ein normales HDMI-Kabel mit goldfarbenen Steckern zum HDMI IN1 STB im Samsung TV. Dieses SAt-kabel habe ich jetzt aus dem TV raus und in den Receiver geschaubt (s.o.) und dann beides angeschaltet. Da erschien auf dem Screen des TV: "schlechtes oder kein Eingangssignal". Dann habe ich über scource den HDMI IN1 angewählt. Daraufhin bleibt der Screen komplett dunkel. Der Receiver zeigt auf seinem Display den jeweils gewählten Sender an, wie er das im Keller auch tut. Was wäre mein nächster Schritt? Leider endete hier Dein Input, langsaam1! n5pdimi: Nein, ich erwarte nicht, dass der Receiver an den TV-Tuner ein zur Bildübertragung brauchbares Signal schickt. Sondern ich hätte gerne, dass der TV das Signal des Receivers nutzt und den TV-Tuner quasi "überbrückt". Mir wäre es am liebsten, der Samsung TV hätte überheupt keine eigenen Tuner wie mein alter TV. Aber so etwas gibt es ja leider nicht mehr zu kaufen, wenn man einen großen TV haben will. |
n5pdimi
#8 erstellt: 31. Okt 2017, 13:23 | |
Probier mal ein anderes HDMI Kabel. |
jafs
#9 erstellt: 31. Okt 2017, 16:49 | |
ok,weil ich nur das eine HDMI-Kabel habe, ich habe jetzt die component-Variante versucht, also 5 einpolige Kabel und es funktioniert! Timeshift, Aufnahme, auch wenn ein anderer Kanal läuft!!!!!!! Allerdings ist jetzt die Bildqualität etwas schlechter. Deshalb würde ich lieber das HDMI -Kabel nutzen. Der Receiver zeigt eine Auflösung von 1080i 30 Hz an. In der Anleitung steht, dass man diese an das TV anpassen muss, wenn man HDMI nutzen will. Wie krieg ich raus, welche Auflösung mein Samsung UE55J6250 hat? |
n5pdimi
#10 erstellt: 31. Okt 2017, 17:13 | |
Ja, das ist das maximale, was über Composite geht, und das ist übrigens genau so gut, wie das, was ein normaler HD-Sat Receiver an Auflösung über HDMI kann. Da kannst Du also nix anpassen. Der Tv kann mehr, das passt schon. Aber so kannst Du mal probieren, ob es am Kabel liegt.: Am TV kann man gar nix einstellen. Das ist ein Full HD Fernseher, und der hat normalerweise 1080p. Aber wie gesagt, HD Fernsehen ist eh nur 1080i. Stell mal am Medion die Auflösung für HDMI auf 720p runter und schau, ob da ein Bild über HDMI kommt. So nebenbei, wir reden immer von einem medion SAT Festplattenreceiver - ist das überhaupt ein HD Receiver? [Beitrag von n5pdimi am 31. Okt 2017, 17:15 bearbeitet] |
jafs
#11 erstellt: 31. Okt 2017, 20:15 | |
also wenn ich auf 720, 526 oder 480 runtergehe, hab ich auch kein Bild über HDMI, manchmal kommt ganz kurz Ton. Was wäre denn theoretisch die beste Einstellung? Er kann i oder p, bei 720 50 oder 60, bei 1080i 25 oder 30. Die zweite Zahl bedeutet Herz? was ist der Unterschied zwischen i und p? Der Medion kann HD, das Modell heisst P24027(MD 28019), gab es vor einigen Jahren bei Lidl. Wenn ich einen neuen, akuellen Receiver zum Recorden kaufen würde, könnte der mehr? Hätte ich mit einem Samsung-Gerät bessere Chancen für ein besseres Bild? |
n5pdimi
#12 erstellt: 31. Okt 2017, 23:00 | |
Das passt schon. HD-TV Programm wird entweder 1080i (private) oder 720p (ÖRE) gesendet. p heißt progressive (Vollbilder) und i Interlaced. Wenn Dich das genauer interessiert -> bitte Tante Google fragen. Normalerweise wäre 1080i@50 die beste HDMI Auflösung. wenn da kien Bild kommt -> anderes HDMI Kabel probieren. |
jafs
#13 erstellt: 31. Okt 2017, 23:31 | |
ok, aber ich merke gerade, dass die Smart-TV-Funktion von dem 5? Jahre alten medion-Receiver nicht unterstützt wird, oder? Ich könnte ja jedesmal das Sat-Kabel umschrauben. Aber im Netz gibt es auch Receiver, die auch Smart-TV unterstützen sollen (Hbb TV) z.B. Samsung-Satreceiver für knapp 100€ neu. Würdest Du mir empfehlen, so einen zu kaufen, n5pdimi? Übrigens vielen Dank für Deine Antworten. Leider kann ich mich bei diesem Thema nicht revanchieren, schade. |
n5pdimi
#14 erstellt: 01. Nov 2017, 10:49 | |
Dir ist schon klar, dass die Smart TV Funktionen über Netzwerk/Internet zu den Geräten kommen? Also dass Du lediglich Deinen Tv mit dem Internet verbinden musst? [Beitrag von n5pdimi am 01. Nov 2017, 10:50 bearbeitet] |
std67
#15 erstellt: 01. Nov 2017, 10:51 | |
aber doch nicht bei HbbTV? |
n5pdimi
#16 erstellt: 01. Nov 2017, 10:57 | |
Naja, als erstes schreibt er von "Smart Tv Funktionen". Da verstehe ich primär sowas wie Amazon App, Netflix, Youtube etc. drunter. HbbTV ist doch sowas von fürn A****. Außer Werbung oder weitestgehend sinnfreien Programmhinweiseinblendungen nix dahinter bzw. nichts, was es nicht auch in den Mediatheken übers Internet geben würde.... |
std67
#17 erstellt: 01. Nov 2017, 10:59 | |
Sehe ich auch so Aber da er es halt explizit erwähnt hat...... |
jafs
#18 erstellt: 01. Nov 2017, 11:42 | |
ok, sorry für meine Wortwahl. Das liegt daran, dass alles neu für mich ist. Also: Ohne Receiver habe ich bisher vieel Filme aus Mediatheken (hoffe, das ist der richtige Ausdruck) geschaut, etwa bei 3sat: Man drückt den "red button" und kann sich dann einen Film aussuchen. Jetzt ist der Receiver angeschlossen und das Sat-Kabel steckt in diesem, und nicht mehr im TV. Das TV ist aber wohl über WLAN immer noch im Netz, oder dann nicht mehr? (woran sieht man das?) In diesem Zustand habe ich die Funktionen timeshift und USB-Recording, wie ich wollte. Aber leider funktioniert der "red Button" nicht, ich komme nicht mehr in die Mediatheken der Sender. Den Begriff hbbTV hab ich aus dem netz, ich dachte, das wäre ein Ausdruck für Smart-TV-Funktionen. Ist es aber wohl nicht, sorry. Das ist für mich eben alles neu. Meine Frage ist jetzt: Was muss ich tun, um sowohl timeshift und USB-Recording als auch die Mediatheken nutzen zu können? Und zwar ohne immer das SAT-Kabel umschrauben zu müssen. Einen neuen, aktuellen Receiver kaufen, wie gestern abend gefragt, für etwa 100 € ? Oder gibt es eine Art "T-Stück" für das SAT-Kabel mit Umschalter, dass das Signal entweder in den TV oder in den Receiver geht? Was ich nicht möchte/kann, ist: neuen TV kaufen, PC anschließen müssen oder ein zweites SAT-Kabel ins Wohnzimmer verlegen. Hoffe, damit versteht Ihr jetzt meine Bedürfnisse besser . . . . |
n5pdimi
#19 erstellt: 01. Nov 2017, 11:46 | |
Ok, das ist in der Tat HbbTV. wenn Dir das wichtig ist, und ebenso die Twin Tuner Fähigkeit, dann bleibt Dir in der tat nix anderes übrig, als Dir einen neuen TWIN SAT Receiver zu kaufen. Für 100.- EUR mit eingebauter HDD und Smart Funktion für einen twin Tuner bekommst Du meiner Ansicht nach aber nur Schrott, aber ich persönlich würde mir auch nie ein Medion gerät kaufen. Ich würde da eher ca. 300.- EUR einplanen. |
std67
#20 erstellt: 01. Nov 2017, 11:52 | |
Hat dein TV den integrierte Apps für diverse Mediatheken? Ansonsten einfach nen FireTV Stick kaufen |
jafs
#21 erstellt: 01. Nov 2017, 15:04 | |
Besten Dank für Eure Antworten Hallo np5dimi, ich meinte einen SAMSUNG GX-SM 550 SH/ZG HDTV DVB-S RECEIVER, momentan für 97€ bei ebay. Ich dachte mir, Receiver und TV vom selben Hersteller verstehen sich vielleicht eher? Dass ich eine externe Festplatte dranstecke, wär kein Problem. Was für ein Gerät meintest Du denn für 300€ ? Was ich allerdings nicht brauche, ist ein Slot für irgendwelche pay-Sender-"Karten". Und Videogames spiele ich auch nicht, bin einer der wenigen reinen TV-Junkies. Aber weil gute Sendungen fast nie zwischen 20 und 23 Uhr kommen, brauch ich Mediatheken und USB-Rec (und Timeshift gegen Werbeblöcke). Hallo std 67, ich verstehe Deine Frage gar nicht, sorry. Ob ein fire stick oder chromecast eine Alternative für mich wäre, könnte ich mal meinen Sohn fragen, der hat sowas. Aber ich liebe easy use . . . . |
std67
#22 erstellt: 01. Nov 2017, 15:16 | |
Samsung Smart-TV Apps: http://www.samsung.com/de/tvs/overview/smart/ Ob der Samsung Receiver überhaupt HbbTV unterstützt müßtst du checken (Bedienungsanleitung) Ich finde die Angebote der ediatheken stark eingeschräkt. Wenn ich wirklich mal ws darer gucen wil fnde ich es meistens nicht. Ist bei ale Sendern dasselbe Dilemma |
jafs
#23 erstellt: 05. Nov 2017, 17:22 | |
Hallo std67, gestern war mein Sohn da. Jetzt weiß ich, was TV-Apps sind: Die Buttons für Internet-Radio, Netflix etc, die man nach Drücken des bunten Knopfes auf der Fernbedienung auf dem Bildschim sieht. Und wenn man die App "Diverse" anklickt, ist der ganze Screen voller dieser Apps, darunter auch Mediatheken diverser Sender, die ich dann ansteuern kann. Bisher hatte ich die Mediatheken immer vom Schauen des jeweiligen Senders aus per rotem Punkt an der Fernbedienung ausgewählt. Das geht jetzt nicht mehr. Aber der neue Weg (s.o.) ist auch gut. Ich habe nun, was ich wollte und bin zufrieden!! Inzwischen weiß ich auch, was unicable ist und wie ich das nutzen könnte. Aber brauch ich nicht. Fazit: Wer viel fragt, kriegt viele Antworten und kann sich daraus den richtigen Weg zusammenkombinieren. Also besten Dank Euch Dreien, die mir geantwortet haben (und meinem Sohn)!! jafs auch wenn Ihr Mediatheken nicht gut findet!!! |
Sat Festplattenreceiver + DVD Player verbinden ? pchr am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
HT-D 5550 - Sky Festplattenreceiver - Samsung UE60D6500 riebrieb am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 11 Beiträge |
DVB-C Festplattenreceiver ohne Scart? daflow79 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
DVD & Dig, Festplattenreceiver an DK Surround System anschliessen chris.privat am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
Sky+ Pro UHD-Festplattenreceiver an CINEBAR 11 "2.1-SET" anschließen AWinkemann am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE40C6000 , SAT , Blu-ray , AVR hessenbub am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung Surroundanlage mit Samsung 3D TV,PS4 & Receiver verbinden RMKI91 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Samsung KS7090 & Focal Dimension mit Sat Receiver Denny_M. am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo 805 an Samsung LCD ugv160 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE55F9090 + Denon AVR1912 + One-Connect Box -vortex- am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 16 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLocke1984*
- Gesamtzahl an Themen1.557.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.791
