HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktiv Monitore mit Sub erweitern?wie? | |
Aktiv Monitore mit Sub erweitern?wie?+A -A |
Lucasius
18:46
erstellt: 19. Dez 2005, |||||
![]() ich hab mir 2 aktivmonitore bestellt und will damit eigene kleine produktionen am pc abhörenn..soweit so gut... nun werden diese aktivmonitore ja direkt an die ausgänge der soundkarte angeschlossen(das sind 2 6,3mm klinkenausgänge) nun die fragen: 1.) die monitore haben symetrische eingänge und unsymetrische...welche methode ist die bessere?was ist überhaupt der unterschied?merke ich einen? 2.) ich möchte den bass durch einen subwoofer etwas verstärken..nun ist es aber so, dass emin subwoofer nur 2 chinch eingänge hat(links/rechts) und 2 sogenannte "high level inputs" und 2 "high level outpus"... ich denke, es gibt da also nur 2 möglichkeiten: a) ich gehe aus der soundkarte raus und teile jeden kanal (also einmal den rechten und den linken) jeweils auf....ein kabel geht dann in den aktivmonitor, das andere in den subwoofer....verliere ich bei dieser methode an klang?oder ist dass sogar besser?und in welchen eingang des subs gehe ich dann? oder b) ich gehe mit der soundkarte per chinch in den subwoofer und dann von den high level outputs in die boxen...mach ich da was kaputt?oder verlire ich hierbei an klang weil ja alles durch den sub geht? und welche kabel braüchte ich? ihr seht,,viele fragen..ich hab echt kaum ahnung..also bitte nicht aufregen...grins.. ![]() ich hoffe echt, ich bin hier im richtigen forum für solche fälle... bitte um hilfe...wie kann ich also meinen aktiven monitore mit einem sub unterstützen?.. danke schonmal LUCASIUS ![]() |
Master_J
13:04
erstellt: 20. Dez 2005, |||||
Guck' mal hier: ![]()
So ist es korrekt. Die Lautstärkeregelung ist dann allerdings nur noch über die Soundkarte sinnvoll.
An den High-Level-Outputs liegt kein Signal an, wenn über Line eingespeist wird. Gruss Jochen |
Lucasius
16:48
ok, danke schonmal aber: was ist denn, wenn ich von der soundkarte in die high level inputs gehe und dann zu den boxen über die high level outputs? und: du meintest, die andere lösung wäre korrekt.... heisst das also, ich habe damit keinen verlust, was höhen oder mitten oder auch die eigenen bässe der boxen angeht?weil das signal ja "geteilt" wird...oder wird das dadurch wieder kompensiert, weil ja beide, sowohl sub als auch boxen aktiv sind? danke schonmal.... grüsse lucasius |
Master_J
17:08
Geht nicht, da die Soundkarte keine Leistung bereitstellt, wie für die High-Levels notwendig wäre.
Das wirkt sich nicht aus. Gruss Jochen |
passive monitore + pc sub + mixer? beazy am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 7 Beiträge |
Aktiv Monitor parallel zu Aktiv Sub? ! Kein highend😅! Miesch am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 10 Beiträge |
Aktiv Sub mit LS Kabeln Hatschi123 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 9 Beiträge |
Aktiv Sub zu leise ! Hansrene1111 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 13 Beiträge |
zusätzlicher aktiv sub am dolby derneueeben am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 9 Beiträge |
2.1-System aktiv/aktiv - wie trennen? Denonenkult am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 2 Beiträge |
Aktiv Sub mit LS-Kabel? Nigggo am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss AVR mit Aktiv-Sub puschel8787 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
wie -> aktiv sub + aktiv stereo ls an 5.1 SoKa anschließen? r4ziel am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 6 Beiträge |
Wie Studio Monitore an Oled TV anschließen ? Mugen1 am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
