HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fisher RS-Z1 u. Equalizer | |
Fisher RS-Z1 u. Equalizer+A -A |
horseman4366
12:36
erstellt: 13. Nov 2017, |
Hallo Forum! Habe eine Fisher RS-Z1 Verstärker und will einen Equalizer anhängen! Wenn ich das tue und auf die Taste mit" Adapter EQ" auf on gehe kommt nichts mehr oder nur ganz leise von der rechten Box. Schalte ich aber wieder auf off gehen beide ganz normal!!! Woran könnte das liegen???? Danke für eure Tips lg |
Nick_Nickel
12:41
Eventuel solltest du erst mal schreiben wie du die beiden Geräte verbunden hast. Fotos wären auch hilfreich. Dann muß man nicht so viel suchen. |
erddees
12:47
Vereinfacht dargestellt: Der Equalizer wir in den Signalweg des Verstärker eingeschleift. Das bedeutet, dass ein Cinchkabel aus dem Verstärker heraus in den Equalizer hinein und von dort wieder zurück zum Verstärker führt. Hierzu benutzt man die Buchsen ADAPTOR-out und -in des Verstärkers bzw. sinngemäß die Ein-/Ausgänge am Equalizer. Die "Umleitung" des Signalweges über den Equalizer erfolgt dann durch drücken der Adaptor-EQ-Taste an der Front des Verstärkers. Ansonsten schließe ich mich den Worten Nick_Nickel an: Wie ist angeschlossen? |
horseman4366
12:51
Hallo! Genau so wie erdees beschrieben hat ist es angeschlossen! Nur beim dazuschlagen fehlt dann der rechte Kanal! |
erddees
12:59
Anschlüsse in Ordnung (der Verstärker hat ja schon ein paar Jahre aufm Buckel)? Kabel in Ordnung? Kabel mal vertauschen und nach dem Ausschlussverfahren den Fehler einkreisen. |
horseman4366
13:03
Hallo! Kabel Ok, Equalizer OK, Boxen Links und rechts Ok, Ausgänge im Normalbetrieb ohne EQ Ok, nur mit eq Links normaler sound Rechts ganz leise und Rauschend |
erddees
13:35
Evtl. ist die EQ-Schaltung oder der Schalter an der Front inne Fritten. Schließe den Equalizer an die Tape-in/-out und lasse den Signalweg über TAPE laufen. Das ist vom Prinzip das gleiche wie über die ADAPTOR-in/-out. Funktioniert das dann ohne Probleme? |
Highente
13:36
evtl. beim Equilizer die Balance verstellt? |
horseman4366
14:08
Ne da passt alles! |
soundrealist
Gesperrt |
14:21
Klingt für mich nach einem Fehler im Schalter (Schmutz/Korrosion) Am besten mal den Deckel aufschrauben und während mehrfachem Hin- und Herdrücken Kontaktspray draufsprühen. |
erddees
14:22
Irgendwie kommen wir hier nicht weiter: Was passiert denn, wenn die Kabel vertauscht werden, wandert der Fehler mit oder bleibt er wo er ist? Fall eins: Verursacher = Kabel; Fall zwei Verursacher = Steckplatz, wobei der Steckplatz des Verstärkers als auch des Equalizers in Frage kommt. Alternativ kommt auch der Schalter in Frage. |
soundrealist
Gesperrt |
14:23
Wenn der EQ wie vom TE beschrieben im Standby-Modus einwandfrei arbeitet scheidet ein Verkabelungsfehler aus. [Beitrag von soundrealist am 13. Nov 2017, 14:24 bearbeitet] |
erddees
14:27
Nicht unbedingt: Wenn der Schalter aktiviert ist fließt das Signal über das Kabel zum Equalizer und wenn dann das Kabel nen Knall hat kommt da auf dem Weg halt nichts zurück zum Verstärker. Wenn das so ist, wandert beim Kabeltausch dann auch der Fehler mit. Wenn nicht, Steckplatz Verstärker oder der des Equalizers oder wie von dir spekuliert der Schalter (was nicht ungewöhnlich wäre, wenn der wenig benutzt wurde). |
soundrealist
Gesperrt |
14:48
Aber das ist ja unabhängig von der Schalterposition des Equalizers, hier muß das Signal schließlich immer drüberlaufen. Wäre das Kabel defekt, würde das Problem auch im stand-by-Betrieb auftreten. [Beitrag von soundrealist am 13. Nov 2017, 14:49 bearbeitet] |
erddees
14:54
Warum läuft das Signal immer über die Kabel? Das Signal verlässt im "Standby" doch gar nicht den Verstärker. Dann kann ein defektes Kabel im Standby auch nicht auffallen, bzw. der Verstärker gibt unbeeindruckt wieder. |
soundrealist
Gesperrt |
14:56
Ah.... jetzt.... Ich glaube wir reden aneinander vorbei ![]() ![]() |
erddees
15:01
Ja sicher, die ADAPTOR-EQ-Taste am Verstärker! Deshalb soll der TE ja mal die Kabel vertauschen, damit der Fehler ggf. eingekreist werden kann. Aber der scheint sich hier gar nicht mehr zu rühren ... oder macht Mittaaaaaag. ![]() ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
15:02
Vielleicht noch am essen ![]() ![]() |
erddees
15:04
Dann soll er erst mal fuckeln ... vielleicht erledigt sich das Problem dann von selbst. |
soundrealist
Gesperrt |
15:05
horseman4366
12:44
erstellt: 16. Nov 2017, |
Hallo! Danke Leute es funktioniert alles wieder!!!! By the Way würde einen Fisher EQ-Z1 suchen!!!! LG |
soundrealist
Gesperrt |
13:00
Woran lag es denn nun ? |
horseman4366
13:06
Denke die Kabel! |
soundrealist
Gesperrt |
13:49
Ausgetauscht ? |
horseman4366
14:04
#25
ja |
Equalizer (Fisher EQ-P7) an Denon X2100W ? eldiablo85 am 25.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 2 Beiträge |
Equalizer anschließen smitty16 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 9 Beiträge |
Equalizer Anschluss? Marty0022 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
Equalizer/Anschluss safir16 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Receiver mit Equalizer und ext. Equalizer Heiron am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
RS-232C Funktion? CKassiopaia am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 17 Beiträge |
Equalizer an Receiver anschließen??? angel-freund am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
Equalizer zum Mischpult anschließen Peters1987 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Aschnluss Equalizer an Receiver Ziggert am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Equalizer Verkabelung / Anschluss es83 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.035
