HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme bei Verkabelung TV / DigiSat / DVD / VCR | |
Probleme bei Verkabelung TV / DigiSat / DVD / VCR+A -A |
Alemao2904
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 10:00 | ||
Hallo, ich habe da ein Problem und bitte um Eure Hilfe , da ich nicht besonders viel Ahnung von der Materie habe. Anzuschließen bzw. miteinander zu verkabeln wären: 1. Fernseher (3 Scart-Anschlüsse) 2. Digital-SAT-Receiver (2 Scart-Anschlüsse, 1xTV 1xVCR) 3. DVD-Player (1 Scart-Anschluss) 4. Videorecorder (2 Scart-Anschlüsse) Wie kann ich die ganze Geschichte anschließen, damit alle Komponenten richtig laufen (auch Aufnehmen mit dem VCR von Filmen, die ganz normal im Fernsehprogramm ausgestrahlt werden)??? Gibt es da evtl. auch irgendwo im WWW eine Art Anschlussplan für diese Konstellation? Vielen Dank schon einmal im Voraus... |
Micha_321
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 10:17 | ||
hallo! da du 3 scart-anschlüsse am TV hast, ist die sache relativ einfach. den VCR verbindest du per scart-kabel mit dem VCR-in des sat receivers. dann klemmst du den TV-ausgang des sat-receivers an eine scart-buchse am TV. nun wird noch der dvd-player an einen scart-eingang des TV angeschlossen. dann wärs schon fertig. prüfe mal, wie viele vollbeschaltete (rgb-fähige) scart-anschlüsse dein TV hat. bei mir sind sat- receiver und dvd-player rgb-fähig, mein TV hat trotz 3 scart-anschlüssen jedoch nur einen solchen eingang. also musste ein scart-umschalter her, damit ich überall bestmögliche bildqualität habe. Micha |
Bomale
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 12:36 | ||
hallo Micha habe ein TV mit nur einer Scart-Buchse und dort ist jetzt ein DVB-T Receiver angeschlossen. Jetzt will ich noch eine DVD-Anlage (Samsung HT-UP30) anschliessen. Aber wie mache ich jetzt die Video-Verkabelung zwischen TV und DVD ? Gruss Bodo |
Micha_321
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 13:16 | ||
hallo! dein system hat laut samsung homepage einen scart-, einen composite- und einen komponenten-ausgang. ich würde (wie bei mir) einen scart-umschalter zwischenschalten. mir reicht einer für 3,99€ aus dem promarkt. Micha |
Alemao2904
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 13:46 | ||
Hallo Micha! Vielen Dank für die schnelle Info. Die Konstellation haben wir auch schon ausprobiert und es funktionert wohl auch, bis auf die Sache, dass man dann nicht vom Fernsehprogramm aufnehmen kann, da der VCR keine (TV-)Programme findet. Der DigiSat-Receiver schaltet sich dann immer automatisch beim Einschalten des VCR's auf AV1 um und bleibt nicht beim normalen Programmbetrieb. Übrigens: was heißt RGB und wofür ist es gut? |
Micha_321
#6 erstellt: 20. Dez 2005, 14:02 | ||
hallo! du musst deinen VCR auf den scart-eingang schalten, damit er vom sat-receiver ein signal bekommt und auch aufnehmen kann. meistens gibts eine "input" taste auf der FB des VCR.
hierzu bitte diese seite durchlesen (bildanschluss): www.dvd-tipps-tricks.de Micha |
Verkabelung: AV Receiver - TV - DVD/HDD - VCR DVGW-Pedro am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 5 Beiträge |
TV-Yamaha-DVD-VCR Verkabeln lagos am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung cj_stone am 23.12.2002 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 5 Beiträge |
DVD/VCR Recorder Anschluß gerang am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung DerErwin am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 18 Beiträge |
Verkabelung DVD Receiver > TV discovery41 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 2 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung Jumping_Jack am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV/Sat-Receiver/DVD-Recorder birdyblue am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung PC/ TV/ DVD _derSebi_ am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung Spade am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.715
