HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neuer AV Receiver Pflicht oder alter ausreichend (... | |
Neuer AV Receiver Pflicht oder alter ausreichend (nur Toslink, kein HDMI)+A -A |
**sonic**
#1 erstellt: 21. Nov 2017, 17:23 | |
Einen wunderschönen guten Abend, mich treibt seit ein paar Wochen eine Frage um, zu der ich leider noch nicht die richtige Antwort respektive Lösung finden konnte. Für jemand mit Erfahrung und Know-How sollte es wahrscheinlich ein Leichtes sein, mir eine Antwort zu geben, damit ich 1. wieder schlafen kann und 2. bei diesem Black-Friday-Wahnsinn nicht unnötig Geld verpulver. Folgender Sachverhalt: Ich habe dieses 3.0 Setup: 1. Front: Klipsch RP-160m (2 Mal) 2. Center: Klipsch RP 250 c 3. AV: Marantz SR 5004 4. TV Sony KD-65XD7505 5. Einzige HDMI-Quelle: Nvidia Shield (darüber Netflix, Spotify, Kodi) Bislang geht das HDMI-Signal der Shield in den TV, der gibt das Signal über ein optisches Kabel an den AVR. So weit so gut. Hier bin ich mir unsicher, ob das Audio Signal verfälscht wird - d.h. ob die Boxen und der Center besser klingen würden, sollte das Signal der Shield direkt in den AVR. Dies würde ich gerne ausprobieren, leider schleift der AVR aufgrund des Alters ja nur bis 1080p durch, d.h. ich kann den AVR nicht so verwenden, wie es eigentlich gedacht ist (Alle HDMI Signale in den AVR und über den ARC-Port dann noch in den TV). 4K soll ja weiterhin "nutzbar" bleiben. Könnt ihr mir helfen, die Frage zu beantworten? Gibt es einen akustischen Mehrwert, wenn ich mir einen neuen AVR hole, zB. den Denon 1400h oder gibt der Sony das Tonsignal der Shield unverfälscht an den Marantz? Besten Dank im Voraus! [Beitrag von **sonic** am 21. Nov 2017, 17:25 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 21. Nov 2017, 17:29 | |
die HD Tonformate gibt es über den TV sowieso nicht zeigt denn der AVR an, daß er ein DD bzw. DTS Signal bekommt? |
FirestarterXXIII
#3 erstellt: 21. Nov 2017, 17:29 | |
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein TV ein digitales Signal anrührt bzw. verfälscht. Der einzige Nachteil, den du klanglich hast, ist wohl, dass du keine HD Formate optisch übertragen kannst. Ansonsten kann man durch ein besseres Einmesssystem eine klangliche Steigerung erzielen. Da geht der Spaß (Audyssey XT32) aber erst beim Denon X3300/X3400 los. [Beitrag von FirestarterXXIII am 21. Nov 2017, 17:30 bearbeitet] |
**sonic**
#4 erstellt: 21. Nov 2017, 17:44 | |
Hallo, danke für die Antworten! Das Einmesssystem bekomme ich nächste Woche von einem Kumpel geliehen (ich habe den Marantz gebraucht gekauft, da war es nicht mehr dabei und bislang einfach so betrieben) - in den Einstellungen habe ich manuell die Entfernungen eingegeben. Ich habe grade getestet, was der Verstärker anzeigt, wenn er ein Signal abspielt. Im Display steht Digital, in einem Quadrat steht L und R aber kein C (wobei ich nicht weiß, ob da überhaupt ein C stehen kann, zumindest wäre es logisch ) Ton wird wird ausgegeben und über die Taste "Surround Mode" kann ich zwischen Dolby VS PL II Neo: 6 M-CH CS II Neural wählen, wobei mal Ton über den Center ausgegeben wird und mal nicht. Auch die Lautstärke der Klipsch Lautsprecher differiert extrem, je nach Wahl. @XN04113: Ist das jetzt ein DD bzw. DTS Signal? @FirestarterXXIII: Ich werde prüfen, ob sich was verbessert, wenn ich den Marantz mit Audyssey MultiEQ eingemessen habe, das hat der bereits, wenn ich richtig informiert bin. |
FirestarterXXIII
#5 erstellt: 21. Nov 2017, 17:59 | |
Ja, mach das unbedingt! Hast du denn den AVR am Anfang auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? Sonst kann es sein, dass im Hintergrund irgendwelche Einstellungen, bzw bei aktiviertem Audyssey gar die Einmessung, vom Vorbesitzer alles verfälscht. Versuch mal die Shield und den TV bei der Audioausgabe auf Bitstream/Raw zu stellen. Ich vermutete du hast dort PCM eingestellt. [Beitrag von FirestarterXXIII am 21. Nov 2017, 18:00 bearbeitet] |
KarstenL
#6 erstellt: 21. Nov 2017, 18:02 | |
Man könnte auch versuchen, ob ein Splitter funktioniert. ZB https://www.amazon.d...itter+1+auf+2+out+4k Input nvidia shield Output 1 AVR Output 2 TV (CEC?) Bei geeignetem Material sollte der AVR dann DTS HD MA etc anzeigen. In der Hoffnung das es mit lipsync keine Probleme gibt.... Ob das klanglich besser wird wäre abzuwarten.... [Beitrag von KarstenL am 21. Nov 2017, 18:05 bearbeitet] |
XN04113
#7 erstellt: 21. Nov 2017, 18:55 | |
auf Seite 74 im Handbuch ist eine vollständige Tabelle was welche Anzeigenkombination bedeutet |
**sonic**
#8 erstellt: 21. Nov 2017, 18:58 | |
Ja habe ich gemacht, danke für den Hinweis.
Habe mich mit dem treuen Vernündeten Google durch die Menüs gekämpft. Beim Abspielen von Musik über Kodi oder Spotify bleibt PCM stehen, nur wenn ich eine Netflix/Amazon Produktion abspiele, wechselt der AVR von PCM auf Dolby Digital in roter Schrift. Wahrscheinlich ist es spätestens jetzt an der Zeit sich hier einzugestehen, dass das was ich hier treibe, wenig mit High Fidelity zu tun hat Ich probiere mal das Einmesssystem aus und hoffe aus Verbesserung. @KarstenL: Danke - ob ich nach dem Teilerfolg (Dolby Digital in roter Schrift) noch eine weiteren Schritt überhaupt hören würde? Ich werde es testen und zur Not gehts einfach zurück in die Bucht. |
n5pdimi
#9 erstellt: 21. Nov 2017, 19:00 | |
Musik ist halt Stereo und wird immer als 2-Kanal PCM ausgegeben, da wirst Du im AVR nie DolbyDigital oder DTS lesen können. |
**sonic**
#10 erstellt: 21. Nov 2017, 19:07 | |
Wieder was gelernt, merci! |
Neuer AV Receiver Verkabelung? Zehro am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 15 Beiträge |
Neuer receiver -alter fernseher ? karkiro am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
4K - neuer AV-Receiver nötig? Pedrostein1 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 12 Beiträge |
Alter Verstärker, neuer Beamer - Anschlussschwierigkeiten. denkgeraeusch am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 5 Beiträge |
Av-Receiver-AudioVerkabelung!HDMI oder Optp Toslink? DaLinza am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage UHD-TV + neuer Sky-Receiver + alter AV-Receiver **Bluefire** am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 8 Beiträge |
Toslink oder HDMI Rolf_01 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 15 Beiträge |
neuer TV und sehr alter Stereo Receiver Polo_Jo am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
gleiche anschlussart pflicht ? hakan_s am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
neuer DVD-Player an alten AV-Receiver r0cwilder am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.777
