HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Suboofer (Teufel/Magnat) funktionieren an Yamaha R... | |
Suboofer (Teufel/Magnat) funktionieren an Yamaha RX v-675 nicht+A -A |
SpurHirsch
#1 erstellt: 24. Nov 2017, 13:02 | |
Hallo zusammen Folgendes Problem: Ich habe mit zwei unterschiedlichen Konfigurationen das gleiche Problem: 1. Konfiguration: Verstärker: Yamaha RX-V675 Sub: Magnat Betasub 20A Problem: Der Sub bekommt vom Receiver kein Signal, wenn er über ein Single-Cinch an das "Sub Pre Out" angeschlossen ist. Auch nicht wenn alle anderen Lautsprecher im System auf "Klein" umgestellt sind. Einzige Möglichkeit den Sub bisher zu nutzen, war ihn an AV Out mit einem Y-Kabel anzuschließen. Auch bei der YPAO-Messung wird kein Sub erkannt. 2. Konfiguration: Verstärker: Yamaha Natural Sound Receiver R-S700 Sub: Teufel US 2110/1 SW Problem: Auch bei dieser Konfiguration bekommt der Teufel über den Subwooferausgang des Verstärkers mittels Single-Cinch kein Signal. Da die Problematik die selbe scheint, mache ich wohl etwas grundlegendes falsch....??? Auch wenn ich die beiden Subs an den jeweils anderen Receiver anschließe geht über den Sub Ausgang nichts... und ja ich habe schon mehrere Single-Cinch Kabel getestet um das Kabel als Fehlerquelle auszuschließen. |
XN04113
#2 erstellt: 24. Nov 2017, 13:16 | |
Crossofer am Sub immer auf Max. Auto Power zum Test auf AUS was passiert wenn Du im AVR die Testtöne zur Calibrierung startest? |
SpurHirsch
#3 erstellt: 24. Nov 2017, 13:20 | |
Bei dem YPAO-Test wird der Sub einfach übersprungen, da er nicht erkannt/vorhanden ist.... |
XN04113
#4 erstellt: 24. Nov 2017, 13:22 | |
dann aktiviere in manuell und lasse die Testtöne laufen |
SpurHirsch
#5 erstellt: 24. Nov 2017, 13:25 | |
Auch im manuellen Setup bekommt der Sub keinen Testton/Signal. |
XN04113
#6 erstellt: 24. Nov 2017, 13:29 | |
auch wenn Du die Einstellung am Sub wie von mir beschrieben nutzt? |
SpurHirsch
#7 erstellt: 24. Nov 2017, 13:31 | |
Soweit ich das sehe, ja...nur hat der Magnat doch gar kein Auto-Power oder? |
XN04113
#8 erstellt: 24. Nov 2017, 13:36 | |
man kann natürlich immer nur das einstellen was auch vorhanden ist |
SpurHirsch
#9 erstellt: 24. Nov 2017, 13:37 | |
Ja aber auch unabhängig davon macht der R-S700 das Spiel ja auch nicht mit... |
Teufel Suboofer automatik schrott? Lumpenjunge am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 14 Beiträge |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 + Yamaha RX -V 365 oOSunnyOo am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 365 findet keine frontlautsprecher Gordon24 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 363 verkabeln derpole am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
Kabelsalat Yamaha Yamaha RX-V + Teufel Concept P Flex89 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 10 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX -V 361 dr_danilo_z am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
