Kein ton über 2te hdmi buchse des 4k players
Kratos1967
#1 erstellt: 27. Nov 2017, 21:02
hallo experten hier im Forum . Erstmal zu meinen Geräten . Fernseher Samsung KS 9590,4kPlayer Samsung M9500 ; verstärker Yamaha RXA 1010. .....................................Nun zu meinem Problem. Der verstärker ist nicht 4k fähig,´deshalb muss ich den Player direkt mit dem TV verbinden (hdmi) Der Player hat 2 hdmi ausgänge,der zweite ist extra für den ton der zum verstärker geht. Wenn ich alles verkabelt habe, hab ich entweder nur den ton und der Bildschirm ist tot oder ich schalte über den TV zum bild ,dann ist kein ton da. Kennt jemand dieses Problem?
Highente
#2 erstellt: 27. Nov 2017, 21:35
1. Du stellst am TV auf den HDMI Eingang an dem der Player hängt.
2. Du stellst am AVR auf den Eingang an dem der Player hängt.
Kratos1967
#3 erstellt: 27. Nov 2017, 21:53
Habe ich gemacht, das bild und der ton kommen für 3 Sekunden und dann wird der Bildschirm blau
Kratos1967
#4 erstellt: 27. Nov 2017, 21:59
Hdmi kabel habe ich auch schon getauscht. Mit dem Blurray Player lief alles top
langsaam1
#5 erstellt: 27. Nov 2017, 23:52
Player mit FIX auf 1080p an AVR und von da an TV funktioniert?
- es scheint wohl als sei die HDMI am Yamaha aus den Anfangtagen ...ist das korrekt HDMI 1080p Setup 50 Hz oder 60 Hz ?
kann ja nicht sein ? das wird dann so nix mit 24 Hz Blu-ray und ist sinnfrei aber dann gleich 8 nett
- den AVR auf HDMI AMP stellen das der AVR den Ton "abgreifen" soll und NICHT weiterreichen
eventuell scheint da die Panasonic Player mit direkterer Trennung der beiden HDMI nutzbarer?
oder scheiterts beim Ton auch am HDCP ?
Was ist mit der Anmerkung zu verstehen?
.. oder ich schalte über den TV zum bild ..
WIE soll der Player den HDCP Handshake machen Wenn beim Einschalten des Player nicht der HDMI am TV gewählt wurde ...
UND erst danach den AVR (für Ton) einschalten
[Beitrag von langsaam1 am 27. Nov 2017, 23:55 bearbeitet]
Nick_Nickel
#6 erstellt: 27. Nov 2017, 23:55
Wenn man beide HDMI-Ausgänge nutzt muß man im Menü vom Player denn nicht einstellen das an HDMI 1 nur das Bild kommt und HDMI 2 nur der Ton?
Kratos1967
#7 erstellt: 28. Nov 2017, 18:25
Wenn ich die Hdmi Steuerung (HDMI- CEC) im TV und im Player deaktiviere funktioniert alles prima. Ausser das ich das bildschirmmenue vom AV Receiver nicht mehr aufrufen kann und der TV ton nicht mehr über den AV läuft. Dazu muss ich dann wieder Hdmi CEC aktivieren. Das die Hdmi Sektion vom Yamaha von gestern ist befürchte ich auch.
Kratos1967
#8 erstellt: 28. Nov 2017, 18:30
Es ist alles ein wenig umständlicher geworden und das nur weil ich auf einen 4k Player gewechselt habe. IRGENDWIE SCHEINT der Handshake über hdmi nicht zu funktionieren
Highente
#9 erstellt: 28. Nov 2017, 18:32
Das das Menü nicht mehr auftaucht ist Merkwürdig, das der ARC bei ausgeschalteter CEC Steuerung nicht funktioniert ist richtig. Dafür könntest du aber den TV auch einfach über SPDIF mit dem AVR Verbinden.
Kratos1967
#10 erstellt: 28. Nov 2017, 18:55
Man muss am Player nur einstellen welcher hdmi port den ton ausgeben soll .Im meinem fall der Hdmi2 , weil der zum AVR geht. Und daran ist es ja gescheidert. Nur wenn die Hdmi Steuerung im TV und im Player deaktiviert wird funktioniert es. Mit oben genannten Nachteilen. Wie gesagt, mit einem reinen Blurray Player ging es perfekt da dieser ja direkt mit bild und ton am AVR hing.Über HDMI selbstverständlich
Kratos1967
#11 erstellt: 28. Nov 2017, 19:00
Das stimmt, das könnte ich. Dachte halt das nur über Hdmi alles reibungslos funzt. Das würde es wahrscheinlich auch wenn ich einen neuen AVR kaufen würde. Denn dann wäre der Player wieder direkt mit bild und ton am AVR.
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Kein 5.1 Ton über HDMI.
jorgo04 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  31 Beiträge
Kein Ton über HDMI
ninjaattack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI
AmINos am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
Kein Ton über HDMI
james_kochkessel am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
Kein Ton über HDMI
TheBear82 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  13 Beiträge
4K ohne 4K Receiver
barrytrotter am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  12 Beiträge
Kein Ton über die Stereoanlage? :(
Fabbbes am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  9 Beiträge
Trotz HDMI kein Ton.
snow-bunny100 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
Laptop über Hdmi KEIN TON
Scharoch am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.564
