HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rearlautsprecher wireless verbinden (Kabel loswerd... | |
Rearlautsprecher wireless verbinden (Kabel loswerden)+A -A |
RuLeZzz
16:11
erstellt: 22. Dez 2017, |
Hallo Community, ich wollte euch gerne nach den Tipps/Empfehlungen fragen - vielleicht gibt es bereits Leute, die sowas schon mal gemacht haben und auch Erfahrung aussprechen können. Ich habe ein Jamo S 506 HCS. 3 System und wollte gerne die hinteren Rearlautsprecher kabellos verbinden. Diese sind derzeit übers gesamte Zimmer (Abstand 5+ Meter je Seite) mitm Kabel verbunden... Ich habe bereits die Seiten des HiFi Forums durchstöbert... es gibt bereits einige Posts dazu, jedoch sind die Links in den Posts meistens outdated, sodass man das Produkt nicht mehr sieht... was ich selbst googlen konnte - wären diese 2 Optionen: 1.Marmitek (+-60 Euro) ![]() 2. Teufel (300 Euro) ![]() Nun die wichtigsten Fragen: - taugt das Ding für 60 Euro irgendwas oder nicht? (oder mal so kaufen, ausprobieren - wenns tut belassen, wenn nicht - zurückschicken)... denn bevor ich was für 300 Euro kaufe, wollte ich schon gern wissen, ob was günstigeres als Alternative gibt - kennt jemand das Produkt von Teufel und rechtfertigt der x6 Preis die Qualität des Produktes? - gäbe es ggfs. andere Alternativen, die gute Qualität liefern - irgendwas im Range 100- 300 ? Vielen Dank im Voraus ! Grüße aus Karlsruhe [Beitrag von RuLeZzz am 22. Dez 2017, 16:14 bearbeitet] |
MOS2000
16:48
Vorweg, ich habe nicht wirklich Erfahrung damit, aber kann eines vielleicht schon mal anmerken: Drahtlos-Digital-Übertragung (die nicht per "Funk" arbeitet) bedeutet meist die Einführung irgendeines Protokolls, welches den Standard und die fehlerfreie Übermittlung garantiert - und dies sorgt meist dafür, dass die Übertragung in einem gewissen Rahmen Zeitverzögert erfolgt (Signalpufferung / Abgleich mit Prüfsummen / Neugenerieren des Datenwertes etc... solche Systeme benötigen "Rechenzeit" um Fehlerfrei zu arbeiten). Moderne AVRs haben natürlich in Ihren Einmesssystemen entsprechende Laufzeitkorrektur-Optionen - ich würde aber trotzdem im Auge (resp. Ohr) behalten, ob die Verzögerung durch eine Wireless Strecke auch noch ausgeglichen werden kann. Speziell Systeme bei denen man Kabel und Wireless Strecken mischt könnte ich mir als problematisch vorstellen > wenn dann komplett Kabel oder komplett Wireless. Soll aber nur ein Anstoß sein um die Diskussion dazu in Gang zu bringen, prinzipiell interessiert mich die Wireless Übertragung auch - egal für welchen Kanal... Liebe Grüße MOS2000 |
Highente
17:50
Die Marmitec Variante kannst du knicken, weil die Rearlautsprecher ja passiv sind und du dafür einen Verstärker brauchst. Ein aktiver Subwoofer hat den Verstärker ja eingebaut. |
Below
18:05
Wenn Du keinen AVR mir Pre-Out für die Rear Kanäle hast, brauchst Du ja auch noch einen Converter für den Anschluss an der Rear Station: ![]() |
RuLeZzz
18:48
Danke für die Infos, habe einen Denon AVR 1713... ich glaube ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt - ich bräuchte also den vom Teufel mitm Verstärker... nur eine blöde Frage trotzdem - wäre das jetzt also etwa die einzige (qualitative) Alternative? Was ähnliches für bissle weniger Gold? Danke und Grüße |
n5pdimi
18:56
Naja, Du könntest die Marmitek nehmen und mit einem Stereo-Verstärker kombinieren. Am besten und billigsten ist es, bei Kabeln zu bleiben. Hinzu kommt, dass Du das System gar nicht direkt an den AVr anstöpseln könntest, weil der 1713 keine pre-Outs für die Rears hat. Dann bräuchtest Du zusätzlich auf jeden Fall noch einen Spannungsreduzierer, wie bereits angedeutet. |
Brainee
23:24
erstellt: 25. Dez 2017, |
...ich habe das Teufel System für Rears im Einsatz. Ggf kann man das auch gebraucht kaufen ![]() Vg Brainee |
RuLeZzz
23:36
Danke für die Infos, freut mich, dass du sagst, dass es funktioniert^^ habe es eben bereits gekauft... nen neuen AVR wollte ich eigentlich nicht kaufen... somit hab ich einfach den LEVEL CONVERTER AC 5011 AP dazu gekauft... + noch Cinch Kabel.. sollte also gehen, werde wohl hier dann schreiben, wie es gelaufen ist. Grüße und schöne Feiertage! |
Brainee
23:44
Prima - bin gespannt. Sag mal Bescheid. Würde mich aber wundern wenn es Probleme macht. Bei Einmessen darauf achten, dass aktive Verbindung besteht und Rearstation nicht im Standby schlummert.... Ggf Brainee |
RuLeZzz
15:04
erstellt: 30. Dez 2017, |
![]() Aaaaaaalso - was kann ich sagen: die Investition von 320 Euro (samt Adapter) hat sich 100% gelohnt. Gut verpackt, eine super detaillierte Anleitung (da kann IKEA was lernen^^), angeschlossen - alles funktionierte von Anfang an. Habe noch die Impedanz auf 6 umgestellt (hierzu eine Frage: wenn ich es jetzt bei 4 lassen würde - wäre es dann lauter und bei 8 leiser? oder... was würde denn da überhaupt passieren, wenn man es nicht umstellt auf den Wert von Lautsprechern). Also 100% empfehlenswert für diejenigen, wo die Rearlautsprecher keinen Verstärker haben. Es gäbe da nur noch eine winzig kleine Sache, die ich doch letztendlich nicht geschnallt habe... vielleicht kannst mir das bitte erklären... nämlich: Regulierung der Lautstärke Rearstation via Fernbedienung.. ich habe es nicht kapiert im Sinne: da mache ich tatsächlich die Lautstärke der hinteren Lautsprecher leiser oder lauter, richtig? Heißt es jetzt - dass ich den hinteren Teil "separat" von den Einstellungen am AVR regeln kann? wie kann ich dann auf die optimale Lautstärken"verteilung" (nenne ich mal so) kommen? nach Gehör? oder kapier ich da was nicht? Danke =) |
n5pdimi
15:09
Was ist es nun denn letzlich geworden? Teufel Rear Station? Marmitek? Wobei ich halt 320.- EUR um die Rears von einem 450.- EUR 5.0 Set schnurlos zu machen schon ganz schön heftig finde... Zum letzten Punkt: Natürlich machst Du es (wenn es korrekt sein soll) so, dass Du die Rear-Lautstärke am Gerät irgendwie auf "Mitte" einstellst, und DANN erneut eine Einmessung am AVR durchführst. Anschließend rührst Du die Regelung für die Rears nicht mehr an. [Beitrag von n5pdimi am 30. Dez 2017, 15:11 bearbeitet] |
RuLeZzz
15:20
Hi, ja, es ist die Rearstation von Teufel geworden mitm Adapter für Cinch Kabel, da Marmitek nicht den eingebauter Verstärker an der Empfangsstation hat. Sprich: für diejenigen, wo die Rearlautsprecher den eingebauten Verstärker haben - kann man schon die günstige Marmitek Variante ausprobieren... für mich - gäbe es dann wohl nur die 1 Variante mitm Teufel. Jo, klar.. der Preis beißt ja.. aber so gesehen - ein neues Wireless Heimkino würde ich jetzt nicht kaufen da ich mitm aktuellen voll zufrieden bin. Alles klar (@zum letzten Punkt) - danke, werde dann wohl so machen/ausprobieren. Grüße und nen guten Rutsch =) |
Brainee
16:53
...vor allem kann man die Teufel Rearstation auch mal mit auf die Terrasse nehmen, an schönen Outdoor JBL oder ähnlich. ![]() |
Wireless verbinden ! michaelclayton am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
Surround Boxen Wireless verbinden icejack80 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Kabel für Rearlautsprecher avalon74 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 3 Beiträge |
LG wireless speaker rx kit verbinden #Karo# am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 5 Beiträge |
"wireless Cinch" Orville am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
HDMI Wireless? Pow3rus3r am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung + Wireless eddie78 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 7 Beiträge |
Wireless Kabelsalat! Slashmick am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 4 Beiträge |
Wireless Lautsprecher woiffi am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 12 Beiträge |
Wireless Audio tweety89 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.776
