nicht lachen - 3,5" auf chinch-Kabel verlängern?
Scaphander
#1 erstellt: 21. Dez 2005, 22:47
hi, hab mir jetzt einen ordentlichen receiver geleistet, nur kein cd-abspielgerät da
dh. würde mich es interessieren, ob ich einfach mein 3,5" auf Cinch-Kabel in der hälfte zerschneiden kann, um es dann per 1,5mm Boxenkabel zu verlängern?
dann müsste ich nicht ständig rumrennen wenn ich ein spezielles lied hören will, sondern den receiver direkt an meinen PC/Mp3-Player anschließen
thx und bitte nicht steinigen *g
ps: das durch das lange kabel qualitätsverlust droht ist mir klar...
Kaythat
#2 erstellt: 21. Dez 2005, 23:46
8) Hi
Kauf dir doche einfach ein ordentliches Kabel!
Schließlich hast du ja auch angeblich einen ordentlichen
Receiver!
Die Kabel bekommst du bei Ebay hinterhergeschmissen!!!
Übrigens, dein Versuch ist natürlich auch möglich, nur
passiert es bei sowas, das du oftmals unter Wackelkontakten
leiden wirst!
Kratzer auf der Vinyl läst grüßen
Jo
Scaphander
#3 erstellt: 22. Dez 2005, 08:46
hrhr, werd ich heute machen
habs dann wider mein bauchgefühl zerschnippelt, was darin resultierte das ich 2 einzeln isolierte 0,1 mm-Kabel vorfand ....
die mit nem 1,5mm zu verbinden war dann doch gefriemel .... und geklappt hats auch nicht
naja, muss eh noch zur metro, da bring ich mir drekt ein optisches mit
gruß,
jens
Finglas
#4 erstellt: 22. Dez 2005, 12:02
bin leider zu spät, wie ich sehe. Aber der Versuch kann auch nicht klappen. Im Cinch-Kabel hast Du je Strang einen Innenleiter (Signal, mit Pin verbunden) und einen Außenschirm (Masse, mit Kranz verbunden). Bei einem einfachen LS-Kabel hast Du nur einen Leiter. Mal abgesehen davon, dass bei den einfachen Kabeln ("Lakritzschnüre") extrem dünner Leiter verwendet werden und das ganze ohnehin ein übles Gefummel wäre.
Einfacher ist es, entweder gleich ein Kabel passender Länge zu kaufen (Stichwort "Soundkartenkabel"), oder eine Verlängerung, die es sowohl für die Cinch als auch für die Klinkenseite gibt. Gibt's in jedem Elektronikladen für eine Handvoll Euro.
Cheers
Marcus
Scaphander
#5 erstellt: 22. Dez 2005, 16:28
Danke nochmal für die Antwort, learning bei doing war die devise
das ganze war sowieso mehr experimentell, das chinchkabel war ein 2,50€-HiFi-Produkt vom freundlichen Weißrussen auf dem Flomarkt also nix dauerhaftes.
gibt es diese PC-Kabel denn auch in 15 meter länge?
ich will es nicht umbedingt quer durch den raum legen
ich informier mich vorher aber mal was es an alternativen gibt
Kaythat
#6 erstellt: 22. Dez 2005, 17:39
Ja, diese Kabel gibt es auch in Längen bis ca. 20 m!!!
Aber Vorsichtig!!! Um so länger das Kabel - um so schlechter
die Qualität!!! Heißt: Es wird ziemlich wahrscheinlich,
das es brummt und flattert!
Tip, kauf dir ne Soundkarte mit Opto in und Out!!! Dann hast
du DigiQuali und 15m ist für Opto kein Problem!!
Ansonste könnte man Opto auch mit einem zwischenverstärker
verstärken!!!
Soundkarten mit Opto In und Out gibt es für ca. 30 € oder so!
Viel Spaß noch beim Basteln
Scaphander
#7 erstellt: 22. Dez 2005, 18:22
hab ich mir auch schon überlegt
nur die frage ist halt, was so 15 meter optische kabel kosten
Master_J
#8 erstellt: 23. Dez 2005, 10:57
verstärken!!!
Den kann man gleich einplanen.
5 Meter sind spezifiziert.
10 Meter gehen mit Glück.
15 Meter brauchen wir nicht zu testen.
Gruss
Jochen
Scaphander
#9 erstellt: 23. Dez 2005, 15:19
bei ebay gibts 10 meter kabel für 3,99 ...
amazon hat verstärker für 4,50 ... müsste als preisgünstige lösung herhalten können, oder?
mehr als licht wird ja nicht übertragen, stell ich jetzt mal so in den raum ...
Master_J
#10 erstellt: 23. Dez 2005, 15:27
Der da?
http://www.amazon.de.../028-7875001-7374129
Musst noch das Netzteil rechnen.
Technisch sollte es keine Probleme geben.
Gruss
Jochen
karli_123
#11 erstellt: 24. Dez 2005, 10:08
Das verlängern funktioniert - hatte ich jahrelang so gemacht - da sich die kabel leichter durch schläuche ziehen lassen. - du brauchst halt 4 kabel - zusammenlöten und geht schon. Qualität war gar nicht mal so schlecht.
Scaphander
#12 erstellt: 25. Dez 2005, 15:29
ok, hab mir jetzt ein ordentliches klinke auf cinch-kabel geleistet
http://www.al-kabelshop.de/shop/
-> Art.Nr. al-MMK-1000
al kabelshop argentum Audio Kabel 3,5mm KL-ST auf 2x Cinch 3-fach geschirmt 10,0m,
Technische Spezifikation:
- Cinch-Stecker: vergoldeter Massivpin + Massekragen,
- Klinken-Stecker vergoldeter Massivpin,
- OFC: oxygen free copper,
- Abschirmung: 3-fach geschirmt,
- Außendurchmesser: ca. 6mm,
- Außenmantel: Hi-Flex PVC polarsilber,
- Innenleiter: CU,
- Dielelektrikum Durchmesser 3,0mm,
- Leiter Isolation: PE.
Highlights:
Gönnen Sie Ihren hochwertigen Hifi-Komponenten sowie Ihrem Plasma/Projektor/LCD-TV unser neues Kabel aus der Serie al-kabelshop argentum, welches bezahlbar und preisgünstig den gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Durch die aufwendige Dreifachschirmung erreichen wir präzise Übertragungen im Bild- und Tonbereich. Die Cinch-Stecker haben durch die Turbinenform eine hohe Steckkraft erhalten und erreichen mehr Steckzyklen bei häufigem An- und Abstecken.
Vorteile:
- flexibler und geschmeidiger Außenmantel dadurch hohe Flexibilität,
- multikoaxialer Aufbau,
- ansprechendes und formschönes Design,
- Dreifachschirmung,
- Cinch-Stecker mit hoher Steckkraft durch Turbinenform farblich kodiert (rot/grün/blau).
blahblahblah. denke mal das sollte reichen, und für 26€ + 3³ porto passt das schon. auge isst mit unzo
Kabel verlängern
And1990 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
Subwoofkabel verlängern
pointde am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  16 Beiträge
Wie Lautsprecher-Kabel verlängern?
sakic am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  7 Beiträge
ls-kabel verlängern
RealC am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
LS Kabel verlängern
Hausl am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  3 Beiträge
LS-Kabel verlängern...
Robiwan am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  10 Beiträge
Subwooferkabel verlängern
Total_Banane am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  4 Beiträge
Anschlusskabel Koax Chinch auf 3,5 Klinke
BoLzI am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
Verlängern der Rear Kabel
wufl am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer y-kabel verlängern
reimundko am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddrossbach
  • Gesamtzahl an Themen1.557.866
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.523
