HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Endstufe an Av-Receiver anschließen. | |
Endstufe an Av-Receiver anschließen.+A -A |
schubimar
13:31
erstellt: 26. Jan 2018, |
Ich bin gerade dabei meine neue Endstufe (Edge A2-300) an meinen AV-Receiver (Denon x4200W) anzuschließen, leider ohne Erfolg. Habe ein 7.1 System mit Front Dolby Atmos LS. An der Endstufe hängen die Front LS die leider stumm bleiben. Der Einrichtungsassistent erkennt die externe Endstufe erst gar nicht. Mit der Endstufen-Zuweisung 7.1/2-Kanal-Front funktionieren die Front LS aber das Layout ist dann ohne Dolby Atmos LS. An der Verkabelung kann es nicht liegen die stimmt zu 100% Was muß ich tun, bin völlig ratlos ![]() |
FirestarterXXIII
15:45
Ich habe den X4300 und fand das Setup mit externen Endstufen selbsterklärend. Habe aber extra die BDA vom X4200 für dich heruntergeladen. Ab Seite 46 sollte dir geholfen werden. |
schubimar
16:00
Der Anschluß der Endstufe war auch für mich selbsterklärend. Die Zuweisung der externen Endstufe ist das Problem. Der AVR erkennt die Endstufe nicht bzw. ich kann sie nicht zuweisen. [Beitrag von schubimar am 26. Jan 2018, 16:03 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
16:09
Seite 46 verweist auf Seite 224 für die Endstufenzuweisung. Bin gerade nicht zu Hause, aber wenn du es nicht schaffst, bis ich heute mein Kino anwerfe, melde ich mich, nachdem ich das Menü nochmal angesehen habe. |
schubimar
16:20
wäre toll, Danke ![]() |
pegasusmc
17:15
Du mußt eine 9.1 Zuweisung einstellen. Die Kanäle die Du nicht brauchst werden dann abgewählt. |
FirestarterXXIII
17:19
schubimar
17:50
Auch das habe schon versucht, leider kommt kein Ton aus den Front-LS. Die einzige Zuweisung die funktioniert ist 7.1/2-Kanal-Front, aber eben nur Stereo. Ich bin schon am verzweifeln. |
schubimar
10:15
erstellt: 27. Jan 2018, |
Habe nun versucht die Surround und Atmos LS an den Amp zu hängen, aber ohne Erfolg, kein Ton. Kann sein das die Pre Out Sektion vom AV defekt ist? Oder doch der Amp? Wenn ich den lautstärke am Amp hochdrehe kommt ein lautes brummen aus den LS. |
pegasusmc
10:18
erstellt: 28. Jan 2018, |
Dann mach erstmal ein Reset am AVR. Wenn mit Amp der XTZ gemeint ist gibt es keine Lautstärkeregelung. Da kannst Du mal ein Handy oder ähnliches dranhängen. |
schubimar
12:02
Das Reset hats tatsächlich gebracht. Danke für den Tipp ![]() Aber sobald ich den Pegel am XTZ hochdrehe wird das Brummen viel zu laut. Habe ein hochwertiges gut abgeschiermtes Chinchkabel. Netzstecker drehen hat auch nichts gebracht, Drehe ich den Pegel soweit runter das das Brummen weg ist, funzt das Einmessen der Fronts erst gar nicht. [Beitrag von schubimar am 28. Jan 2018, 12:10 bearbeitet] |
pegasusmc
12:15
Das ist ein Gainregler. Damit wird das Eingangssignal angehoben. Auf was für einen Pegel sind die Pre Out im Denon eingestellt ? Die kannst Du anheben, versuche das mal. |
schubimar
12:27
Die Fronts habe ich auf +12db mehr geht nicht. |
pegasusmc
12:32
Stell die mal weiter runter und drehe dann am Gainregler. |
schubimar
12:44
Das Brummen habe ich ständig, auch wenn der Receiver im Standby ist. Nur wenn ich den Receiver vom Netz nehme ist das Brummen weg. |
n5pdimi
12:47
Receiver an Antenne angeschlossen? |
schubimar
13:04
Nein,keine Antenne. Habe den Receiver von der Steckdosenleiste genommen und an einer einzelnenen Steckdose gehängt, um eventuelle Störgeräusche zu vermeiden, aber ohne Erfolg. [Beitrag von schubimar am 28. Jan 2018, 13:05 bearbeitet] |
pegasusmc
13:10
Wird wahrscheinlich der gleiche Stromkreis sein. |
Nick_Nickel
13:19
Am Netzteil sind alle 3 Anschlüsse belegt vielleicht ist es deswegen am brummen? Mit einem Verlängerungskabel zum testen eine andere Steckdose in einem anderen Raum nutzen. |
schubimar
13:35
Die Steckdose ist im Schlafzimmer und ist nicht der gleiche Stromkreis, das brummen ist unverändert. |
pegasusmc
14:22
Hatt es voher nicht gebrummt ? Substromkabel auch mal gedreht ? Dann bleibt nur das Du alle Kabel nacheinander vom AVR trennst, solange bis das brummen weg ist. Wenn nichts hilft würde ich ne DI Box dazwischenschalten. ![]() [Beitrag von pegasusmc am 28. Jan 2018, 14:28 bearbeitet] |
schubimar
14:58
Ich habe 6 Geräte am Receiver angeschlossen. Alle mit den gleichen hochpreisigen ![]() Das Kabel zum Fernseher hat das brummen verursacht. Irgendein NoName 4k Billig-Kabel eingesteckt und das brummen war weg. Ich danke Euch allen für die große Hilfe! [Beitrag von schubimar am 28. Jan 2018, 15:36 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
16:52
Interessant was es alles geben kann.. Wünsche dir ab jetzt viel Spaß mit dem Setup ![]() |
Tonno75
07:05
erstellt: 07. Okt 2018, |
Wie schließe ich z.b den Nad 7125 an den x4100 an, damit ich mein Back hights zum laufen bekomme? Oder geht das mit dem nicht? |
XN04113
07:20
#25
mit einem Cinchkabel ![]() |
Tonno75
07:21
#26
Ja das ist klar... aber an welchem Anschluss am NAD |
XN04113
08:52
#27
der NAD hat genau vier Stereo Cinch Paare - Phone - Aux - Play - Rec zwei kann man nicht nehmen, warum? zwei würden passen, welchen würdest Du nehmen und warum? [Beitrag von XN04113 am 07. Okt 2018, 08:53 bearbeitet] |
sealpin
08:58
#28
Hieght1 oder Height2 des X4100 an AUX am NAD. Am NAD Eingangswahlschalter auf AUX Einpegeln am NAD und dann den Denon die Messung machen. Danach den Lautstärkeregler des NAD nicht mehr anfassen. |
Tonno75
09:03
#29
Top danke dir. Probiere ich später aus |
Tonno75
13:19
#30
Ich kann zwar unter Zuweisung der Endstufe die Rear Hights auswählen und beim einschalten des Nad knackt es auch aus den Lautsprechern, aber wenn ich Musik abspielen möchte passiert nix. Ich Messe mal neu ein |
sealpin
13:37
#31
Mach Sinn und ie eh erforderlich... Dann sollte auch aus den am NAD angeschlossenen LS was raus kommen. Ggf. Müsstest Du den Lautstärkeregler am NAD etwas mehr aufdrehen. Zum Test ob der NAD ok ist: wenn Du eine Musikquelle am NAD an Aux anschließt, dann kommt doch die Musik aus den Lautsprechern, oder? |
Tonno75
14:06
#32
Der ist ok. Einmessung hat geklappt. Auch die Rear... aber jetzt beim Musikspielen über Spotify kommt nix und kann auch in der Kanalpegel Einstellung nur die Front Hights sehen Wenn ich aufs Signal Dolby Digital Wechsel dann sind die RH zu sehen... warum bei Auro 3D nicht? Weil es kein Signal dazu gibt? [Beitrag von Tonno75 am 07. Okt 2018, 15:48 bearbeitet] |
sealpin
18:32
#33
das wäre möglich. |
Stereo-Receiver (Vorverstärker) an AV-Receiver anschließen. ErhanZ. am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 10 Beiträge |
Anschließen von AV-Receiver oberi am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 7 Beiträge |
Av-Receiver Bluray anschließen Bärbel68 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
PC an AV Receiver anschließen?!? Tommek86 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 15 Beiträge |
PC an AV-Receiver anschließen fedrizzi81 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
AV-Receiver an TV anschließen? cripo612 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen! Minohem am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschließen? LJDasilva am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen Klaus1189 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
AV Receiver an Subwoofer anschließen Armchair am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.745
