HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC an AV Receiver anschließen?!? | |
PC an AV Receiver anschließen?!?+A -A |
Tommek86
12:51
erstellt: 30. Okt 2005, |
Hallo zusammen! Habe mir gestern das Yamaha AV-Pack-105 gekauft und möchte nun meinem PC damit verbinden... Habe wie mir der Verkäufer gesagt hat nen Chinchkabel dazugekauft, jedoch habe ich jetzt keinen schimmer an welchen, der vielen Anschlüsse ich das anschließen muss... Desweiteren, muss ich noch beim PC was umstellen? Danke schonmal, Gruß Tommek. |
bart_simpson
13:12
Tach Du kannst dir einen der Analogen Eingänge aussuchen (alle bis auf AUX) mfg bart ![]() |
Tommek86
13:18
Hi! Also muss noch sagen bin ein Nob auf dem Gebiet! Wäre gut wenn du deine Aussage konkretiesieren könntest! Danke. |
bart_simpson
13:23
Tach Erst noch mal zum Verständnis Meinst du welchen Eingang am Receiver oder welchen Ausgang am PC mfg bart ![]() |
Tommek86
13:25
Eigentlich der am Receiver, weil am PC gibt es ja nur einen! Oder? |
Tommek86
13:28
Am PC ist es doch der Audio In, oder? Habe gerade nochmal nachgeguckt! |
bart_simpson
13:31
Tach Wie viele Anschlüsse du an deinem PC hast dat weis ich nicht (je nach Soundkarte unterscheidet sich die Anzahl) Am Receiver nimmst du den Eingang der frei ist Die Eingänge Am Receiver sind meist beschriftet mit DVD CD Tape TV einen von denen kannst du dir aussuchen ist egal welcher Welche Anschlüsse sind den am PC vorhanden? mfg bart ![]() |
Tommek86
13:36
Also, folgende Anschlüsse habe ich: An der Rückseite: Digital Audio (SPDIF in) Digital Audio (SPDIF opt. in) Digital Audio (SPDIF out) Digiatl Audio (SPDIF opt. out) und an der der Vorderseite nen Audio Eingang (Chinch)! Eigentlich muss man doch den Audio Eingang nehmen, oder? |
bart_simpson
13:51
Tach Tja du willst den Ton vom PC zum Receiver leiten Dafür sollte man am PC einen Ausgang verwenden Der PC dürfte wohl an dem Cinch Eingang kein Signal ausgeben das kannste aber selber testen ob es geht ansonsten einfach den Koaxialen oder Optischen Ausgang an der Rückseite nutzen mfg bart ![]() [Beitrag von bart_simpson am 30. Okt 2005, 13:51 bearbeitet] |
Tommek86
13:55
Also, wenn ich den Koaxialen nehmen würde, dann geht das ja nur mit einem mono chinch, oder? Aber wie schließe ich den dann wieder an den Receiver? Beispielsweise an den DVD? |
bart_simpson
14:04
Tach Ja normaler weise wird ein Mono Cinch benutzt mit 75 Ohm aber falls du ein entsprechend langes Stereo Cinch zur hand hast kannst du es damit auch versuchen Wie lange ist den die strecke? Denn ein Stereo Cinch hat zwar nur 50 Ohm kann aber für kurze strecken als Digital Kabel benutzt werden Am Receiver könnte man den DVD Eingang nutzen mfg bart ![]() |
Tommek86
14:13
Hm, ca. 1,5m Habe eine 3m langes mono und stereo... Was meinst du wie ich dann vorgehen sollte? |
bart_simpson
14:17
Tach Für 1,5 Meter sollte auch ein 50Ohm Kabel reichen Also einfachen von Koaxialen Ausgang am PC in den Koaxialen Eingang am Receiver mfg bart ![]() |
Tommek86
14:28
Habe das mono genommen und in den digitalen audio out eingesteckt und beim receiver in den dvd (rot), kommt aber nichts! habe dich bei icq mal geaddet, ginge dann was einfacher zu beschreiben! |
bart_simpson
14:44
Tach ICQ online mfg bart ![]() |
PC an AV-Receiver anschließen fedrizzi81 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
pc an receiver anschließen ? jenne01 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
AV Receiver an PC ObiWanKnobi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 3 Beiträge |
av receiver an pc anschließen 5.1 Zareba am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 9 Beiträge |
Av recivier an Pc anschließen makke306 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 15 Beiträge |
Pc an receiver anschließen Ali103 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 10 Beiträge |
PC an Receiver anschließen Thrice28 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
alten AV-Receiver richtig anschließen! justinmarko am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 20 Beiträge |
PC an AV Receiver KalleB am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 9 Beiträge |
Anschließen von AV-Receiver oberi am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 7 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
