HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ARC defekt, Fehler lokalisieren | |
ARC defekt, Fehler lokalisieren+A -A |
lappendeluxe
#1 erstellt: 11. Feb 2018, 12:55 | |
Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Panasonic TX-65CRW854 über HDMI mit DENON AVR X2200W verbunden. TV HDMI 2 (ARC läuft nur über HDMI2) und AVR Output Monitor 1(ist auch der einzige der ARC unterstützt) Das hat 1,5 Jahre wunderbar funktioniert, bis gestern Mittag. Dann auf einmal beim Anschalten, bekomme ich keinen Ton mehr über den ARC beim TV schauen. ich habe alle Einstellungen überprüft... den Fernseher sogar auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und das Konfigurationsprogramm des AVR durchlaufen lassen... keine Lösung. ARC bleibt stumm. Wie kann ich jetzt herausfinden welche Schnittstelle den Defekt hat .. (TV oder AVR)? Ich habe leider keinen zweiten TV mit ARC und auch keinen AVR, sodass ich einfach mal tauschen könnte. Vielen Dank! Jan |
herrdadajew
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 13:07 | |
Hallo Schon mal beide Geräte eine zeitlang vom Strom getrennt? |
XN04113
#3 erstellt: 11. Feb 2018, 13:17 | |
und wenn alle Stricke reißen bleibt noch das optische Kabel als Option |
herrdadajew
#4 erstellt: 11. Feb 2018, 13:19 | |
... und ne Harmony... |
lappendeluxe
#5 erstellt: 11. Feb 2018, 13:43 | |
Hatte beide Geräte für ca. 10 min vom Strom... keine Verbesserung. Da ich auf beiden Geräten noch Garantie habe, würde ich das schon gerne reparieren lassen ... Ich muss halt nur raus finden welches Gerät den Defekt hat |
XN04113
#6 erstellt: 11. Feb 2018, 13:50 | |
ich würde beide Geräte zurücksetzen und ein anders HDMI Kabel versuchen |
lappendeluxe
#7 erstellt: 11. Feb 2018, 14:25 | |
Werde ich versuchen...vielen Dank erstmal...ich mache das morgen und schreibe dann, ob es was gebracht hat. |
langsaam1
#8 erstellt: 11. Feb 2018, 14:53 | |
- Kabel TV, Sat TV, Netzwerk Anschluss bitte abkabeln sonst bringt Stromstrecker ziehen in moderner Umgebung nix - bei weitern Test diese Anschlüsse ablassen [Beitrag von langsaam1 am 11. Feb 2018, 14:53 bearbeitet] |
HDMI 1.3a ARC Audiorückkanal Kay000 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 6 Beiträge |
Tonaussetzer über HDMI ARC bartzky am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 5 Beiträge |
ARC Verkabelung Zebie am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 12 Beiträge |
ARC-Tonübertragung UFO_ am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
ARC- Funktion spacestar11 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 19 Beiträge |
HDMI ARC Mr.BoosT am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 27 Beiträge |
ARC-Problem ralle1000 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 9 Beiträge |
ARC Frage sabinemeyer am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 10 Beiträge |
kein Tv-Ton trotz ARC Scofield am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 8 Beiträge |
Surroundsystem Fehler Hifiguy* am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 8 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.394
