HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Automatischer Cinch Umschalter gesucht | |
Automatischer Cinch Umschalter gesucht+A -A |
ADV4711
#1 erstellt: 09. Apr 2018, 20:15 | |
Hallo, ich habe 2 Cinch Quellen, die ich an ein und die gleiche Box weitergeben möchte. Ich kenne die manuellen Umschalter, bin aber auf der Suche nach einer automatischen Lösung, die je nach Einganssignal schaltet. Gibt es so etwas? Gruß und vielen Dank für die Info, Andreas |
erddees
#2 erstellt: 10. Apr 2018, 07:33 | |
Mir ist so etwas nicht bekannt und ich fürchte, dass es so etwas auch nicht gibt. |
schraddeler
#3 erstellt: 10. Apr 2018, 07:48 | |
Prinzipiell gibt es so Funktionen wie Automix https://www.lawo.com..._us_sender_wesa.html oder VOX Control http://www.rdlnet.com/product.php?page=155 , aber als kleines Zauberkästchen Plug&Play gibt es das nicht. Müßtest du dir halt selbst basteln oder basteln lassen. gruß schraddeler |
ADV4711
#4 erstellt: 10. Apr 2018, 13:28 | |
Hallo, ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Und was heisst basteln lassen? Gibt es hier im Forum Leute, die solche Dinge anbieten? Gruß, Andreas |
Apalone
#5 erstellt: 11. Apr 2018, 07:37 | |
Ich glaube, das "basteln lassen" würde zu teuer. Einzelanfertigung? 400,-/500,- ? kA. Interessiert ja auch so gut wie keinen. Die Zeit-Ersparnis von einem Knopfdruck?!? |
schraddeler
#6 erstellt: 11. Apr 2018, 07:55 | |
Unsere Firma macht für Geld alles , aber 4-500 ist da wohl viel zu knapp. Was ist denn die eigentliche Aufgabenstellung? Vielleicht kann man die SIgnale auch mischen? Ich meine wenn die SIgnale eh nicht gleichzeitig anliegen könnte man sie ja vielleicht auch einfach summieren? gruß schraddeler |
Apalone
#7 erstellt: 11. Apr 2018, 07:57 | |
wollte es nicht so hart formulieren... Auf Deutsch. kann man vergessen! |
arizo
#8 erstellt: 11. Apr 2018, 08:00 | |
Wenn du irgendwoher ein Steuersignal bekommst, kannst du das über eine Umschaltbox von Dodocus machen. http://www.dodocus.de/ Das kann über ein Triggersignal passieren oder einen Fernbedienungsbefehl. |
ADV4711
#9 erstellt: 11. Apr 2018, 12:27 | |
Die Signale liegen nie zur gleichen Zeit an. Und was heisst das nun konkret? |
Passat
#10 erstellt: 11. Apr 2018, 13:14 | |
Mischpult nehmen und da den Mischregler auf Mittelstellung stellen. Dann sind immer beide Eingänge aktiv. Grüße Roman |
schraddeler
#11 erstellt: 11. Apr 2018, 13:21 | |
Das heißt das du einen kleinen Kompaktmischer, beispielsweise https://www.amazon.de/dp/B01EWWIQ7U/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1 oder https://www.amazon.d...480031_t1_B000T7YK4G nehmen kannst, an den schließt du deine Quellen an, brauchst halt noch Adapterkabel auf Cinch. gruß schraddeler |
arizo
#12 erstellt: 11. Apr 2018, 14:13 | |
Da müssten doch eigentlich auch zwei Y-Kabel funktionieren, oder nicht? |
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 11. Apr 2018, 14:21 | |
zwei Y-Kabel plus 4 Widerstände für wenige Cent (wenn man sie einzeln kaufen muss) nur mit Y-Kabeln kann es auch funktionieren aber das ist Pfusch. das habe ich mir z.B. gebaut um die Subwoofer an zwei AVR betreiben zu können. [Beitrag von Mickey_Mouse am 11. Apr 2018, 14:22 bearbeitet] |
ADV4711
#14 erstellt: 11. Apr 2018, 15:48 | |
Hallo, vielen Dank für diesen Vorschlag, das liest sich echt klasse. Mir ist das nur mit den Mono Signalen noch nicht ganz klar, da ein Chinch Kabel ja auch immer aus einem weissen und einem oten rStecker besteht. Wenn ich jetzt z.B. den Behringer MICROMIX MX400 kaufe: Mit was gehe ich da rein und wieder raus, damit es am Ende wieder ein Cinch Kabel mit einem roten und weissen Stecker und somit Stereo Ton gibt? Wäre so ein Mischer nicht besser? Der braucht bauch keinen Strom. https://www.amazon.d...keywords=rolls+mx+42 Sorry, wenn ich vielleicht blöd frage, aber ich hab da einfach keine Ahnung von. Gruß, Andreas [Beitrag von ADV4711 am 11. Apr 2018, 15:52 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 11. Apr 2018, 15:53 | |
reden wir von Mono oder Stereo? oder anders gefragt: wieviele Ausgänge/Buchsen haben die Quellen und wie sieht der Eingang an der Box aus, hat die eine oder zwei Cinch Buchsen? |
ADV4711
#16 erstellt: 11. Apr 2018, 16:03 | |
Hallo, schau mal hier: https://www.nubert.de/nupro-as-450/p3151/?category=218 Wenn man bei den Bilder etwas nach rechts scrollt, dann landet man beim Anschlusschema der Box. Dort ist das LiGaWo Modul abgebildet, welches ich auch im Einsatz habe. Und von dort aus geht ein 2 adriges Cinch Kabel in die Box. Und meine andere Quelle liefert auch über so ein 2 adriges Cinch Kabel. Oder auch hier: https://www.nubert.de/downloads/ligawo-as-450.pdf Gruß, Andreas [Beitrag von ADV4711 am 11. Apr 2018, 16:04 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 11. Apr 2018, 16:54 | |
ok, ich habe mich "die" Box (Einzahl) verwirren lassen, jetzt ist das klar. im Prinzip kannst du zwei "Y-Kabel mit Widerständen" verwenden, ich habe das mal schnell "gemalt": die beiden Widerstände kommen in den (möglichst "geräumigen") Stecker am Ausgang (daher gestrichelt eingerahmt), da lötet man die Seelen der beiden Kabel an, die Schirme kommen beide an Masse. Die beiden anderen Enden werden "ganz normal" an die Cinch Stecker gelötet. der Wert 4,7kOhm ist willkürlich von mir gewählt, damit kann man aber eigentlich nichts falsch machen und 1/4W reicht mehr als aus. damit werden die beiden Quellen zusammen gemischt, ist nur eine aktiv, kommt auch nur die durch. ich gehe mal davon aus, dass der Eingang des Nubert LS eine Impedanz von >=10kOhm haben wird und die Ausgänge üblicher Quellen liegen bei <1kOhm. Damit verlierst du also "im schlimmsten Fall" -3dB Pegel, das hast du aber normalerweise locker als Reserve. |
ADV4711
#18 erstellt: 11. Apr 2018, 17:15 | |
Hallo, okay, dann freut es mich, daß es eine Lösung gibt. Aber Löten will / kann ich eigentlich nichts. Keine Ahnung was man da genau für Komponenten verwenden müsste. Was ist denn mit dem Kistchen (ROLLS MX-42 ), welches ich gepostet hatte. Kann das nicht das Gleiche? Damit könnte man doch sogar die Lautstärke der Eingangssignale anpassen, falls nötig? Gruß, Andreas [Beitrag von ADV4711 am 11. Apr 2018, 17:16 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#19 erstellt: 11. Apr 2018, 17:28 | |
das geht natürlich auch und wurde ja bereits schon geschrieben! wobei es deutlich günstiger geht. Ich kenne die kleine Kiste nicht, aber Behringer vertreibt i.d.R. keinen totalen Schrott. Von denen gibt es einen 4-fach Mixer schon für 27€. |
ADV4711
#20 erstellt: 11. Apr 2018, 17:45 | |
Aber das Behringer Ding ist doch mono, das passt doch dann nicht. |
Mickey_Mouse
#21 erstellt: 11. Apr 2018, 18:06 | |
sorry, da habe ich nicht aufgepasst! |
schraddeler
#22 erstellt: 12. Apr 2018, 10:18 | |
Das ROLLS Kistchen kannst du nehmen, dir sollte aber bewußt sein das "das braucht keinen Strom" im Umkehrschluß bedeutet das die ankommenden Signale auf jeden Fall leiser werden. Vermutlich wirst du noch ausreichende Reserven haben, ich wollte nur darauf hinweisen. Vielleicht verrätst du uns auch noch welches die Quellgeräte sind, nicht daß es auch da noch ein Mißverständnis gibt wie hier mit Stereo<->Mono. gruß schraddeler |
ADV4711
#23 erstellt: 12. Apr 2018, 12:36 | |
Hallo, sehr gerne. Quelle A: TX-65DXW904 über HDMI an LIGAWO Modul Quelle B: Yamaha WXC-50 Music Cast Vorverstärker Gruß, Andreas |
schraddeler
#24 erstellt: 13. Apr 2018, 11:43 | |
Sollte klappen. gruß schraddeler |
ADV4711
#25 erstellt: 13. Apr 2018, 11:45 | |
Topp, vielen Dank für die tolle Hilfe |
Analoger Umschalter 5.1 Cinch Willisonderangebot am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
Toslink-Umschalter gesucht Lurtz am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Umschalter gesucht Lothar1 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 2 Beiträge |
Toslink Umschalter gesucht DerJack85 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Audio Umschalter (Pult?) gesucht am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Audio Matrix Umschalter gesucht SilverX am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Umschalter gesucht - Signal? larola am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 5 Beiträge |
Adapter/Switch/Umschalter gesucht Sporkel am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 10 Beiträge |
Cinch-Umschalter für Vorstufenwechsel Jim70 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 9 Beiträge |
Tonproblem über Cinch-Umschalter larola am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 5 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKalimabi59_
- Gesamtzahl an Themen1.552.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.255
