Receiver wechselt von selbst Quelle wegen ARC?
/KingPin/
#1 erstellt: 17. Apr 2018, 19:42
Hallo an alle!
Bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich gerade Wutanfälle wegen meines neuen Receivers (Pioneer VSX 831) oder alten Fernsehers (Samsung UE40F6400) bekomme! Oder vielleicht hab ich auch einfach das Prinzip des ARC nicht verstanden...
Ich steuere mein "Heimkino" mit einer Logitech Harmony. Receiver und TV haben HDMI CEC an...denn sonst geht der ARC ja nicht!
Ich lasse also meine VU+, meinen Receiver und TV von Harmony einschalten und lege Receiver auf CBL/SAT (Eingang für VU) und TV auf HDMI 2 (Verbindung zu Receiver und ARC fähiger HDMI).
Nun läuft alles super! ....nur nach ca. 30 Sekunden, während ich schon Bild und Ton richtig bekomme, schaltet der Receiver plötzlich auf Quelle "TV" und der Ton ist natürlich weg, denn der Ton kommt ja von der VU und nicht vom TV!
Ich DACHTE das bei ARC der Receiver nur den Ton vom TV spielt, wenn der Ton auch wirklich vom TV kommt! Also in meinem Fall nur wenn ich Netflix oder so via Smart TV schaue!
Bedeutet ARC das der Receiver automatisch davon ausgeht, dass der Ton vom TV kommt, also gar nicht feststellen ob da ein Audio Signal vom Fernseher kommt oder hab ich da was falsch eingestellt??
Sorry falls diese Frage schon 1000x gestellt wurde, aber ich habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Vielen Dank und LG!!
PS: Falls ich tatsächlich nichts falsch eingestellt habe, bedeutet das, dass ich den ARC mit einem externen "Empfänger" (VU+) gar nicht nutzen kann?
Highente
#2 erstellt: 17. Apr 2018, 19:50
ARC ist ja nur für die Tonverbindung vom TV zum AVR da. Deswegen heisst der ja auch AUDIO RETURN CHANEL
[Beitrag von Highente am 17. Apr 2018, 20:22 bearbeitet]
/KingPin/
#3 erstellt: 17. Apr 2018, 20:00
Ja schon, aber wieso kann ich dem Receiver nicht sagen, dass der Ton in diesem Fall eben nicht vom Fernseher kommt!
Wenn ich die Quelle dann manuell auf CBL/SAT zurück stelle, schaltet der Receiver ja auch nicht mehr auf TV, sondern bleibt auf CBL/SAT! Warum wechselt er aber am Anfang automatisch auf TV??
Meine bessere Hälfte killt mich wenn sie jedes Mal die Quelle zurück stellen muss (abgesehen davon, dass sie es nicht kann ), aber ich möchte Netflix Filme gerne auch über meine Boxen geniessen, ohne dass vorher über 3 Menüs einstellen zu müssen
Gibt's dafür keine Lösung?
Highente
#4 erstellt: 17. Apr 2018, 20:23
Hört sich für mich nach einer falschen Programierung der Harmony an.
/KingPin/
#5 erstellt: 17. Apr 2018, 20:34
Aber das ist ja nur mit der Vorlage in der MyHarmony Software erstellt.
Mit welchem Gerät regeln sie die Lautstärke....mit welchem Gerät ändern sie den Kanal...welche Quelle soll eingestellt sein am Receiver....welcher Eingang am TV!
Was kann ich da falsch machen?
/KingPin/
#6 erstellt: 17. Apr 2018, 20:50
Gerade das CEC am TV erst eingeschaltet als schon alles lief (so hat der Receiver natürlich nicht Quelle gewechselt) und so wie ich's eingeschalten hatte, hat der Receiver auf TV gewechselt!
Also sagt offenbar der TV via HDMI-CEC dem Receiver zu wechseln
Das werd ich wohl nicht ändern können :-/
Was ist wenn ich ich TV und Receiver mit optischen Audio Kabel verbinde und am TV nicht den ARC HDMI verwende? Dann könnte ich die Harmony für Netflix und Co auf TV wechseln lassen und müsste dann Ton über die Surround Boxen haben, oder?
Fuchs#14
#7 erstellt: 17. Apr 2018, 21:06
Genau das ist ja der Sinn der Sache bei ARC
Genau das ist die Lösung
/KingPin/
#8 erstellt: 17. Apr 2018, 21:14
Ok
Da war ich wohl zu fixiert auf den ARC bzw. dachte der TV ist so schlau und merkt, dass er gar keinen Ton generiert und benutzt den ARC also nicht
Optisches Kabel ist schon bestellt!
Onkyo ARC schaltet Quelle nicht um
xXToBoXx am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  4 Beiträge
Sky-Receiver + ARC
Chris_04 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  20 Beiträge
problem mit quelle?
GiuZ85 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  8 Beiträge
ARC Verkabelung
Zebie am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
HDMI ARC Overkill
sqratchy am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  6 Beiträge
ARC- Funktion
spacestar11 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  19 Beiträge
ARC Frage
sabinemeyer am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  10 Beiträge
ARC-Tonübertragung
UFO_ am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust?
Crazycreek10 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  7 Beiträge
Anschlussfrage in Verbindung mit ARC
Chocobo79 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.695
