HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anfänger möchte alte 5.1 Anlage verkabeln | |
Anfänger möchte alte 5.1 Anlage verkabeln+A -A |
strhlmn
17:26
erstellt: 05. Mai 2018, |
Hallo Leute ![]() ich habe meine alte Surround-Anlage ausgekramt und würde diese gerne mal wieder anschließen und testen, u.a. auch um die Dämmung der Wände in der neuen Wohnung zu testen und die Toleranz der Nachbarn, bevor ich mir eine neue kaufe ![]() ![]() Folgendes zum Anschließen (Vorsicht, Steinzeit): Kenwood Receiver KRF-V5050D quadral SUB45MkII aktiv 5x quadral Boxen Folgende Fragen: 1. Ich möchte gerne bei Gelegenheit (nur für Filme oder PS4), den Sound über den Receiver laufen lassen. D.h. ich würde meinen Samsung TV per optischen Digitalausgang mit dem optischen Eingang des Receivers verbinden? Die PS4 schließe ich ganz normal per HDMI an den TV an, sodass das Signal "durchgeschliffen wird". Gibts da Nachteile? Lag? 2. Meine Lautsprecher schließe ich da bei "Front Speakers", "Center Speaker" und "Surround Speakers" ganz links am Receiver an? 3. Wie schließe ich am besten den Subwoofer am Receiver an? An diesen "Sub Woofer PRE OUT"? Bin Verwirrt, weil da bei "DVD/ 6CH INPUT" auch nochmal SUB WOOFER steht. Das ist ja ein normales Chinch-Kabel, wo stecke ich dies überhaupt in den Subwoofer? Oben rechts bei "low level input"? D.h. ich brauche ein Chinch-Kabel mit einem Anschluss an einem Ende und 2 Anschlüssen am anderen weil links und rechts? Dieses High Level Output und High Level Input brauche ich dann nicht? 4. Was stelle ich bei "Phase" oben links ein? 180° oder 0°? Und was bei Crossover? 5. Um eine "Brummschleife" zu verhindern, sollte ich den Subwoofer-Stromanschluss dann in den Anschluss am Receiver (ganz unten rechts zu sehen) stecken? (da ich den Subwoofer ca. 5m entfernt aufbauen möchte, kann ich auch ein Verlängerungskabel nutzen, ohne eine "Brummschleife" zu verursachen, richtig?) Ich danke Euch vielmals für Eure Hilfe! Was HiFi angeht bin ich leider absolut unwissend ![]() Liebe Grüße Thomas ![]() ![]() ![]() |
n5pdimi
17:37
1. Nein, so gibt es bei 90% aller TVs kein Surround, weil eben kein 5.1 durchgeschliffen wird. jedes Gerät muss einzeln optisch oder koaxial digital an den AVR, der Tv auch, sofern Du interne Funktionen des TV nutzt. 2. korrek 3. An den Sub Pre Out natürlich, die DVD/6Ch IN" sind EINGÄNGE und keine Ausgänge, da kommt nix raus Ein einfaches Cinchkabel reicht, musst in der Anleitung des Sub mal gucken, ob das in R oder L kommt. Ansonsten kannst Du Dir auch ein Y-Kabel besorgen. 4. Crossover auf max, Phase erstmal auf 0, den Rest sollte eine Einmessung des AVR (sofern er das hat) erledigen. Ansonsten stellst Du den Sub im AVR auf den für Deine (uns unbekannten) Restboxen passenden Trennwert 5. nein! Der Sub kommt stromtechnisch bitte nicht an den AVR. Alle Fragen von oben werden aber auch hier ![]() |
strhlmn
20:05
Danke für deine Hilfe! zu 1. Du sagst, es gibt nur Surround, wenn ich z.B. den Bluray-Player direkt per HDMI an den AVR anschließe? Was passiert, wenn ich z.B. ein Video per USB/externe Platte abspiele? Kommt dann das 5.1 auch nicht aus dem TV raus per Digitalausgang? Schade, zumal mein alter AVR keinen HDMI-Eingang hat. zu 3. ups, ja das war dämlich von mir :-) |
pegasusmc
20:19
Viedeo per USB oder einer APP gibt 5.1 PS4 muß zusätzlich mit optischem Kabel an den Kenwood . Entweder einen optischen Splitter oder einen optisch zu Coax Wandler kaufen. [Beitrag von pegasusmc am 05. Mai 2018, 20:22 bearbeitet] |
strhlmn
20:22
danke pegasusmc, nur nochmal das ich das nicht falsch verstehe: TV per Digitalausgang mit AVR verbunden: USB-Stick angeschlossen: 5.1 wird an AVR "weitergegeben" Video wird von NAS abgespielt per Plex (also App) -> 5.1 wird auch an AVR "weitergegeben"? |
pegasusmc
20:50
Jein, der TV muß dazu auch DTS weitergeben können. Solange deine Aufnahmen der Norm entsprechen geht es. Welches TV Grät ? Typenbezeichnung bitte angeben. Apps sind auch Amazon Prime und Netflix, die geben nur DD aus und das geht dann. |
strhlmn
21:34
Ich habe einen Samsung J6250. |
pegasusmc
06:57
erstellt: 06. Mai 2018, |
Auf der Samsung Seite ist nichts zufinden, laut aussagen im Netz ünterstützt Er DTS 5.1 Also für den Anschluß ein optisches Kabel. Wenn die PS4 auch am Kenwood laufen soll dann noch : ![]() bestellen. |
[Anfänger] Home Hifi Anlage sinnvoll verkabeln Wolf-TFK am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
Alte Anlage verkabeln *Schmetterling* am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 5 Beiträge |
Verkabeln für anfänger :D Ölschy am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 4 Beiträge |
Anfänger hat Probleme beim verkabeln lurchianer am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
[Anfänger] AV-Receiver, DVD Player, 5.1 System - wie verkabeln? MasterT2 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 17 Beiträge |
Alte 5.1 Anlage mit neuem LCD verbinden /Jan/ am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 23 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe ! Gitarre79 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Surround Anlage verkabeln? Bad_News am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 11 Beiträge |
Wie verkabeln-Kein 5.1! cruiser1010 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz Mecasound Hifi Anlage verkabeln Aleex0709_ am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 2 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.588
