HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Gleicher Querschnitt aller Kabel nötig? | |
Gleicher Querschnitt aller Kabel nötig?+A -A |
strhlmn
07:24
erstellt: 17. Mai 2018, |
Hallo, ich bin leider absoluter Anfänger und konnte bis jetzt nichts bzgl. meiner Frage finden. Ich möchte meine Lautsprecher mit meinem 5.1 Receiver verbinden und habe noch meine "alten" Kabel hier rumliegen. Ich bin leider völlig ahnungslos: Wenn ich die Kabel abisoliere, hat das reine Kupfer einen Durchmesser von ca. 1,5mm, also beträgt der "Querschnitt" 1,5mm² ? Die Front-Boxen sind max. 3m vom Receiver entfernt, da würde meine alten Kabel ja eigentlich reichen. Die Surround-Boxen sind jedoch 7m und 12m entfernt (Kabellänge). Meine alten Kabel sind leider nicht so lang, sodass ich neue benötige, da ich ungern löten möchte. Reicht es da aus, wenn ich nur die ca. 20m neu kaufe und nur dafür dann 2,5mm² oder 4mm² nehme? (Rein hypothetisch: Gibt es da eigentlich auch einen Unterschied in der Lautstärke, wenn ich als Beispiel ein Kabel mit 10m und 1,5mm² hätte und ein 10m-Kabel mit 4mm²? Vielen Dank für Eure Hilfe! Thomas |
n5pdimi
07:28
Ja, das reicht aus. Du kannst die bestehenden Kabel nach hinten auch mit einer simplen Lüsterklemme (Aufwand ca. 1 Minute) verlängern, löten ist nicht nötig und wäre theroteisch technisch sogar kontraproduktiv. |
strhlmn
07:29
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab ganz schmale Kabelkanäle verlegt, eine handelsübliche Lüsterklemme passt da leider nicht rein ![]() |
n5pdimi
07:33
Klar, wenn Du an die Kanäle noch rankommst, dann ist neu verlegen sicher einfacher. Nimm aber keine 4mm, die sind sehr unflexibel und bringen keinen wirklichen Vorteil. |
strhlmn
07:36
Danke fürdie Info. Ich habe (aktuell noch) einen alten Receiver mit Klemm-Anschlüssen. Sollte ich Aderendhülsen dafür nehmen oder nicht? Mehr Kontakt könnte doch da sein, wenn die Kabel "breitgequetscht" werden? ![]() Und: Im Baumarkt gibts Kabel, da steht "Lautsprecherkabel LS-FL". Was bedeutet LS-FL? Ist das reines Kupfer oder CCA? [Beitrag von strhlmn am 17. Mai 2018, 07:45 bearbeitet] |
Fuchs#14
07:46
Nein, keine Aderendhülsen, nur das blanke Kabel hat mehr Kontaktfläche, und 1.5mm² OFC reicht völlig aus, siehe ![]() |
Querschnitt Kabel Der_Eld am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 20 Beiträge |
Welches Kabel, welcher Querschnitt ? Dani296 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Kabel: welcher Querschnitt Hans123 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Verständnis Frage - Querschnitt Kabel der_Ronny77 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Querschnitt Lautsprecherkabel mind87 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 10 Beiträge |
Querschnitt verjüngen Brady.12 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 10 Beiträge |
Welchen Querschnitt? Komediisto am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 3 Beiträge |
kabel verdrillen nicofil am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 5 Beiträge |
Optimaler Querschnitt von LS-Kabel Limited1415 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 20 Beiträge |
LS Kabel im Querschnitt "beschneiden" ? watcher4711 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.243
