HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI ohne Ton übertragen möglich? | |
HDMI ohne Ton übertragen möglich?+A -A |
Querpi
#1 erstellt: 03. Jul 2018, 19:44 | |
Hallo zusammen, eine echte Herausforderung an Euch, ich konnte auch im englischsprachigen Bereich keine Lösung finden. Kurz: Ich benötige die Möglichkeit, zwei Geräte per HDMI-Kabel zu verbinden (soweit so einfach), dabei darf allerdings nicht der Ton per HDMI mit übertragen werden. Grund: Ich habe ein standalone HDMI Capture-Gerät von GooBang Doo. Dieses erlaubt es mir, Gameplay von versch. Konsolen auf eine externe Festplatte aufzunehmen. Ein- und Ausgang am Gerät sind HDMI. Zusätzlich hat es einen Mikrofoneingang (Klinke). Genau diesen Mikrofoneingang will ich nutzen. Dumm nur, dass der Ton der per HDMI kommt immer mit aufgezeichnet wird und den Ton der per Mirkofoneingang kommt komplett überlagert. Es gibt an der Capture-Box keine Möglichkeit, nur den Mikrofoneingang aufzunehmen und nicht den Ton des HDMI-Signals. Die Xbox One bietet die Möglichkeit, den Ton per HDMI nicht mit zu übertragen. Problem gelöst. Meine übrigen Konsolen, die ein HDMI-Signal ausgeben, haben diese Möglichkeit leider nicht (darunter fällt z.b. ein NES, Mega Drive und SNES-Klon). Ich müsste also irgendwie den Ton aus dem HDMI-Kabel stumm schalten. Per DVI-Adapter habe ich es schon probiert, leider wird hier der Ton ebenfalls übertragen. Sieht jemand von Euch eine Möglichkeit dazu? |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 03. Jul 2018, 20:01 | |
falls du einen AVR hast, kannst du den dazwschen hängen, der verarbeitet den Ton und gibt dann nur das Bildsignal weiter. Alternativ könnte das hier helfen |
Querpi
#3 erstellt: 03. Jul 2018, 20:59 | |
Schon mal vielen Dank! Edit: Grad nachgeschaut, mein alter Yamaha RX-V365 gibt leider den Ton ebenfalls per HDMI aus. Im Handbuch wird dazu geraten, den Fernseher leise zu stellen, damit der Ton nur über die Anlage ausgegeben wird. Bei dem HDMI zu optical out splitter wird vermutlich das Audiosignal weiterhin per HDMI ausgegeben. Ich werde aber mal eine Anfrage an den Verkäufer schicken. [Beitrag von Querpi am 03. Jul 2018, 21:08 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Jul 2018, 21:26 | |
Woher hast Du das? Ein AVR gibt standartmäßig erstmal nie den Ton mit aus.... |
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Jul 2018, 21:29 | |
Nachtrag: Ok, der verarbeitet den Ton über HDMI garnicht, sondern hat lediglich einen HDMI Switch. Stimmt, der ist zu alt. |
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich? Matze0909 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 20 Beiträge |
Gerätesteuerung ohne HDMI möglich? Siegward_of_Catarina am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 22 Beiträge |
HDMI nur für Ton? Maui74 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 5 Beiträge |
Ton-Wiedergabe über HDMI möglich ? Bommel13 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 10 Beiträge |
HDMI Verkabelung ohne HDMI AVR MilkaMann am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 18 Beiträge |
Kein Ton ohne Fernseher (HDMI) Amstaff1983 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 23 Beiträge |
Ton von Laptop auf LCD-TV übertragen Zero231 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 12 Beiträge |
HDMI-Signal über Scartkabel übertragen ? hugo1969 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 7 Beiträge |
Kein Ton über HDMI TheBear82 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 13 Beiträge |
Denon 2309: Ton Optisch oder per HDMI übertragen? Sinsui am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 4 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
