HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Gerätesteuerung ohne HDMI möglich? | |
Gerätesteuerung ohne HDMI möglich?+A -A |
Siegward_of_Catarina
#1 erstellt: 08. Nov 2021, 08:54 | |
Liebe alle, schönen guten Tag! Ich möchte mich mit folgender Frage hier im Forum vorstellen. Ist eine Gerätesteuerung ohne HDMI möglich? Folgendes Setup: Ein Stereoverstärker soll mit einem Yamaha RX 685 AV Reciever verbunden werden. Leider hat der Stereoverstärker den ich mir gerne holen würde kein HDMI und auch keinen Trigger-In. Standbymodus und automatische Abschaltung ist aber vorhanden. Trotzdem wäre es hervorragend, wenn sich der Stereoverstärker bei Einschalten des AV-Receivers oder spätestens wenn ein Audiosignal ankommt ebenfalls einschaltet. Würde mich freuen, wenn mir dort jemand weiterhelfen könnte. LG |
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Nov 2021, 09:03 | |
Dafür benutzt und benutze man Jahrzehntelang eine Fernbedienung... Wenn der Verstärker Fernbedienbar ist, und alles zusammen angehen soll, dann nimmt man eine programmierbare Fernbedienung mit Makros (vor 3 Monaten hätte ich noch geschrieben eine Logitech Harmony). Wenn der Verstärker das auch nicht hat, wird schwierig. Höchstens, dass er einen automtatisch angeht sobald er strom bekommt. Dann könnte man eine schlatbare/fernbedienbrae Steckerleist nutzen. Wenn er das alles nicht kann, sehe ich keine Möglichkeit. |
#3 erstellt: 08. Nov 2021, 10:02 | |
Lieber Dimmi, vielen Dank für Deine Antwort! Die Steckerleiste ist eine gute Idee! Mal schauen ob ich den Alexaplug in die Richtung konfigurieren kann... Und ja, Fernbedienungen sind natürlich kein Weltuntergang aber ich bin in der Hinsicht ein Perfektionist und es ist mir schon viel Wert, dass das alles automatisch funktioniert. v.A. bringt mir die Sprachsteuerung wenig, wenn ich dann doch noch ein Gerät mit Fernbedienung ansteuern muss. Der Stereoreceiver kommt diese Woche und ich werde es wohl davon abhängig machen wie groß der Unterschied klanglich zu meinem AV-Receiver ist. LG |
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Nov 2021, 10:07 | |
Auch das geht alles über eine entsprechende programmierbare FB mit Makros. Auch mit Sprachsteuerung. |
#5 erstellt: 08. Nov 2021, 10:13 | |
Für eine programmierbare FB muss der Receiver aber internetfähig sein, korrekt? |
#6 erstellt: 08. Nov 2021, 10:16 | |
Erst googeln, dann schreiben Danke für den Tipp, mache mich schlau |
Nick_Nickel
#7 erstellt: 08. Nov 2021, 10:59 | |
Nein warum? |
#8 erstellt: 08. Nov 2021, 11:29 | |
n5pdimi
#9 erstellt: 08. Nov 2021, 11:39 | |
Ja, im Prinzip genau sowas. Wie gesagt, von ein paar Monaten wäre die Empfehlung noch ganz klar Logitech Harmony mit Hub gewesen, aber Logitech hat die Produktion eingestellt, und damit irgendwann auch mal die Unterstützung. Solche Systeme leben von der hinterlegten Datenbank. Sie nützen Dir nur was, wenn auch Deine Geräte dort abruf- und prohrammierbar sind. Ob das konkrete Teil was taugt weiß ich nicht - scheint schon eher billigkram zu sein. Gibt nichts schlimmeres, als eine Fernbedieneung/Steuerung, die nicht zuverlässig reagiert. |
Passat
#10 erstellt: 08. Nov 2021, 12:18 | |
Du könntest das auch mit einer Master/Slave Steckdosenleiste lösen: AVR kommt an die Masterdose, der Verstärker an ein Slavedose. Wenn du den AVR einschaltest, schaltet die Steckdosenleiste die Slavedosen ein, also den Verstärker. Schaltest du den AVR aus, schaltet die Steckdosenleiste die Slavedosen aus, also auch den Verstärker. Grüße Roman |
#11 erstellt: 08. Nov 2021, 12:19 | |
Habe mich noch ein wenig informiert. Scheint so als könnte man das Gerät direkt über die jeweilige Fernbedienung anlernen (jeden Befehl einzeln). Denke aber, dass es für meinen Verwendungszweck genau das richtige ist. Brauche nur An/Aus. Den Rest steuer ich dann über den AV-Reciever. Nun muss ich nur noch entscheiden, ob ich nochmal 50 € (pro Variante) ausgeben will, nur um eine Fehlende HDMI Buchse bei meinem Stereoverstärker zu kompensieren. Das Gerät ist ohnehin nicht billig. Ich werde den Verstärker erst mal ausgiebig testen und wenn er mich so überzeugt, dass es mir den extrainvest wert ist behalte ich ihn. Ansonsten suche ich einen mit HDMI. Vielen Dank für die Infos Dimmi!!! |
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Nov 2021, 12:20 | |
....falls der Verstärker wirklich "an" geht, und nicht nur in den Standby spring, sobald er Strom bekommt... |
#13 erstellt: 08. Nov 2021, 12:20 | |
OK, das ist auch eine tolle Idee! Danke auch dir Roman!!! |
#14 erstellt: 09. Nov 2021, 14:55 | |
Hallo, das Gerät ist da. Leider alles etwas ernünchternd... Hat jemand Erfahrung wie man die Lautstärke der beiden Geräte aufeinander abstimmt? AV-Reciever: Yamaha RX-V 685 Stereoverstärker: Kombo 62 CD-Reciever Stereoboxen: Teufel Theater 500 (Standboxen) Verbindung: Yahmaha Pre-out Front in Teufel Aux Komischerweise gibt es bei der Endstufenzuordnung des Yahma nicht die Möglichkeit XCh + Front 1, auch in der Bedienungsanleitung ist das nicht erwähnt. Scheine also alles richtig angeschlossen zu haben. Jetzt mein Problem: Selbst wenn ich beim Stereoverstärker auf -15dB und beim AV-Receiver auf -30dB gehe ist der Sound in Summe immer noch bedeutend leiser als wenn ich direkt über AV-Receiver abspiele. Habe die Lautstärke bisher noch nie in den Positiven dB Bereich gedreht... LG |
Passat
#15 erstellt: 09. Nov 2021, 15:02 | |
Damit der Verstärker als Endstufe dient, musst du den Lautstärkeregler voll aufdrehen. Der RX-V685 kennt keine Enstufenzuordnung mit Front Pre-Out. Wenn du Front Pre-Out nutzt, bleiben die Lautsprecherklemmen Front leer, die entsprechenden Endstufen laufen im Leerlauf mit und können keinen anderen Kanälen oder Zone 2 zugeordnet werden. Grüße Roman |
#16 erstellt: 09. Nov 2021, 15:14 | |
Lieber Roman,
Das habe ich gemacht
Und da kann nichts kaputt gehen? PS: heisst voll bis 0 dD oder maximal? [Beitrag von Siegward_of_Catarina am 09. Nov 2021, 15:15 bearbeitet] |
#17 erstellt: 09. Nov 2021, 15:50 | |
Ok, wie von dir beschrieben ausprobiert und funktioniert. Jetzt mus sich nur noch entscheiden ob der Qualitätsgewinn das Geld wert ist... |
n5pdimi
#18 erstellt: 09. Nov 2021, 16:45 | |
Hmm, über SInn und Unsinn einer externen Stereo Endstufe wurde ja hier im Forum schon seitenlang schwadroniert, aber wenn man es macht, dann mit so einem Teufelmist... |
#19 erstellt: 09. Nov 2021, 17:03 | |
Aus gutem Grund habe ich mich anfangs gescheuht, mein Equipment preiszugeben XD |
n5pdimi
#20 erstellt: 09. Nov 2021, 17:07 | |
Nicht so ernst nehmen... |
#21 erstellt: 09. Nov 2021, 17:46 | |
Alles gut! noch kurz zum Sinn. Ich merke auf jeden Fall einen Unterschied bei höheren Pegeln ( > - 20dB). Da scheint meinem Yamaha die Luft auszugehen. Momentan überwiegen aber die Nachteile. Bspw. die erwähnte Gerätesteuerung, dass ich die Lautstärke nach jedem Einschalten entweder wieder auf max. drehen muss oder (falls ich Startlautstärke auf max. Konfiguriere) wenn ich den eingebauten Co Spieler nutzen will wieder runter. Eins der vielen, tollen Sachen bei Teufel ist ja das lange Rückgaberecht. Evtl. teste ich einach noch aweng. Hast mir auf jeden Fall viel geholfen Dimmi. |
#22 erstellt: 13. Jan 2022, 15:43 | |
Hallo, ich möchte nochmal dieses Thema aufgreifen. Ich liebäugel gerade mit einem gebrauchten Yamaha AX-590 als Endstufe weil ich dort die Quelle und Lautstärke ?analog? einstellen kann. Da ich auf meinem AV Reciever in den Equalizereinstellungen ein wenig rumgefummelt habe um meine Raumakustik zu kompensieren frage ich mich nun ob diese Einstellungen beibehalten werden oder ob das Signal unverändert zur Endstufe durchgeschliffen wird. Habe eine ähnliche Frage hier im Forum gefunden (http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-16075.html) und interpretiere daraus ein: "Ja, die Einstellungen werden beibehalten wenn man nicht Pure-Direct beim AV-Receiver einstellt". Würde mich aber gerne versichern bevor ich auf Ebay etwas kaufe, was ich dann nicht verwenden kann. Über eure Meinung würde ich mich sehr freuen. LG |
HDMI ohne Ton übertragen möglich? Querpi am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
tv auch ohne Anlage möglich? Stromberg_reloaded am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 3 Beiträge |
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich? Matze0909 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 20 Beiträge |
Ohne Kabel - möglich? emharo am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Kein HDMI Tonsignal möglich? SkELEt0R am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
DOLBY TRUE HD ohne HDMI ? DanielLechner am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Komplette Anlage ohne HDMI verkabeln Allegro74 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 15 Beiträge |
HDMI Verkabelung ohne HDMI AVR MilkaMann am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 18 Beiträge |
Amazon fire TV Stick ohne HDMI basset3099 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 3 Beiträge |
subwoofer ohne preout-Anschluß möglich? septemder am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKwibix
- Gesamtzahl an Themen1.557.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.184
