HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SPDIF wird nicht erkannt? | |
SPDIF wird nicht erkannt?+A -A |
don_jon7592
18:39
erstellt: 18. Jul 2018, |
Guten Abend, ich habe einen Thomson 55UC6306 per SPDIF (Cinch) an meinen Nubert NuPro AS250 angeschlossen. Nun läuft der Ton trotzdem noch über den Fernseher... wenn ich den nupro über den Kopfhörer Ausgang betreibe dann wird der tv stumm und alles funktioniert... Was mach ich falsch? |
n5pdimi
18:57
Hast Du im Menü des TV auch auf externen Verstärker geschaltet? Das läuft meistens nicht automatisch, wie beim KH Ausgang. |
XN04113
19:26
einfach den Ton über die FB des TV runterregeln, SPDIF ist immer aktiv [Beitrag von XN04113 am 18. Jul 2018, 19:26 bearbeitet] |
n5pdimi
19:34
Ah, sorry, jetzt hab ichs auch kapiert... Dich stört, dass BEIDES läuft, ok siehe XN's Post. |
don_jon7592
08:42
erstellt: 19. Jul 2018, |
Vielen Dank für die Antworten! Also ich kann nicht auf externen Verstärker stellen Bzw wüsste nicht wie... Und der Ton läuft nur über den tV, nicht über die Soundbar |
XN04113
09:21
es ist immer gut wenn man es schafft sein Problem vollständig zu beschrieben... das Kabel leuchtet wenn Du es aus dem Nubert System ziehst? wenn ich micht recht entsinne kann das Nubert nur PCM Stereo Ton verarbeiten, ist der Tonausgang des TV so eingestellt? [Beitrag von XN04113 am 19. Jul 2018, 09:26 bearbeitet] |
don_jon7592
10:06
Leuchten tut nichts, ist ja aber wie oben schon beschrieben kein optisches Kabel sondern so eins: ![]() Oder sollte das auch leuchten? |
Fuchs#14
10:35
Nein, das leuchtet nicht. Hast du denn auch den richtigen Eingang an der Nupro gewählt? |
n5pdimi
10:39
Ne, da leuchtet nix. Ist schon OK so. Da Dein Thomson mal wieder eins von den Geräten ist, bei denen man (zumindest ich) keine vernünftige BDA im Internet findet, musst Du schon selbst rausfinden, ob man da in irgeneinem Audio Menü was aktiviren muss. Im NuPro auch in den richtigen Eingang gesteckt? Auch auf diesen geschaltet? |
don_jon7592
11:38
Bezüglich der Ableitung ist das echt n Krampf. Eingesteckt ist alles definitiv richtig. |
XN04113
12:06
sorry, mit dem optischen, da habei ch mir verhauen, aber das gilt auf alle Fälle "wenn ich micht recht entsinne kann das Nubert nur PCM Stereo Ton verarbeiten, ist der Tonausgang des TV so eingestellt? " |
don_jon7592
13:41
PCM ist aktiviert ... |
Highente
14:04
Hast du denn an der Nupro den richtigen Eingang gewählt? Ist ja nun ein anderer als der Analoge vom Kopfhörer. [Beitrag von Highente am 19. Jul 2018, 14:05 bearbeitet] |
don_jon7592
15:39
Fuchs#14
15:47
Und den Eingang auch per FB gewählt? |
XN04113
17:59
kannst Du mal ein Foto von den Audio Einstellungen des TV hier einstellen? |
don_jon7592
18:05
Ich habe es gerade nah der Arbeit nochmal probiert - und was soll ich sagen - es funktioniert .... Keine Ahnjng warum... Trotzdem Danke an alle! |
USB wird zu SPDIF ? blabupp123 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 6 Beiträge |
Spdif to Spdif (Toslink) wayry am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer wird nicht erkannt - verzweifelt MaaIs am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecher System wird nicht erkannt tomduisi am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 8 Beiträge |
Welches SPDIF Kabel wird benötigt Just1n! am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 13 Beiträge |
Ton über Spdif Madej am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
Spdif anschluss mod211082 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 3 Beiträge |
SPDIF "Umschalter" NautilusIII am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
SPDIF Adapter le_furet am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 14 Beiträge |
SPDIF auf Analog Cinch paradox-1986 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 5 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.527
