Welches SPDIF Kabel wird benötigt
Just1n!
#1 erstellt: 09. Jul 2019, 13:37
Hallo zusammen,
ich bin ziemlich günstig an eine Alfawise A8 TV BOX Rockchip 3229 gekommen.
Leider finde ich kein passendes Kabel um die Box Digital an mein Denon AVR-2106 zu schließen.
(siehe Anhang)
Welches Kabel wird benötigt?
Vielen Dank.
Rückseite des AVR: https://img.usaudiom..._great_condition.jpg
IMG_4236
XN04113
#2 erstellt: 09. Jul 2019, 13:56
das kommt darauf an ob das eine optische oder coaxiale 3.5mm Buchse ist
sollte im Handbuch stehen
Just1n!
#3 erstellt: 09. Jul 2019, 14:06
Hi, danke für die Antwort.
Es sind in der Buchse links und rechts Kontakte zusehen, dann wird es eine coaxiale Buchse sein oder?
XN04113
#4 erstellt: 09. Jul 2019, 14:29
dann würde ich einfach ein 3.5mm Stereo Klinke auf 2x Stereo Cinch Stecker Kabel versuchen
eine der Buchsen wird dann das Signal führen
dann halt nicht die optische Buchse am AVR genutzt sondern coaxial digital (hat Dein AVR auch zwei)
[Beitrag von XN04113 am 09. Jul 2019, 14:30 bearbeitet]
Just1n!
#5 erstellt: 09. Jul 2019, 14:50
Darüber ist dann nur Stereo möglich oder? Kein DD oder DTS
XN04113
#6 erstellt: 09. Jul 2019, 15:58
nö, ist doch digital, geht bis DTS und DD
Fuchs#14
#7 erstellt: 09. Jul 2019, 16:24
bis 5.1
Just1n!
#8 erstellt: 09. Jul 2019, 16:29
Ok, vielen Dank. Ich werde es später testen und berichten.
Just1n!
#9 erstellt: 16. Jul 2019, 08:19
also mit folgendem Kabel habe ich leider bisher nur Stereo Digital hinbekommen.
https://i.otto.de/i/otto/21483524?w=2156&h=1175
Fuchs#14
#10 erstellt: 16. Jul 2019, 08:22
Ja, das ist ja auch kein SPDIF Kabel
Damit geht nur Stereo
Apalone
#11 erstellt: 16. Jul 2019, 08:24
Just1n! (Beitrag #9) schrieb:
was ist stereo digital??
Das abgebildete ist ein normales zwei-Kanal (Sprich stereo) Kabel, das normalerweise dazu da ist, ein ANALOGES ZWEI-Kanal-Signal zu transportieren; ein Kanal/Kabelstrang...
Digital bedeutet idR, EIN KAbel!
XN04113
#12 erstellt: 16. Jul 2019, 08:54
doch das Kabel ist richtig, sonst würde er gar kein Signal bekommen
ich vermute falsches Material (die Daten) oder Einstellungen
Fuchs#14
#13 erstellt: 16. Jul 2019, 09:04
Ja sorry, XN04113 hat recht, mit diesem Kabel und einem Cinch Stecker sollte eine elektrische SPDIF Verbindung funktionieren, Muss halt im Gerät eingestellt werden denke ich welche Daten über den Anschluss gesendet werden sollen.
Welches Kabel für SPDIF?
m.pfaender am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  7 Beiträge
Welches Kabel SPDIF?
Smartyy am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  24 Beiträge
Neues Kabel wird benötigt nur welches reicht?
black-panter am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  14 Beiträge
SPDIF Kabel
ab80 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  3 Beiträge
Anschlusshilfe benötigt
Der_Ted am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
SPDIF kabel gesucht HILFE!!
wolfili am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  11 Beiträge
Spdif Kabel an Verstärker
soldarknezz91 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  4 Beiträge
USB wird zu SPDIF ?
blabupp123 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  6 Beiträge
Optisches Audio-Kabel benötigt?
Gastuna7 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  8 Beiträge
Frage zu SPDIF
zippi8 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
