HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-A3040 Triggerkabel zu Denon POA 6600 | |
Yamaha RX-A3040 Triggerkabel zu Denon POA 6600+A -A |
monkeybonn
#1 erstellt: 02. Okt 2018, 16:13 | |
Hallo Leute, Ich moechte gerne meine 2. Denon POA6600 Monoendstufen ueber ein Trigger Y Kabel vom Yamaha RX-A3040 ferneinschalten. Bin mir nur nicht sicher wie. Ist der Triggerausgang am Yamaha RX-A3040 Mono oder ist das eine Stereoklinke? 4,5mm Ist die Triggerspannung 12v? Kann ich aus dem 4,5mm Klinkenausgang ein Y-Kabel zu meinen Monos legen, oder wird der Yamaha Triggerausgang ueberlastet? Und wie sieht es mit der Polarisation aus? Yamaha Klinkeausgang 12v Wo ist + Denon POA6600 Eingang C-Connector 5.5mm / 2.1mm. Welcher Pin ist +? Haben meine Denon POA 6600 ueberhaupt 12v Triggerspannung? Vielen Dank aus Norwegen.... Michael |
Passat
#2 erstellt: 02. Okt 2018, 16:51 | |
Die Spannung und Belastbarkeit der Triggeranschlüsse steht an den Anschlüssen dran (12 Volt, 100 mA für beide zusammen). Und es ist eine 3,5mm Mono-Klinke. Stereoklinke kann man auch nehmen. Was für eine Spannung die Denons brauchen, steht leider nirgendwo, auch nicht im Servicemanual. Fündig wird man in der Anleitung der Denon Vorverstärker: 12 Volt, 1 mA. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 02. Okt 2018, 16:55 bearbeitet] |
monkeybonn
#3 erstellt: 02. Okt 2018, 18:09 | |
Hallo Roman Danke fuer die Info! Habe gerade die Rueckseite des Yamaha genauer angeschaut, da steht es ja drauf!!!! 12v 100mA Aber was ist mit der Polarisation....Am Yamaha kann ich das ja noch herausfinden mit meinem Multimeter, aber wie soll ich bei den Denons das machen. Ich vermute das bei den Denons der mittlere Pin der + ist. wird da nicht einfach nur ein Relais angesteuert? ausprobieren? Gruss aus dem kalten Norwegen. Michael [Beitrag von monkeybonn am 02. Okt 2018, 18:10 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 02. Okt 2018, 18:25 | |
Das ist doch genormt der 3,5mm Klinkenanschluß. |
monkeybonn
#5 erstellt: 02. Okt 2018, 18:57 | |
Genormt, ich weiss nicht ? Klinke 3,5mm auf C-Connector 5.5mm / 2.1mm da gibt es doch keine Norm.? Ich bin mir halt nicht sicher. Die Denons POA6600 haben hat einen C-Connector 5.5mm / 2.1mm Eingang. Der Yamaha 3,5mm Klinke Mono. Ich bin mir halt nicht sicher ob der mittlere nippel + ist.(An den Denons) Gruss aus Norge Michael [Beitrag von monkeybonn am 02. Okt 2018, 18:58 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#6 erstellt: 03. Okt 2018, 10:45 | |
Natürlich ist ein Mono Klinkenstecker genormt. Warum sollte Plus an Masse anliegen. Ich hatte an meinem Denon eine Pro-Ject Amp Box DS als Endstufe angeschlossen. Am Denon 3,5mm und an der Amp Box ein 2,5mm Triggeranschluß. [Beitrag von Nick_Nickel am 03. Okt 2018, 10:52 bearbeitet] |
Passat
#7 erstellt: 03. Okt 2018, 13:35 | |
Ja, der Klinkenstecker ist genormt, aber nicht der C-Anschluß. Normalerweise ist der mittlere PIN Plus, aber das gabs auch anders. Viele mobile Sony-Geräte aus den 80ern und 90ern (z.B. Discman) haben den als Anschluß fürs Netzteil und da ist der mittlere PIN Masse und der Kragen Plus. Grüße Roman |
Nick_Nickel
#8 erstellt: 03. Okt 2018, 14:48 | |
Bei den Netzteilen habe ich das schon öfters gelesen. |
monkeybonn
#9 erstellt: 03. Okt 2018, 15:42 | |
Passat hat das richtig erkannt! Es geht ja auch nur um den C-connector anschluss an den Denons... Kragen= minus? mittlerer Pin =Plus? |
Anschluss von Doppelkassettendeck und MD-Recorder an AV-Reciver Yamaha RX-A3040 smellslikebleach am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 11 Beiträge |
Denon AVR 1906 und POA-800 bacherle am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
Philips-HTS-6600-Heimkinosystem Wolli27 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
Destiny Netzleiste LB 6600 Snowbo am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V463 PeeKayOne am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v667 doncazz0 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
yamaha rx-363 verkabelung tp1188 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V630 cali# am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 5 Beiträge |
verkabelung denon poa-f100 & avr-f100 & jbl scs 175 ling83 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-S601D anschließen SirAbsolom am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 11 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
