Klinke- Anschluss eines neuen TVs
Manuel1987.
#1 erstellt: 17. Okt 2018, 18:12
Hallo!
Ich habe folgendes Problem und würde gerne kompetente Unterstützung erhalten:
Es wurde ein neuer Samsung NU8009 Fernseher angeschafft und die neuen Fernseher bestechen ja lediglich durch ihr flaches Erscheinungsbild, wodurch auf Ton wenig wert gelegt wurde, leider. Dieses Manko soll nun ausgemerzt werden.
Bereits vorhanden ist eine Apple HiFi Box aus dem Jahre 2007, diese verfügt allerdings nur über einen Klinke- Eingang.
Nun zur Frage:
Gibt es eine Möglichkeit diese Box als „Soundbar“ zu nutzen?
Welche Komponenten wären erforderlich?
Kann ich die Lautstärke sodann dennoch über die Fernbedinung bzw. den Fernseher steuern?
Ist es möglich, AirDrop gleichzeitig anzuschließen?
Nun sind die Cracks gefragt!
Vielen lieben Dank im Voraus!
Manuel
[Beitrag von Manuel1987. am 17. Okt 2018, 18:45 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 17. Okt 2018, 19:02
hat der TV einen Kopfhörerausgang? dann kannst Du diesen nutzen
falls nicht, dann muß ein DA Wandler an den optischen Ausgang
Manuel1987.
#3 erstellt: 17. Okt 2018, 19:05
Nein, er hat leider keinen analogen Kopfhörer- Ausgang. Nur optisch oder HDMI- Audio oder wie das heißt.
XN04113
#4 erstellt: 17. Okt 2018, 19:06
dann der DA Wandler (optisch nach Stereo Cinch)
da der digitale Ausgang am TV nicht regelbar ist muß das dann über den Lautsprecher erfolgen
Manuel1987.
#5 erstellt: 17. Okt 2018, 19:09
Okay, gibt es da Unterschiede?
Also mit dem Klinke auf den Wandler und von dem mit hIlfe eines optischen Kabel auf den Fernseher?
Ton müsste dann immer über die Box geregelt werden?
Das ist etwas problematisch, da es zu der Box keine Fernbedienung gibt. :/
Ps: PlayStation und AirDrop sollten auch über die Box laufen, wobei AirDrop aktuell per Klinke verbunden ist.
[Beitrag von Manuel1987. am 17. Okt 2018, 19:23 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 17. Okt 2018, 19:30
ich nutze so ein Gerät nicht
Manuel1987.
#7 erstellt: 17. Okt 2018, 19:40
Vielleicht kann mir ja noch jemand etwas detaillierter weiterhelfen.
Dennoch erstmal viele lieben Dank!
XN04113
#8 erstellt: 17. Okt 2018, 19:45
was soll da noch jemand detailierter dazu sagen
Wandler kaufen
optisch an TV anschliessen
via Cinch an Boxen anschliessen
das Lautstärkeproblem ist nicht lösbar, außer Du vergisst die Idee mit diesem Lautsprecher
Manuel1987.
#9 erstellt: 17. Okt 2018, 19:49
Das meinte ich, es gibt also definitiv keine Möglichkeit die Steuerung über den TV zu initialisieren.
Dann heißt es wohl, Soundbar kaufen.
Danke Dir!
langsaam1
#10 erstellt: 17. Okt 2018, 22:04
- Signal aus Digital Buchse kommt ungeregelt - Lautstärke kann (je nach dem) von Quellmaterial beeinflusst werden
- daran angeschlossenes externes Ton Wiedergabe Gerät Adapter MUSS regelbar sein
- Ausgabe im betreffenden Menü auf PCM,
ansonsten benötigt das angeschlossene Gerät zusätzlich die "passenden" Ton Decoder
offtopic: die Lautsprecher des Modelles wirklich derart .. nicht gut tönend .. ?
Manuel1987.
#11 erstellt: 17. Okt 2018, 22:08
Ich verstehe nur Bahnhof... :)))
Naja, der Samsung NU8009 ist nicht schlecht, aber es geht deutlich besser. Und ich hätte gerne, wenn möglich, die gebitenenn Ressourcen genutzt.
Wenn das allerdings nicht möglich sein sollte, muss man abwägen ob man neu läuft oder es „erträgt“.
langsaam1
#12 erstellt: 17. Okt 2018, 23:27
um welche Apple Box handelt es sich?
Manuel1987.
#13 erstellt: 18. Okt 2018, 07:40
Um die Apple iPod HiFi.
Rares Ding, wurde nur 2 Jahre gebaut.
schraddeler
#14 erstellt: 18. Okt 2018, 08:20
Sowas http://www.preispira...959-pv-7488228.shtml
sollte dein Problem lösen.
gruß schradeler
Manuel1987.
#15 erstellt: 18. Okt 2018, 08:26
Das klingt in der Tat interessant! Muss ich mich mal noch etwas einlesen, aber der Ansatz ist gut!
Vielen Dank!!!
Probleme beim Anschluss eines LCD-TVs an Surround-System
achernar123 am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  6 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers?
LordWinniePuuh am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
Anschluss eines Mikrofons
oetingerbernd am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  9 Beiträge
Anschluss eines passiven Subwoofers
Jimmbojones600 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  5 Beiträge
Anschluss eines equalizers!
stefan684 am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  6 Beiträge
Anschluss eines Onkyo TX-SR 307
Schemsie am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  12 Beiträge
HDMI 2 (ARC) Anschluss wird bei Anschluss eines Onkyo TX-RZ 900 über HDMI 1 "gekillt"
GeForce1 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  7 Beiträge
Anschluss: Centerbox (Schraubverb.) an Ipod (Klinke)
DarkyDarko am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
Bitte Hilfe bei Anschluss Chinch-Klinke-Stereoanlage
c-o-b am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  17 Beiträge
Anschluss eines 5.1 System an Echo, PC und Fernseher
jonnyrrr am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
