Seit analoges TV Signal abgestellt wurde - Ton fehlerhaft!
olorin_
#1 erstellt: 25. Okt 2018, 10:31
Hallo, ich bräuchte mal dringend eure Hilfe!
(und muss gleich dazu kommen, dass ich mich in technischen Dingen kein bisschen auskenne, wie man auch gleich merken wird!^^)
Kürzlich wurde bei mir mein analoges TV-Signal abgestellt. Seitdem gibt der TV den Ton nur noch fehlerhaft aus (setzt durchgehend knapp jede halbe Sekunde aus, also immer kurz An, Aus, An...).
Liegt auch ganz sicher daran, weil ich dieses Problem schon einmal hatte, als ich mal kurz mein Antennenkabel vom Fernseher aussteckte. Wo kann da aber überhaupt der Zusammenhang liegen??!
Hab einen blu-ray Player sowie eine PS3 angesteckt, wo die Tonausgabe über einen Onkyo Receiver erfolgte (optisches soundkabel vom TV zum Receiver, so dass beide Geräte ihren Ton über den Rec. abspielen konnten). Als der Ton dann zu leiern begann, musste ich das Kabel direkt von der PS3 zum Receiver verbinden, dann war der Ton (zumindest für PS3) wieder in Ordnung, da der TV ja nicht involviert war. Blöderweise hat der blu-ray player (der auch dringend benötigt wird, da codefree) keinen Anschluss für ein optisches Kabel (oder sonstiges), so dass ich keine ahnung habe, wie ich es schaffe, dass dieser nun auch wieder seinen Ton über den Receiver ausgeben kann (ohne TV involvierung)?
Hab es letzte Woche zufällig sogar einmal hinbekommen durch viel planloses umgestecke usw. aber gestern 2 Stunden vergeblich versucht, das noch mal so zu schaffen:(.
Hat jemand ne Ahnung, wie das funktionieren könnte bzw. warum der Ton überhaupt abhängig ist, von einer Antennenverbindung? Danke schon mal!
KarstenL
#2 erstellt: 25. Okt 2018, 10:33
deine jetzige Empfangsart TV?
genau Bezeichnung Onkyo, TV, BR Player?
olorin_
#3 erstellt: 25. Okt 2018, 10:41
TV Empfang habe ich jetzt überhaupt keinen mehr (auch nicht geplant das zu ändern^^).
TV: LG 55LM615S
US-Blurayplayer: Panasonic DMP-BD79
Sound: Onkyo AV Receiver TX-SR600E
KarstenL
#4 erstellt: 25. Okt 2018, 11:00
BR Player über Audio Extractor
zB
https://www.amazon.d...ctor++netzteil&psc=1
anschließen
[Beitrag von KarstenL am 25. Okt 2018, 11:01 bearbeitet]
olorin_
#5 erstellt: 25. Okt 2018, 19:00
Ok, danke! - Im notfall muss dann evtl. dieses Teil her. Aber ich befürchte, dass ich damit auch erfolglos sein werde, weil beim player ja nur 1 Ausgang für hdmi ist, und sonst nichts, womit ich da eine Verbindung herstellen könnte?!
Außerdem sollte es ja theoretisch auch so irgendwie funktionieren, da ich es ja eben schon einmal irgendwie hinbekommen habe, wie auch immer :/ .
langsaam1
#6 erstellt: 25. Okt 2018, 19:15
ähnliche Problematik:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=115&thread=28842
wobei zwischen den Gerätgenerationen nun Jahre liegen
- bitte einmal ALLE Geräte Stomstecker ziehen, dann erst den TV dann AVR dann Alle Weiteren in den Strom
[Beitrag von langsaam1 am 25. Okt 2018, 19:16 bearbeitet]
olorin_
#7 erstellt: 25. Okt 2018, 19:26
Klingt wirklich EXAKT nach meinem Problem, nur dass ich schon einen Schritt weiter bin, und weiß, dass es am fehlenden TV Signal liegt :).
Danke! Ich werds mal versuchen mit deinem Tipp!
(Blöde Frage: Die Soundeinstellungen die ich bei der PS3 vornehmen kann (über was der Ton ausgegeben werden soll, also hdmi, optisch usw.. dürfte ja hier überhaupt keine Rolle spielen, wenn es die PlayStation selbst ja in dem Fall nicht betrifft oder?:) ).
KarstenL
#8 erstellt: 25. Okt 2018, 20:14
Du kannst den BR Player auch direkt per HDMI an den TV anschließen und den TV mit dem AVR per digital Kabel. Dann wird aber evtl nur Stereo am AVR kommen....
Dann musst du die Audioausgabe des TV natürlich auf den digital Ausgang stellen.
Aber da hat ja dein Ton geleiert.....,
[Beitrag von KarstenL am 25. Okt 2018, 20:16 bearbeitet]
olorin_
#9 erstellt: 25. Okt 2018, 20:39
Hm, Stereo passt, da ich eh nur 2 Boxen dran habe. Aber ja, da leiert es dann wieder. Und der TV hat eigentlich kaum möglichkeiten was ich umstellen könnte (die einzige Soundeinstellung steht eh auf automatisch) :/
Komischerweise funktionierte vorher nach etlichen planlosen Versuchen zumindest der Ton vom TV selbst fehlerfrei, wenn ich den Receiver komplett weg lasse (hat sonst eigentlich auch immer geleiert) Oh je, das wird alles immer seltsamer bei mir^^
KarstenL
#10 erstellt: 25. Okt 2018, 22:12
Das stimmt
n5pdimi
#11 erstellt: 26. Okt 2018, 06:43
olorin_ (Beitrag #5) schrieb:
O...Aber ich befürchte, dass ich damit auch erfolglos sein werde, weil beim player ja nur 1 Ausgang für hdmi ist, und sonst nichts, womit ich da eine Verbindung herstellen könnte?!
Der Extraktror hat Ein- und Ausgang und schleust das HDMI Bild-Signal durch!
olorin_
#12 erstellt: 26. Okt 2018, 19:05
Danke, gut zu wissen!
Vielleicht ist es jetzt auch nicht mehr nötig, da ich gestern den Tipp mit dem Ausstecken und "in der richtigen Reihenfolge" wieder anstecken versucht habe - und siehe da: Es lief sofort fehlerlos!!!
Hoffe nur, dass das jetzt nicht ein "tägliches Glücksspiel" wird obs läuft oder nicht...
Also nochmal Danke für die Tipps!!!:)
Wie verzögert man ein analoges Signal?
logichandle am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  5 Beiträge
Analoges TV und digital Ausgang
lordmurphy am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  12 Beiträge
Analoges TV Ton über Anlage ausgeben?
flo16v am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  5 Beiträge
analoges Kabel-TV auf 5.1
g-money am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  8 Beiträge
Sony TV und Yamaha 5.1 Anlage fehlerhaft
flox84 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Digitales Audiosignal in analoges wandeln
Morious am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  17 Beiträge
TV Lautstärkeregelung bei Umwandlung des optischen in analoges Signal
roadrunner159 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  14 Beiträge
Digitalton über analoges Kabelfernsehen
eddy81 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
optischer tv ausgang an analoges 2.1 system?
analogohr am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  6 Beiträge
Analoges oder Digitales Kabel ?
am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedralf18609
  • Gesamtzahl an Themen1.558.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.494
