Frage wegen glasfaßer HDMI kabeln
Hayabusa02
#1 erstellt: 27. Okt 2018, 12:35
Hallo folgende Situation im möchte meinen pc mit einem Denon avr und Sony kd-75xf9005 verbinden momentan mache ich das mit einem alten 10m kabel das nur 10,3gbs hat 4k und HDR mit 60hz laufen 1a
Dieses Kabel ist aber richtig dick und liegt momentan sichtbar im Raum. Zudem ist es eine Belastung für den Anschluss im avr und pc da es schwer ist.
Nun wollte ich vom pc zum Avr ein 15m glasfaßer HDMI Kabel kaufen damit ich es unsichtbar verlegen kann und die Anschlüsse die last nicht mehr tragen müssen.
Nun hätte ich 2 Fragen das eine wäre würde damit auch eine Erdschleife beseitigt werden da es ja das Signal optisch überträgt. Das andere ist ich brauche ja 2 Kabel eines wo vom avr zum tv geht da reichen 2 Meter leicht. Muss es da auch ein optisches sein oder reicht ein gutes standard HDMI Kabel? Wobei da die Frage kommt ob dann wieder Probleme mit der Erdschleife auftauchen?
[Beitrag von Hayabusa02 am 27. Okt 2018, 14:06 bearbeitet]
sealpin
#2 erstellt: 27. Okt 2018, 12:39
Grundsätzliche Frage (aus Interesse): was für ein Glasfaser HDMI Kabel ist das und welche Technik wird zus. benötigt?
Hayabusa02
#3 erstellt: 27. Okt 2018, 12:48
Ist das hier https://www.amazon.d...=AXZ3JQ1GVFPIF&psc=1
Sollte die aktuellen Standards unterstützen also 18gbs 4k 60hz und hdr.
Angeschlossen werden soll ein pc am denon avr und am denon per kurzem kabel dann der tv
sealpin
#4 erstellt: 27. Okt 2018, 12:53
kannte ich gar nicht. Danke.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Okt 2018, 13:21
Bei dem ganzen Text im Link kann man evtl. auch leicht etwas wichtiges übersehen:
"Beide HDMI Stecker ist mit Chip für Signalumwandeln ausgestattet, daher ist die Übertragungsrichtung einspurig. Vor der Verlegung bitte beachten Sie die Anbringungsrichtung"
Tolle Sache! Kannte ich nämlich auch nicht - Danke!
sealpin
#6 erstellt: 27. Okt 2018, 13:23
Bekommt der Chip im Stecker den Strom vom HDMI Anschluß der Quelle und wie viel Strom benötigt das?
Rollei
Moderator
#7 erstellt: 27. Okt 2018, 14:20
Hi habe das Kabel in 15 Mtr im Einsatz.
Es ist jeden Cent wert.
Greets Rollei
Hayabusa02
#8 erstellt: 28. Okt 2018, 15:07
Habe das kabel mal bestellt kann man damit schon auch yuv 4:2:2 und 10bpc einstellen oder ?
Hayabusa02
#9 erstellt: 30. Okt 2018, 17:19
Kabel wurde heute verlegt bisher top bild in 4k 60hz und hdr war sofort da und keine Aussetzer bisher schon genial bei 15m und dazu noch extrem dünn habe ein optisches digital kabel das nur für den Ton ist das ist dicker als das HDMI Kabel
Strom braucht es laut Packung weniger als 250mW
[Beitrag von Hayabusa02 am 30. Okt 2018, 17:21 bearbeitet]
Frage zu HDMI Kabeln
zaknafain am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Unterschiede bei HDMI-Kabeln?
donparasol am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  21 Beiträge
Hilfe - schlechtes Bild wegen zuvielen Kabeln ???
sad_clown am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  4 Beiträge
Plastikfolie bei Oehlbach HDMI Kabeln
j.futterer am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
Frage wegen HDMI Anschlüssen 1.4 und andere
hokker am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  14 Beiträge
Kabeln über Kabeln
chzip am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  2 Beiträge
Brauche Hilfestellung wegen HDMI Verkabelung
Adries am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
Frage zu digital-coaxial- Kabeln...
swoerg am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  14 Beiträge
Technische Frage zu LS-Kabeln
Namor89 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  19 Beiträge
Bose Kabeln
flockal am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGhost54
  • Gesamtzahl an Themen1.557.867
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.547
