Frage zu digital-coaxial- Kabeln...
swoerg
#1 erstellt: 27. Sep 2005, 12:23
ich warte ja immer noch auf mein Teufel Concept M und hab dann gestern mal geguckt was ich alles für Kabel brauche.
Bin also zu nem kleinen Elektronik Geschäft gegangen und hab 2 Digital Coaxial Kabel gekauft.
Eins um den Digitalen Sat-Receiver und das andere um den DVD-Player mit dem AV-Receiver zu verbinden.
Hab 2 solcher Kabel bekommen. (Der Verkäufer meinte, dass ich den einen Anschluss einfach weglassen soll, es gäbe wohl Digitalanschlüsse wo der den schwarzen Chinch Stecker auch noch braucht)
Nun meine Frage: Sind das nich ganz normale Stereo-Chinch Kabel ?? Und worin liegt der Unterschied zwischen "normalen" Chinch-Kabeln und den digital-koaxialen bzw. gibts da überhaupt einen ?
Ich hab in nem anderen Thread gefunden, dass man um DVD-Player und AV-Receiver zu verbinden solch ein Kabel nehmen soll: http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%2030-300
Wo ist denn da der Unterschied zu solch einem Kabel:
http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%2020-1000
Weil ich sowieso schonmal dabei bin kann ich ja auch noch ne Frage stellen ;).
Wozu gibts an meinem AV-Receiver die gelben Video-Chinch Eingänge?
Bitte keine Kommentare vonwegen google doch mal, wenn dann bitte direkte Links. Hab nämlich schon im Internet geguckt, aber nich wirklich was gefunden.
Würd mich über n paar Antworten freuen.
bis dann
Stefan
[Beitrag von swoerg am 27. Sep 2005, 12:30 bearbeitet]
incitatus
#2 erstellt: 27. Sep 2005, 12:47
Hallo Stefan,
auf den Bildern ist eine Standard-Beipackstrippe zu erkennen.
Um den Digitalton übertragen zu können, wird ein normiertes Kabel benötigt: http://de.wikipedia.org/wiki/S/P-DIF
...die Heimvariante arbeitet als unsymmetrische Verbindung mit einem Pegel von 0,5 V bei einem Wellenwiderstand von 75 Ohm, während die professionelle Variante symmetrisch mit Pegeln (je nach Gerät) zwischen 2 und 7 V bei einem Wellenwiderstand von 110 Ohm arbeitet.
Die gelbe Cinchbuchse deines Receivers ist der FBAS-Anschluß und dient zur Übertragung des Composite-Signals (schlechteste Videoverbindung). Als Monitoranschluß für das Setup des Receivers völlig ausreichend, als Videoübertrager mangelhaft.
Links:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/
http://www.areadvd.de/index.html
[Beitrag von incitatus am 27. Sep 2005, 12:48 bearbeitet]
swoerg
#3 erstellt: 27. Sep 2005, 13:29
schonmal vielen Dank für die Antwort.
Die gelben Video Chinch Eingänge bzw Ausgänge bleiben bei mir am AV-Receiver also ungenutzt.
Also brauch ich 2 neue Kabel, oder funktioniert das auch mit den "Standard Beipackstrippen"? Wenn ja welches denn, so n VideoKabel http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%2030-300
oder ein AudioKabel http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%2020-1000
und was ist da der Unterschied ?
bis dann
Stefan
incitatus
#4 erstellt: 27. Sep 2005, 13:46
Hallo Stefan,
leider kenne ich diese Kabel nicht.
Empfehlen würde ich Dir ein Oehlbach NF 113, das für knapp 20 EUR den Spezifikationen entspricht.
Funktionieren wird wahrscheinlich auch die Billigstrippe. Allerdings entspricht dieses wahrscheinlich nicht den Specs. Ob´s reicht, kannst Du ja ausprobieren. Passieren kann jedenfalls nichts. Bleibt immer noch die Gewissensfrage, ob man nicht was verschenkt...
swoerg
#5 erstellt: 27. Sep 2005, 14:01
hi,
habs grad mal angeschlossen, also vom dvdplayer zum av-receiver (an den hab ich 2 alte boxen angeschlossen, nur zum testen) und ich hör nichts.
ob das am kabel liegt oder an irgendwelchen einstellungen weiss ich jetz nicht. Ich versuchs aber mal ans laufen zu bekommen.
mfG
Stefan
swoerg
#6 erstellt: 27. Sep 2005, 20:23
Ich habs nicht geschafft den Sound vom DVD-Player oder dem Sat-Receiver über die Boxen zu hören.
Kann das evtl. an dem falschen Kabel liegen, oder muss ich noch irgendwelche Einstellungen beachten ? mein AVR is der Pioneer VSX 415.
Und immernoch meine Frage was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kabeln.
Und welches davon muss ich nehmen um Sat-Receiver bzw. DVD-Player mim AVR zu verbinden ??
vielen Dank im vorraus
Stefan
toto_el_bosse
#7 erstellt: 27. Sep 2005, 20:37
Unterschied: das Audio-Kabel hat 50 Ohm, das Video-Kabel 75 Ohm.
Die Bezeichnung sollte dich nicht verwirren, für die digitale Tonübertragung solltest du
das 75 Ohm-(Video-)Kabel verwenden.
Ob du aber nur deswegen keinen Ton hast, weiß ich nicht.
Im übrigen verwende ich genau diese Kabel und bin (obwohl kein überzeugter "Kabelklang"-Anhänger) sehr zufrieden damit.
[Beitrag von toto_el_bosse am 27. Sep 2005, 20:38 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 28. Sep 2005, 08:50
Im Normalfall reicht so eine Beipackstrippe auch zur Übertragung der Digitalstreams. Bei solchen kurzen Verbindungslängen sind die Leitungswiderstände nicht so wild. Bei mir hat's bis jetzt immer mit Beipackstrippe funktioniert. Ich denke also, dass du hier falsche Einstellungen vorgenommen hast. Du musst den Digitaleingang aktivieren/richtig zuweisen und unter Umständen auch den Digitalausgang des Gerätes aktivieren.
meierzwo
#9 erstellt: 28. Sep 2005, 09:06
Bei mir auch - ich musste erst ab einer Länge von 5m ein 75 Ohm Kabel nehmen. Bei 5m ging noch eine Billigst-Cinch Strippe, bei 7,5m nicht mehr -> Aussetzer.
Jetzt habe ich 10m 75 Ohm und keine Probleme.
--meierzwo--
swoerg
#10 erstellt: 28. Sep 2005, 16:09
vielen Dank für die Antworten, ich hab anscheinend irgendwas mit den digital Ein- bzw Ausgängen falsch eingestellt.
Beim AVR hab ich allerdings beim 1.digital-coaxial Eingang die Einstellung auf DVD gelassen und den 2. Eingang auf TV/Sat gestellt...
tuts aber trotzdem nich.
versuch grad die Anleitung vom DVD-Player zu verstehen was damit gemeint is ^^
Ich bin immerhin schon soweit dass ich den Dolby-Digital Ausgang auf Bitstream stellen muss.
Soll ich denn dann MPEG-2 Dig. Ausgang auch auf Bitstream stellen oder auf PCM lassen ?
Hab im Moment im Audio Menu vom DVD-Player folgende Einstellungen:
Dolby Digital Ausgang: Bitstream
MPEG-2 Dig. Ausgang: Bitstream
DTS: Ein
Dynam. Kompression: Ein btw... was is das ? ^^
PCM Downsampling: Ein
so, jetz probier ich mit den Einstellungen mal was rum. Wenn aber jemand sicher ist welche ich nehmen muss dann nur her damit
bis dann und Danke für eure Geduld
Stefan
//Edit: hab Downsampling mal aus AUS gestellt, aber hat auch nich geholfen. Ich versteh das nich... vllt doch ne falsche Einstellung am AVR ? Ich werd verrückt
[Beitrag von swoerg am 28. Sep 2005, 16:15 bearbeitet]
toto_el_bosse
#11 erstellt: 28. Sep 2005, 16:27
Lautstärke und Kabelanschlüsse nochmal gecheckt? O.K.!
Vielleicht stört sich dein AVR dran, dass nur zwei Boxen dran hängen? Was hast du ihm denn gesagt, wieviele dran wären?
swoerg
#12 erstellt: 28. Sep 2005, 17:23
Lautstärke habbich gecheckt. Boxen funktionieren auch im Radio Modus.
Hab im gesagt dass ich 2 Boxen dran hab (2.0) die sind auch an FrontR bzw FrontL angeschlossen.
Verbunden isses auch vom richtigen Aus- zum richtigen Eingang.
Ich weiss nich mehr weiter
Stefan
toto_el_bosse
#13 erstellt: 28. Sep 2005, 18:52
Vielleicht weigert sich dein AVR einfach, DD mit nur zwei Boxen zu machen. Behaupte doch einfach mal, dass 6 Boxen dran wären.
Kommt denn Ton, wenn du die Stereo-Cinchanschlüße verbindest?
Wann kommt das Concept M?
swoerg
#14 erstellt: 28. Sep 2005, 20:05
ich probiers grad mal aus wie das is wenn ich dem 6 boxen vorgaukle...
funktioniert auch nicht... ausser das Dolby ProLogicII aufm Display erscheint is alles dasselbe.
Stereo Chinch meinst du analog ? ich probiers grad mal aus
Das Concept M kommt vorraussichtlich in 3 Wochen... dauert also noch was
Stefan
//edit: Wenn ichs per StereoChinch anschliesse funktioniert es wie es soll...
liegt also an den Einstellungen bzw Anschlüssen von den Digitalen Aus- und Eingängen.
[Beitrag von swoerg am 28. Sep 2005, 20:09 bearbeitet]
Coaxial Digital in Frage
ninjaattack am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Toslink Digital zu Coaxial Digital
afroasiate am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  5 Beiträge
Optical, Coaxial, DIgital , egal!?
Ace-li am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  8 Beiträge
Klinke auf Coaxial Digital
mcflops am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  11 Beiträge
Dolby Digital (Coaxial zu AC3)
xxperformance am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  18 Beiträge
digital signal von pc zu amp coaxial oder normal cinch
BASSINVADER am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Coaxial audio / Video frage !
Bo0Gy am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
"coaxial -> optisch" oder "coaxial -> coaxial"?
Kandaules am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  19 Beiträge
Frage Digital !
kamin am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  14 Beiträge
Coaxial Kabel
jonathanF am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.935
