Kein Ton vom neuen Saxx Deepsound DS 10 an Yamaha Receiver
baal1
#1 erstellt: 29. Nov 2018, 18:18
Hallo zusammen,
irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt einen Subwoofer anzuschließen...
Mein System:
Yamaha RX-V667
Dali Zensor 3 als Front und ein Dali Zensor Vokal als Center
jetzt wollte ich mal testweise einen Saxx deepSOUND DS 10 einbinden.
Leider kommt aus dem Saxx kein Piep.
In den Einstellungen des Receivers:
Die Front LS sind als "KLEIN" eingestellt, der Subwoofer steht auf "Verwenden" und bei 80 Hz.
Am Subwoofer:
Volume auf Mittel (im Grunde alle Stellungen ausprobiert), Frequenz auf Maximum, Subwoofer steht nicht auf "Auto".
Kabel habe ich 2 ausprobiert, eines davon ein Y-Kabel (beide auch mit einem Multimeter durchgemessen, alles i.O.).
Es kommt trotzdem nichts, Beim Einmessen wird der Subwoofer auch nie erkannt. Habe das ganze dann auch noch mal mit einem Yamaha RX-V573 getestet und ebenfalls keinen Erfolg gehabt. Da ich dann dachte, dass mit dem Subwoofer etwas nicht stimmt, habe ich kurz den Laptop direkt an den Subwoofer angeschlossen und es kam Sound aus dem Saxx...
Was könnte ich jetzt noch ausprobieren? Übersehe ich irgendetwas am Receiver oder Subwoofer?
XN04113
#2 erstellt: 29. Nov 2018, 18:26
wo am AVR ist der Sub denn angeschlossen?
ich hoffe an PreOut und nicht Multi Channel Input
[Beitrag von XN04113 am 29. Nov 2018, 18:27 bearbeitet]
baal1
#3 erstellt: 29. Nov 2018, 18:31
Ist natürlich am PreOut
XN04113
#4 erstellt: 29. Nov 2018, 18:33
wenn Du ein Multimeter hast, messe doch mal am Sub Ausgang des AVR während der den Testtone zur Lautstärke Einstellung wiedergibt
baal1
#5 erstellt: 29. Nov 2018, 19:04
Irgendwas scheint schon aus dem AVR herauszukommen, aber nicht am Subwoofer anzukommen bzw. dort korrekt verarbeitet zu werden.
XN04113
#6 erstellt: 29. Nov 2018, 19:12
dann kannst Du als letzten Versuch einen Werksreset des AVR durchführen
baal1
#7 erstellt: 30. Nov 2018, 13:42
Danke für den Hinweis, das hat aber leider auch nichts gebracht. Der Subwoofer bleibt stumm...
Am Wochenende werde ich den Saxx mal bei meinem Vater an der Anlage testen.
Wenn das auch nichts bringt werde ich mich wohl mit Saxx in Verbindung setzen und schauen, ob zunächst ein Umtausch möglich ist.
baal1
#8 erstellt: 11. Dez 2018, 18:52
Kurze Rückmeldung:
Habe nach Kontakt mit dem Support sofort ein Austauschgerät zugeschickt bekommen.
Neues Gerät angeschlossen und es funktioniert
Dann war das erste wohl ein Montagsgerät...
Trotzdem danke für die Hilfe!
Kein Ton vom Subwoofer
Weide2104 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  9 Beiträge
Kein Ton vom digi-receiver an a/v-receiver
angeklagter am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  5 Beiträge
TV über HDMI an Receiver KEIN TON!
Chico84 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
Wii an yamaha rx-V640 kein ton
Patrick44a am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
Kein Ton vom TV
Akanos am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
kein ton vom sat receiver über yamaha av
matzetias am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel für Denon AVR-X1600H + Saxx CX70 + Saxx CX50
flash1990 am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha YSP 4100 - kein Ton
davidtergorden am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  4 Beiträge
kein ton am yamaha rx 463
matzetias am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
XBOX an Receiver kein Ton
neves am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.348
