HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel concept e magnum an xbox | |
Teufel concept e magnum an xbox+A -A |
[TFT]Darky
#1 erstellt: 29. Dez 2005, 22:00 | |||
Hallo ich würde gerne meine xbox per optischem kabel bzw. meinen dvd player per optischem kabel an ein teufel concept e magnum (oder anderes preisgünstiges hochklassiges boxensystem) anschließen gibt es da eine möglichkeit (adapter o.ä.)??? da mein dvd player nur einen optischen ausgang hat und nicht wie das teufel system benötigt einen ausgang für vorne einen für hinten und einen für sub/center hoffe irgendjemand kapiert den text thx für die antworten [TFT]Darky |
Master_J
#2 erstellt: 30. Dez 2005, 12:35 | |||
Decoder nennt sich sowas und es gibt nur einen bezahlbaren, der aber massive Einschränkungen hat. D.h. entweder CEM mit AV-Receiver oder ein Set mit internem Decoder anschaffen. Gruss Jochen |
[TFT]Darky
#3 erstellt: 30. Dez 2005, 16:55 | |||
hab was gefunden was mich der lösung meines problems näher bringt http://www.hardwares...7c2ef6e281e14ab9434a das problem is nur so wies aussieht nur ein chinch eingang und nicht 3 wie ich benötigen würde.... [Beitrag von [TFT]Darky am 30. Dez 2005, 17:21 bearbeitet] |
[TFT]Darky
#4 erstellt: 30. Dez 2005, 17:53 | |||
alternativ würde ich auch ein anderes boxensystem nehemen aber das einzige was ich mit optischem eingang gefunden hab is das crative inspire gd580 jedoch hat das gerade ma 6watt sinus an den sateliten und 17 watt sindus am subwoofer und das is mir zu wenig gruß darky |
Master_J
#5 erstellt: 30. Dez 2005, 18:02 | |||
Viel mehr werden andere "Systeme" real auch nicht haben und im Nahfeld reicht das sowieso ewig. Gruss Jochen |
[TFT]Darky
#6 erstellt: 30. Dez 2005, 18:22 | |||
wenn du sagst das reicht hab halt daneben nen magnat omgea 380 woofer mit 170wat sinus und sony 100 watt sinus receiver mit canton le 107 (100 watt sinus) dran. meine ansprüche sind also schon etwas höher gesteckt.... |
Master_J
#7 erstellt: 30. Dez 2005, 18:46 | |||
Warum benutzt Du dann nicht die bestehende Anlage? Zumindest teilweise. Mein PC-System ist 2.1 mit je 25 Watt auf den Satelliten und schätzungsweise 75 Watt auf dem 12" Woofer. Das reicht für saubere 100 dB (C) am Hörplatz. Brauche eigentlich nicht mehr... <prolo> Daneben steht dann noch die grosse Anlage mit 2 kW Sinus. </prolo> Gruss Jochen |
[TFT]Darky
#8 erstellt: 31. Dez 2005, 00:21 | |||
pc und fernseher stehen "L"-form somit hab ich wenn ich anlage übern fernseher laufen lassen sound nur von links und am pc hör ich ihn richtig.... und ich dachte 5.1 wär ganz nett deshalb fürn fernseher ne neue anlage aber wenn ich da meine sachen ned anschließen kann is es fürn arsch... aber es sollte halt schon was ordentliches sein es muss ned die oberanlage sein aber es sollte schon bissel atmosphäre beim dvd gucken aufkommen.... wenn ich musik höre läufts übern pc bzw. 2.1 system.... deshalb meinte ich wenn du sagst es is fürs dvd gucken ausreichend dann kauf ich mir das "crative inspire gd580" gruß Darky |
Master_J
#9 erstellt: 31. Dez 2005, 13:32 | |||
Aso. Kannst das Creative ja einfach mal testen und bei Nichtgefallen zurückschicken. Gruss Jochen |
[TFT]Darky
#10 erstellt: 02. Jan 2006, 00:32 | |||
hiho hab nochmal gesucht und was schöne gefunden was sich ned schlecht anhört... was meinst du dazu? http://www.jbl.com/h.../230&cat=ESC&ser=ESC hat mehr leistung und ist auch eher auf tv/dvd ausgelegt als das creativ oder?! gurß darky |
Master_J
#11 erstellt: 02. Jan 2006, 13:40 | |||
Die technischen Angaben sagen praktisch nichts aus. Anleitung lässt sich auch nicht runterladen... Gruss Jochen |
Airwave
#12 erstellt: 02. Jan 2006, 16:40 | |||
Hallo, Bei mir das selbe Problem, allerdings habe ich schon ein System was nur Chinch Eingänge hat... 6 Stück An meiner DBox2 sind aber nur 2 Chinch vorhanden. Also nur Stereo.... allerdings hat meine dbox auch einen Optischen Ausgang. Gibt es nun eine einfache Möglichkeit das Signal umzuwandeln? Und wenn es geht auch nicht sooo teuer ? MfG Alex |
Master_J
#13 erstellt: 02. Jan 2006, 17:14 | |||
150 Euro aufwärts für den Receiver. Gruss Jochen |
[TFT]Darky
#14 erstellt: 02. Jan 2006, 18:07 | |||
also bei mir funktioniert anleitung... versuchs doch bitte nochmal... |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Stromstecker A.Lee am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum : Welche Kabel??? franke02 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 3 Beiträge |
Concept E Magnum CriZZ1989 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Xbox 360 an Teufel Concept E Magnum mit 5.1? dEM0nsTAr am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum --> DBOX2 pryce am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC KartoffelKiffer am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 15 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!? TeeKay22 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum an Laptop anschließen terp am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
