HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welcher Trennübertrager für Subwoofer Verbindung /... | |
Welcher Trennübertrager für Subwoofer Verbindung / Brummen+A -A |
DUSAG0211
#1 erstellt: 09. Jan 2019, 10:13 | |
Hi, mein Kellersetup hat leider eine Brummschleife im Subwoofer sobald Ich den AVR per HDMI mit dem Beamer verbinde. Es sind keine Antennenkabel in der Kette. Das Brummen ist reproduzierbar weg (es bleibt ein fast unhörbares "Trafo"(?)-Geräusch vom Klipsch - wahrnehmbar nur wenn man es weiss und das Ohr quasi auf den Subwoofer legt), sobald Ich das HDMI Kabel entferne. Andere HDMI Kabel brachten keinen Unterschied - 3 Stück probiert: 2x Amazon Basic, 1x Fremdfabrikat. Kernfrage: Gibt es einen empfehlenswerten Trennübertrager der in die Subwoofer Verbindung integriert werden kann und der keinen Bass "schluckt"? Oder gibt es noch andere Lösungen? Das Subwoofer Cinch läuft unter der Decke und muss an zwei Stellen das 230V Netz kreuzen. Eine direkte Verbindung zum AVR, entfernt von diesem Stromleitungen, machte keinen Unterschied. Diverse Konstellationen der Steckdosen habe Ich bereits durch. Es hat keinen Unterschied gemacht, ob der Subwoofer seinen Strom aus dem gleichen Stromkreis wie der Beamer bezieht. Ich habe auch bereits versucht das AVR Gehäuse zu erden ohne einen Unterschied zu erzielen (nicht auszuschliessen, dass Ich dabei falsch vorgegangen bin). Müsste noch versuchen Beamer + AVR mit Massekabel zu verbinden (macht das Sinn?) [Beitrag von DUSAG0211 am 09. Jan 2019, 11:36 bearbeitet] |
DUSAG0211
#2 erstellt: 09. Jan 2019, 20:49 | |
Tests: einfacher nf filter von amazon (6 eur) teil. bringt leichte veränderung des brummens aber keine eliminierung. zweiter test: erde der steckdose verbunden mit cinch eingang aussenseite am subwoofer. reduziert das brummen um ca 90%. bei der normalen lautstärke quasi nicht mehr hörbar. kann ich das dauerhaft so lassen? habe mir einen stecker gebastelt ohne die stecker für phase/neutral. |
pegasusmc
#3 erstellt: 13. Jan 2019, 01:22 | |
Sub hat einen Eurostecker ? |
DUSAG0211
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 20:02 | |
Hi, in der Tat haben AVR und Sub nur zweipolige Kaltgeräteanschlüsse. Der Beamer ist dreipolig. Wenn ich das Cinch Kabel nicht mit der AVR verbinde und den gesteckten Cinchstecker am Sub berühre, dann kann Ich auch ein Brummen produzieren. Montag werde ich ein alernatives Kabel bekommen zum Testen. |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 13. Jan 2019, 20:21 | |
Das Kabel muss geschirmt sein und der Schirm muss auch an beiden Seiten an den Steckern angeschlossen sein. Kabel, bei denen der Schirm nur auf einer Seite angeschlossen ist oder die gar ungeschirmt sind, sind ungeeignet. Gruß Uwe |
DUSAG0211
#6 erstellt: 13. Jan 2019, 20:29 | |
Hi Uwe, Ich baue mir jetzt eines aus KAthrein LCD111, Cabelcon Steckern und Cinch-Adapter. Eventuell ist das besser, als das fertige 10m Kabel. |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 13. Jan 2019, 20:54 | |
Das ist mit Sicherheit besser, ja optimal. So ein Kabel kannst du dir für wenig Geld (12,- € + Adapter F auf Cinch) auch konfigurieren lassen: Klick mich. Wichtig, bei den Cinchstecker musst du den Außenkontakt eventuell etwas nach innen verbiegen, damit der Stecker fest auf der Buchse sitzt. Bei diesen Adaptern sitzen die manchmal sehr locker auf den Buchsen. Gruß Uwe |
DUSAG0211
#8 erstellt: 13. Jan 2019, 20:57 | |
Danke für den Tipp mit dem Biegen. Ich habe die Cabelcon Zange da und habe nur die Teile beim Antennenland geordert. Ein bisschen was zu tun will Ich ja auch haben Preislich dann auch noch etwas günstiger. |
DUSAG0211
#9 erstellt: 15. Jan 2019, 10:21 | |
Neues Kabelset hängt noch im Versand. Allerdings habe Ich noch folgendes getestet nachdem Ich das Kabel aus der Decke geholt habe: Nur Cinchverbindung AVR-Subwoofer und Verbindung HDMI AVR-Beamer: Brummen im Sub. Cinchkabel aufgeschnitten und Schirm mit Schraube am Sub verbunden (Verbindungskabel ist relativ lang ca. 45cm): Brummen gemindert Zusätzlich zweites Cinchkabel an AVR angeschlossen und mit Schutzkontakt der nahen Steckdose verbunden: Brummen so leise, dass es quasi unhörbar ist bei normalem Subpegel. Jetzt bin Ich gespannt, wie sich das bessere Kabel auswirkt in dieser Konstellation. [Beitrag von DUSAG0211 am 15. Jan 2019, 12:20 bearbeitet] |
DUSAG0211
#10 erstellt: 17. Jan 2019, 10:46 | |
Das neu gebaute Cinch-kabel hat leider keinen positiven Effekt gebracht. Leider weiterhin Dauerbrummen im Sub, sobald der Projektor an den AVR per HDMI angeschlossen wird. Schliesse Ich den Projektor versuchsweise ohne Schutzleiter an, ist das Brummen weg. Das ist natürlich auch keine dauerhafte Lösung. Als nächste probiere Ich: Glasfaserhybridkabel (wird wohl nichts bringen wegen dem Hybridanteil) Auftrennung der HDMI Übertragung durch Cat Kabel oder Auftrennung der Cinch Übertragung zum Sub durch eine optische Verbindung. |
Trennübertrager bei Koax-Digitalverbindung mittelhessen am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Brummen im Subwofer bei Cinch-Verbindung katarch am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Mal wieder Subwoofer-Brummen Godemit am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Brummen bei chinch klinke verbindung Mr._Glass am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Brummen am Subwoofer p.falko am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Brummen bei aktiv Subwoofer Nakamura2 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer - Lautes Brummen chris301280 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Spontanes Brummen am Subwoofer >Matze< am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer-Kabel: welcher Querschnitt Hans123 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummen durch Cinch Kabel? Steini007 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.313
