HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept E 450 Digital Einstellung | |
Teufel Concept E 450 Digital Einstellung+A -A |
mrzpawn
23:09
erstellt: 03. Mrz 2019, |
Hallo Leute, ich habe seit Anschaffung meines Concept E 450 Systems folgendes Problem: Ich bekomme meinen 5.1 Ausgang nicht auf Dolby Digital gestellt, lediglich Pro Logic II funktioniert, das reicht mir aber nicht. Ich habe das Gerät via optischem Kabel mit TV verbunden und via USB-Kabel mit meinem Rechner. Googlen und Foren durchwühlen hat mir bisher leider nichts gebracht, deshalb hoffe ich jetzt auf eure Hilfe. Bin gerne bereit weitere Fragen zu beantworten ![]() |
Highente
23:14
Stell das Audioformat für den digitalen Ausgang im TV mal von PCM auf Auto um. |
mrzpawn
01:34
erstellt: 04. Mrz 2019, |
Wunderbar, danke. Für den TV klappt es. Jetzt habe ich aber noch das selbe Problem für meinen Rechner. Laut Guide in div. Foren habe ich mir die Software "USB Multi-Channel Audio Device" geholt und darin soweit alles konfiguriert wie vorgegeben. Allerdings ist mir aufgefallen, dass beim Ausgang lediglich 2CH - > 48 kHz stehen. Also weiterhin nur Pro Logic II Lämpfchen an. |
XN04113
11:38
das geht nur mit bestimmten Soundkarten die aus dem Stereo Signal via eines Treiber ein DolbyDigital oder DTS Signal machen ansonsten gilt beim PC, das Signal geht so raus wie es vorliegt |
mrzpawn
20:56
heißt ich brauche eine soundkarte mit usb anschluss? |
n5pdimi
21:07
Oder Du schließt den PC direkt über die Mehrkanalanschlüsse an das Teufel an (sofern der PC solche Ausgänge hat), und stellst das im PC ein, so wie das Teufel Set eigentlich gedacht ist. Dann hast Du aber nur PC dran. [Beitrag von n5pdimi am 04. Mrz 2019, 21:08 bearbeitet] |
mrzpawn
21:11
Das verstehe ich nicht ganz. Gehts dabei um die coax anschlüsse? Oder was genau ist mit den mehrkanalanschlüssen gemeint? |
XN04113
21:13
der 5.1 analog Eingang |
mrzpawn
21:19
Okay falls das noch nicht ganz klar geworden ist, ich kann mit den Begriffen nicht sonderlich viel anfangen.... Was genau bedeutet das? |
n5pdimi
21:22
Dein teufel Dingens hat man Subwoofer 6 Cinch Eingänge für die einzelnen Kanäle (Front R/L, Center, Subwoofer, Rear R/L). Dafür gibts passende Klinke auf Cinch Kabel um es mit den passenden 6 Ausgängen am PC zu verbinden (sofern dort vorhanden). Über diesen Weg gibts bei Spielen auch Merhkanalton. |
mrzpawn
21:23
Wunderbar dankeschön, ich check dann vorerst mal ob ich ne gescheite soundkarte finde |
XN04113
21:25
wenn Du dort aber den PC anschliesst klappt das mit dem TV nicht mehr und immer umstecken ist schei... |
mrzpawn
21:26
Was habe ich denn für ne möglichkeit, um sowohl TV als auch PC mit Dolby Digital zu hören? |
XN04113
21:45
nochmals die Frage, was für Sachen soll denn der PC wiedergeben? |
mrzpawn
21:46
Spiele, Filme, Spotify etc. alles andere läuft über den TV, also BluRay-Player und PS4. |
XN04113
21:51
und Spiele haben 5.1? alles andere würde ich über die PS4 machen und diese direkt an den Dolby/DTS Decoder klemmen viele TV Geräten leiten nämlich kein 5.1 Signal durch ist immer klasse wenn Leute be Ihrer Geräteliste auf einmal zusätzliche nennen :-( somit empfehle ich entweder einen Decoder mit ausreichend digitalen Eingängen oder einen HDMI Switch mit Ton Extraktion vor dem TV, dann wäre auch das 5.1 Ton Problem des PC gelöst |
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set" marcelkl16 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround Sinnedan am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 5 Beiträge |
LS Kabel für Teufel Concept E 450 Digital 5.1 set Mechanikus am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E 450 Digital und Denon AVR S650H Frostig am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E Digital + Philips TV + PC Cheolod am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital Problem Klipsxx am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
teufel concept E Magnum Digital(Decoderstation 3) teifl_ am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E digital an Plasma u.PS3 projekt246 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 6 Beiträge |
Optimale Verkabelung Teufel Concept E 200 Digital Balboaa am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Sporadische Ausfälle bei Teufel Concept E digital linksklick am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 5 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
