Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround
Sinnedan
#1 erstellt: 27. Mai 2021, 09:07
Hallo Ihr Lieben,
ich habe Probleme mit meinem Surround Sound!
Wie ich mit Testvideos für 5.1 Anlagen festgestellt habe, funktionieren die Testtöne mit Front rechts und links, sowie Center hervorragend, aber die Rear links und rechts geben im Testvideo keine Töne aus, wenn sie laut Video direkt angesprochen werden!
Zur Info: Die Boxen sind aber ok, denn sie geben beim Test vielleicht keine Töne aus, wohl aber wenn ich einen Film anmache, aber eben nicht wie es sich für ein 5.1 System geziemt!
Jetzt habe ich mittlerweile rausgefunden, dass es da zig Möglichkeiten gibt, woran das liegen könnte.
Verkabelung, Einstellungen, durchschleifende Signale,… und habe so langsam die Übersicht verloren.
Ich versuche sowas immer alleine zu machen, weil man nur so lernt, aber hier komme ich nicht weiter.
Anbei erstmal meine Ausstattung:
Was ich bereits erfolglos unternommen habe:
  1. Ich habe ein Toslink-Kabel vom Samsung TV direkt in die Teufel Anlage gesteckt. Dann habe ich eine HDD über USB direkt am Samsung TV angeschlossen und die Testvideos 5.1 laufen lassen! Ohne Erfolg!
  2. Ich habe aufgrund Empfehlungen anderer Threads den PROZOR Digital Audio Konverter gekauft, um damit das Audio- und Video Signal zu splitten. Dann per HDMI-Kabel in den Samsung TV und Audio vom PROZOR Digital Audio Konverter per Toslink-Kabel in die Teufen Anlage. Dazu habe ich zusätzlich noch dieses HDMI-Kabel genommen. Ohne Erfolg!
  3. Ich habe auch noch aufgrund Empfehlungen anderer Threads das Behringer U-Control UCA222 USB Audio Interface gekauft. Damit habe ich mit der Nvidia Shield versucht per USB den Audiokanal mit einem Toslink-Kabel in meine Teufel Anlage umzuleiten. Ohne Erfolg!
Ich würde gerne den Fehler eingrenzen und z.B. nur die Teufel Anlage ohne dem Samsung TV, etc. prüfen. Ist das möglich? Z.B. über Bluetooth und dem iPhone X ein Test laufen lassen? Vielleicht ist ja ganz einfach die Teufel Anlage kaputt und ich probiere mir hier einen Wolf?!?
Hilfe…
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Mai 2021, 09:10
Sorry, hab nach dem 3. Satz aufgehört zu lesen, weil: Testvideo... welches? Worüber? Youtube Surround Test?
Bitte präzisieren.
Sinnedan
#3 erstellt: 27. Mai 2021, 10:30
Sehr gerne und danke für den Tipp.
Manche Threads gehen ja ins Leere, weil keiner weiß, was der Thread-Ersteller fehlende Angaben macht.
Also meine Test-Videos und neue Infos (ich recherchiere ja fleißig weiter):
In der Anleitung habe ich folgende Infos gefunden:
Es gibt 4 LEDs, die leuchten können:
DTS LED: Audioformat des Eingangssignals
Digital-LED: Audioformat des Eingangssignals
STEREO LED: Audioformat des Eingangssignals
Pro Logic II-LED leuchtet, wenn 5.1 CH als Output eingestellt ist, das Eingangssignal aber aus weniger Kanälen besteht (Das Concept E 450 Digital generiert ein Upmix)
Nun die Testvideos:
  • 5.1 Surround Audio YouTube Playback Device Test - Not a Speaker Test (although can be used as one)
    DTS LED leuchtet nicht
    Digital LED leuchtet
    Stereo LED leuchtet nicht
    Rear Surround Speaker laufen über die Front Lautsprecher
  • 5.1 Surround Channel Test Audio with Home Theatre Speaker Setup (See description)
  • Dolby Atmos Demo - Audiosphere
  • Dolby Digital True HD 7.1 - Channel Check - Intro (HD 1080p)
  • DTS X - Object Emulator 7.1
    Rear Surround Speaker laufen getrennt
  • LST - 3D Sound Demo
  • Surround Sound Test PCM 5.1 - Demo
    Ich weiß natürlich das ich kein 7.1 Atmos System habe, aber vielleicht ist ja hilfreich zu wissen, dass bei den Videos meine Rear Lautsprecher separiert werden!
    Ich ahne jetzt schon was kommt!
    Kann man Youtube-Videos für sowas nicht nehmen?
    Aber anhand der Taucht Dioden findet ja ein Upmix statt!?!
    Wenn das der Fall ist, bitte ich um einen Tipp, wo ich gute Test-Videos bekomme, die auch funktionieren.
    Vielen lieben Dank
  • n5pdimi
    #4 erstellt: 27. Mai 2021, 10:37
    Deswegen habe ich geschrieben ich else gar nicht weiter - Youtube Videos sind zu 96% (je nachdem womit und worüber sie abgespielt werden" nur Stereo, egal was im Vdeo Da steht.
    Diese werden wohl auch bei Dir als PCM Stereo abgespielt, sprich "Digital LED" leuchtet.
    Sinnedan
    #5 erstellt: 27. Mai 2021, 14:08
    Sola, da bin ich wieder.
    Du hattest natürlich recht, Youtube Videos funktionieren einfach nicht!
    Die Videos von folgenden Seiten haben funktioniert:
    https://developer.dolby.com/tools-media/sample-media/video-streams/hd-video-streams/
    https://www.demolandia.net/cinema/dolby-demo-trailers-hd/page-1.html
    https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/multichannel.html
    https://kodi.wiki/view/Samples
    Vielen Dank
    Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set"
    marcelkl16 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
    Teufel Concept E 450 Digital Einstellung
    mrzpawn am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  16 Beiträge
    LS Kabel für Teufel Concept E 450 Digital 5.1 set
    Mechanikus am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  13 Beiträge
    Neuling (Teufel Concept E 450 "5.1-Set" und Pioneer 529K)
    Adrian2505 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
    Teufel Concept E² Verkabelung
    Mélange am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  10 Beiträge
    Teufel Magnum Concept e + pioneer vsx 527 kein Surround
    temtem am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  18 Beiträge
    Teufel Concept E 450 Digital und Denon AVR S650H
    Frostig am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  12 Beiträge
    Teufel concept e 400 Verkabelung
    baley am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  18 Beiträge
    Teufel Concept E 100
    Woina1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
    Teufel Magnum Concept E
    Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
    2021
    • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
    • Neuestes Mitgliedneitmoj
    • Gesamtzahl an Themen1.558.740
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
