HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummschleife. aber woher? | |
Brummschleife. aber woher?+A -A |
mantel253
18:31
erstellt: 13. Mrz 2019, |
Hallo zusammen.... Ich hoffe ich habe das Thema im richtigen unterforum erstellt. Ansonsten bitte verschieben... Ich verbringen nun schon den ganzen Tag mit googeln und lesen usw, aber irgendwie finde ich nichts genaueres, was mich überzeugt, mein Problem zu beheben. Ich hoffe mir kann einer helfen... Zu meinem Problem: Seit 4 Tagen habe ich einen fast durchgehend gleichen Brummton auf meiner Surround Anlage. Der Ton kommt aus allen Lautsprechern und ist Lautstärke UNabhängig. Also egal ob ich den Ton ausgeschaltet habe, oder nicht. Das Brummen hört man allerdings ab einer gewissen Lautstärke nicht mehr, weil der Ton dann wohl das Brummen übertrifft. Habe irgendwann festgestellt, das der Brummton wohl von meinem Plasma (ca 10 Jahre alten Samsung 50“) stammt. Obwohl ich den TV nur am Ausgang meine AVR hängen habe. Ohne Tonübertragung zum oder vom TV! Das Brummen ist nämlich weg, sobald ich das HDMI Kabel am Ausgang vom AVR herausziehe. Habe dann testweise ein anderes Kabel genommen und auch andere Eingänge am TV getestet. Leider ohne Erfolg... sobald ich das Kabel einstecke oder den Fernseher einschalte, fängt das Brummen an. (Übrigens: am tv selbst, brummt nichts) Ich kann lediglich noch minimale Unterschiede im Ton des Brummen feststellen, wenn das Bild sich ein wenig in Farbe und Helligkeit ändert. Verabschiedet sich mein TV jetzt langsam? Im Internet habe ich allerdings auch von diesen Brummschleifen gelesen die von meinem Satelitenkabel ausgelöst werden könnte. Habe ich natürlich auch schon in Betracht gezogen. Aber es ändert sich überhaupt nichts am Brummton, wenn ich das Koaxialkabel am Receiver entferne oder sonstige HDMI Kabel am AVR entferne. Auch tips wie eine Verbindung von der Erdung(Steckdose) zur Mantelabschirmung des koaxialkabel, andere Steckdose benutzen und Stromstecker drehen brachten keine Veränderungen am Brummen. Deswegen dachte ich erst das es dann eigentlich keine Brummschleife sein kann. Bis ich dann weiter nach einer gesucht hab und dann im Internet bei einem Enstörfilter von Reichelt (TZU10) in der Beschreibung gelesen habe, das dieser nicht nur die Brummschleife verbessert, sondern auch solche waagerechte Streifen im Bild. Was mich wiederum etwas verwirrte, denn manchmal fallen mir auch so komische hellere dünne (2-3mm) waagerechte Streifen im Abstand von etwa 3-4 Zentimeter auf! Ich bin jetzt total verwirrt! Liegt es nun am Fernseher oder doch am Sat -Kabel bzw an der Brummschleife? Könnt ihr mir evtl helfen?? ![]() VG |
n5pdimi
09:53
erstellt: 14. Mrz 2019, |
Was ist denn, wenn Du das Antennenkabel aus dem Tv ziehst? |
mantel253
18:33
erstellt: 26. Mrz 2019, |
Sorry, hatte gar nicht mitbekommen, das du geantwortet hast! Also am TV ist außer dem AVR überhaupt nichts angeschlossen. Und auch nur am HDMI-Ausgang vom AVR. Am AVR ist lediglich der Sateliten-Receiver, eine Amazon-Fire-TV und die 5.1. Surround-Lautsprecher angeschlossen! Ich habe schon alle möglichen Sachen ausprobiert.... alle Kabel ausgesteckt, gedreht, Menü-einstellungsvarianten getestet usw.... ich hab sogar im Nachhinein, neues LNB, neue Satelittenalagen-erdung und blitzschutz eingebaut, und noch mal zusätzlich alle Geräte auf einen überspannungsschutz-steckerleiste. Nichts bringt eine wirkliche Verbesserung oder Veränderung! Es brummt immer, außer der Fernseher ist aus oder nicht per HDMI mit dem AVR angeschlossen. das Brummen ändert sich nur leicht in der Frequenz und/oder in der Lautstärke... Nach meiner Einschätzung würd ich jetzt behaupten es liegt am Fernseher. Am Trafo oder so.... Noch zur Ergänzung: Alle Geräte haben einen 2poligen Netzstecker! nur der TV hat einen Schutzkontaktstecker. Also falls noch jemand ne Idee hat.... immer her damit! |
Uwe_Mettmann
20:14
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, brummt es bereits, wenn an den AVR nur die 5.1. Surround-Lautsprecher, der TV über HDMI angeschlossen sind und alles andere vom TV und dem AVR abgezogen ist? Richtig? Sind die Surround-Lautsprecher alle passiv, auch der Subwoofer? Sollte der Subwoofer aktiv sein, ziehe ihn mal vom AVR ab und schaue, ob es immer noch aus den anderen Lautsprechern brummt. Gruß Uwe |
mantel253
20:35
Richtig, alles passiv aus der sub! Natürlich hab ich auch das Kabel vom Sub rausgezogen! Hab ja gesagt, alles ab, außer den tv! Okay, mindestens ein Lautsprecher war auch noch dran! |
Uwe_Mettmann
21:02
Dann liegt es vermutlich tatsächlich am TV. Was du noch ausprobieren kannst, ist den Schirm des HDMI-Kabels mit dem Gehäuse des AVR bzw. der GND-Schraube zu verbinden. Bei dem Test sollte weiterhin erstmal alles abgezogen bleiben (auch der Sub). Hilft das nicht, wiederhole den Test, aber statt mit dem AVR-Gehäuse verbinde den Schirm des HDMI-Kabel mit dem Schutzleiteranschluss einer Steckdose der Netzleiste, an der auch der TV angeschlossen ist. Sei aber vorsichtig, dass kein Kabel in ein Loch der Steckdose rutscht. Hilft das auch nicht, schließe einen anderen Fernseher an den AVR an. Ist jetzt kein Brummen vorhanden, so muss entweder den 10 Jahre alten Samsung repariert werden oder es muss ein neuer Fernseher her. Gruß Uwe |
mantel253
21:21
Werd ich morgen früh mal ausprobieren! Nur um dich richtig zu verstehen....mit GND meinst du die Schraube von der Antennenerdung (Radio-Zimmerantenne)? Denn ich wüsste nicht das ich das sonst ne GND schraube/anschluss gesehen hätte! |
Uwe_Mettmann
21:59
Eigentlich meinte ich die, an die die Masseleitung eines Plattenspielers angeschlossen wird. Wenn die Antennen-GND-Schraube direkt mit dem Gehäuse verbunden ist, geht die natürlich auch. Gruß Uwe |
mantel253
07:05
erstellt: 02. Apr 2019, |
So, nochmal bissl getüftelt! Es liegt wohl wirklich am Fernseher..... konnte zwar keinen anderen Fernseher ausprobieren, aber mir ist gestern Abend eingefallen das ich noch einen HDMI Splitter habe. Den habe ich nun einfach zwischen sat-Receiver und TV bzw Avr geklemmt. Sprich, der Splitter schickt mir nun das hdmi Signal einmal für den Ton auf den AVR und einmal für das Bild auf den TV.... Brummen weg.... Also doch neuer Fernseher.....😞 schade, hatte gehofft, das ich noch bissl Zeit hab und n schönes Angebot abgreifen kann! |
mantel253
08:57
erstellt: 08. Apr 2019, |
Sodale..... am Samstag nen neuen Fernseher gekauft! ![]() Und das Brummen ist nun weg!!! Yuhu ![]() Ich danke für eure Hilfe und tips.... |
Uwe_Mettmann
18:05
Danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass wir helfen konnten. Gruß Uwe |
ungewöhnliche Brummschleife! Bitte lesen! Sayuuk am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 5 Beiträge |
Brummton clickhere am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Impaq 3000 und Sgemcom RCi88 kein Bild und Ton? madberlin am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Surround-Klang Smartyy am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 18 Beiträge |
Brummton beim Fernsehton Jogi42 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 8 Beiträge |
Starkes Rauschen unabhängig von Lautstärke Crygen am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei meiner 5.1 Anlage Agentenschaf am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 16 Beiträge |
Philips HTS3164 surround fragen pad77 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Brummen in allen Lautsprechern! Devildiver81 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 7 Beiträge |
Ton "Problem" Evie am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.717
