HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ungewöhnliche Brummschleife! Bitte lesen! | |
ungewöhnliche Brummschleife! Bitte lesen!+A -A |
Sayuuk
#1 erstellt: 07. Sep 2007, 06:59 | |
Hallo Jungs, ich wende mich heute mal wieder an euch, da ich ein Problem mit meiner Anlage habe. Zuerstmal muss ich sagen, dass ich natürlich schon versucht habe das Problem selbst zu lösen (SuFu), dass mein Problem aber davon abzuweichen scheint, wahrscheinlich dank der ungewöhnlichen Verkabelung/Befeuerung. Der Weg des Audiosignals in meiner Anlage: Von der Quelle mit Cinch btw Optischen bzw Coaxialen Kabeln zum "normalen Verstärker", einem Sony STR-DE475. An dessen Front-lautsprecherausgängen hängen "Teufel Spannungsreduzierer", an deren Enden per Cinch-zu-XLR ein t.amp TA-450 hängt. Alle meine elektronischen Geräte hängen an 2 Steckdosen im Raum, die über dieselbe Sicherung laufen. Ich habe schon versucht, alle angeschlossenen Geräte an dieselbe Mehrfachsteckdose zu hängen, aber das bringt auch nichts. Das Brummen tritt nun auf, sobald ich den Sony ans Kabelnetzwerk (also Radio etc) anschließe. Die Frontlautsprecher geben daraufhin das wohlbekannte Brummen aus, der Rest bleibt still. Man kann nun anschließen, wie man will, das Brummen hört nicht auf. Bevor jemand fragt, warum da ne PA-Endstufe drinhängt: Meine Frontboxen sind 2 JBL E 100, die mit 125W angegeben sind. Selbst wenn mein Sony die angegebene Leistung bringen würde, wären das nur 80W, soweit ich weiß, ist er aber - zumindest im Surroundbetrieb deutliche niedriger, weshalb der TA-450Mk-X die JBL anfeuert, da der die Leistung auch hat. Dir restlichen Boxen sind kleinere, die auch mit dem vom Sony gelieferten Saft vernünftig laufen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn z Zt ist es mir weder möglich Radio zu hören, wenn der PA-Amp läuft, noch den Stereosound des TV über die Anlage laufen zu lassen oder gleichzeitig am TV das Kabel eingesteckt zu haben UND das Bild vom Sony (in seiner Rolle als A/V-Receiver) zu kriegen bzw das Videokabel einzustecken. ich hoffe auf eure Hilfe, Stefan |
HKsound
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 07:21 | |
Versuche es mal mit einem Filter in deinen Antennenkabeln. Wenn du zum beispiel Kabel-TV hast ist das Antennenkabel irgend wo seperat geerdet. Das verursacht die Masseschleife. Das Teil funktioniert wie eine galvanische Trennung des Schirmes des Antennenkabels. Hatte das gleiche problem, als ich meinen Beamer angeschlossen habe. Habe dann das Kabel galvanisch getrennt und seit her gehts. Gruß HK |
bothfelder
#3 erstellt: 07. Sep 2007, 07:28 | |
Hi! Suche mal nach "Mantelstromfilter". Zu bekommen bei reichelt.de o. ebay für unter 10 Euro. Andre |
Fir3storm
#4 erstellt: 07. Sep 2007, 13:43 | |
Wichtig ist, dass der Filter mit galvanischer Trennung arbeitet, ein einfacher Ferrit Ring am Kabelende reicht nicht. |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 07. Sep 2007, 13:47 | |
Hallo Stefan, wenn Mantelstromfilter, dann einen hochwertigen, damit es keine Empfangsbeeinträchtigungen gibt. Welche hochwertig sind, habe ich schon häufig geschrieben, daher musst Du halt suchen. Ich nehme an, dass die Lautstärke des Brummens unabhängig von der Lautstärkeeinstellung des Sonys ist. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit das Brummen zu beseitigen. Baue den Adapter Cinch/XLR um. Wahrscheinlich ist es so ein Standardadapter, Cinchstecker -> Koaxkabel -> Innenleiter auf PIN 2 des XLR-Steckers und Schirm auf PIN 1 und PIN 3. Trenne die Verbindung zwischen PIN 1 und PIN 3 und löte stattdessen einen 100 Ω Widerstand an. Parallel dazu kommt noch ein keramischer Kondensator von 100 nF. Der Schirm der Koaxleitung kommt an PIN 3. Der Innenleiter bleibt an PIN 2. Gruß Uwe |
Brummschleife Philipp139 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
Brummschleife. aber woher? mantel253 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 11 Beiträge |
Subwoofer Brummschleife, SAT Potentialausgleich Forsterworld am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 4 Beiträge |
brummschleife verhindern (toshiba xv733 querschnitt am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 16 Beiträge |
Hilfe: 5.1 Out + HDMI = Brummschleife Zalez am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 7 Beiträge |
Brummschleife - das ganze Zimmer strahlt? DjMG am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 5 Beiträge |
Brummschleife bei Doppelanschluss Michi1965 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 12 Beiträge |
Brummschleife über Kabel-TV ?? Lou_Bastinou am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
Brummschleife über Satkabel MJH am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
Brummschleife durch Kabelfernsehen pegasusmc am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.950
