HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung Soundbar HW-D570 - kein Bild, kein Ton bei... | |
Samsung Soundbar HW-D570 - kein Bild, kein Ton beim Anschluss von weiteren Geräten über Switch+A -A |
katisaki
13:31
erstellt: 18. Mrz 2019, |||
Hallo zusammen Meine Samsung Soundbar HW-D570 (im Weiteren kurz: „SB“) bringt mich noch um den Verstand: ![]() Verdrahtet sind die Peripherie-Geräte über SB an TV auf folgende Weise (übrigens: SB hat lediglich 3 HDMI Typ C-Anschlüsse: 2x in und 1x out) SB-Eingang „HDMI 1“: Receiver „VUsolo2“ -> mithilfe eines Kabels „HDMI Typ A zu HDMI Typ C“ -> an SB -> mithilfe eines Kabels „HMDI Typ C zu HDMI Typ A“ -> an Samsung TV (Modell LE40S62BX/XEX) SB-Eingang „HDMI 2“: Samsung BlueRayPlayer (Modell BD-J5500) -> über HDMI (mit 2x-)Typ A-Kabel -> an HDMI HUB UND EBENSO: Amazon FireTV-Stick -> über HDMI (mit 2x-)Typ A-Kabel -> an HDMI-3fach-Switch ... vom Switch -> mithilfe eines Kabels „HDMI Typ A zu HDMI Typ C“ -> an SB -> mithilfe eines Kabels „HMDI Typ C zu HDMI Typ A“ -> an Samsung TV Nun zu meinem Problem: - der an SB-HDMI1 angeschlossene Receiver funktioniert anstandslos - die 2 (über Switch) an SB-HDMI2 angeschlossenen Geräte (BlueRayPlayer und TV-Stick) zeigen lediglich einen blinkend schwarzes (bzw. manchmal auch blinkend grünes) Bild Ich habe bereits schon diverse Anschlussmöglichkeiten getestet: -> mit oder ohne Switch dazwischen: gleiches Ergebnis -> zwischen SB-Anschluss HDMI1 und HSMI2 umher gestöpselt: gleiches Ergebnis -> Kabel vom Receiver gegen Kabel vom Switch getauscht: gleiches Ergebnis → m. E. sind somit die Kabel in Ordnung -> alten Switch gegen neuen getauscht: gleiches Ergebnis -> direkt die Geräte (BR-Player + TV-Stick) in TV: SO funktioniert es → Geräte folglich in Ordnung, aber ich habe dann keinen Ton aus der SB sondern nur über TV ![]() Da der TV aber nur 1 HDMI-Anschluss hat (der derzeit für „SB-Out und TV-in“ verwandt wird) und ich gerne die Geräte, die ich nicht so oft verwende, über den Switch an die SB angeschlossen hätte, gehen mir langsam die Ideen aus, was ich noch weiter testen könnte, und es tut sich mir die Frage auf, ob evtl die SB nicht mit dem übermittelten Signal klar kommt, oder ob ggf. die Kabel „zu langsam“ sind oder so? Gibt es da verschiedene Qualitäten, was die Datenübermittlung der Signale aus BR-Player und TV-Stick, angeht? Ich weiss langsam echt nicht mehr weiter... Das schlimme ist: Es hatte irgendwann alles mal funktioniert mit der von mir genannten Verdrahtung der Geräte miteinander, aber nun nicht mehr und ich weiss nicht, warum bzw was ich verändert habe... ![]() |
n5pdimi
13:45
Was heißt mit oder ohne Switch - gleiches Ergebnis? Funktionieren die 2 Geräte (Stick und Player) nun auch bei Direktanschluss an die SB nicht? |
katisaki
15:22
Hallo n5pdimi ich kann den TV-Stick leider nicht direkt an die SB anschliessen, da der Stick selbst einen HDMI Typ-A-Stecker hat (also keine Buchse) und ich den nicht in die HDMI Typ-C-Buchsen an der SB rein kriege. Hierfür werde ich vermutlich einen Adapter oder sowas benötigen; diese Zwecke täte ja generell der Switch erfüllen (dachte ich jedenfalls)... Und den BR-Player direkt an SB angeschlossen, ist leider ebenso erfolglos wie mit Switch dazwischen... ![]() Also, diese 2 Geräte funktionieren lediglich, wenn ich sie direkt in TV rein schiebe; nciht aber über die SB, daher kam ich auf das schmale Brett, dass diese Kabel, die in die SB rein gehen (HDMI-A zu HDMI-C) ggf ungeeignet sind in Bezug auf Datenleistung oder sonstiges; ich bin da eher ein Laie, was die Kenne diesbezüglich angeht... |
n5pdimi
15:30
Ähm, HDMI-A? HDMI-C? Was soll denn das sein? Alle Consumer Geräte haben einen stinknormalen HDMI Anschluss. Kann es sein, dass Du irgendwie HDMI mit USB verwechselst? Bitte verlinke mal alle Deine Geräte. |
pegasusmc
21:04
Das Ding hat nur HDMI-C Ein und Ausgänge. |
n5pdimi
08:29
erstellt: 19. Mrz 2019, |||
Ja, und zwar einen Ein- und einen Ausgang. Kann es sein, dass der TE versucht HDMI auf USB zu adaptieren? Das würde den Fehler hinreichend erklären.... |
langsaam1
14:43
https://www.samsung.com/de/support/model/HW-D570/EN/ 2 HDMI C Eingänge und 1 HDMI C ARC Anschluss HDMI A ist der Normal Große sonst üblich Stecker - kann es sein, vorhandene Switch nun versucht wird "falsch herum" zu nutzen - bereits probiert: Geräte bitte Ausschalten > Stromstecker ziehen und warten [Beitrag von langsaam1 am 19. Mrz 2019, 14:48 bearbeitet] |
pegasusmc
20:26
Da es kein Menü für Einstellungen gibt sieht es schlecht aus. Läuft die VUsolo2 an HDMI 2 oder auch nicht ? |
katisaki
17:57
erstellt: 24. Apr 2019, |||
ääh - also: Der SB hat 1x den HDMI-TypC-Anschluss zur Kopplung von SB an TV und 2x den HDMI TypC-Anschluss zur Verbindung von 2 digitalen Geräten (in meinem Fall: VuPlus Receiver, der ja funktioniert und BluRayPlayer)
also - mit USB habe ich in diesem Falle noch überhaupt gar nicht agiert... - hätte auch nicht drüber nachgedacht, dass es Adapterkabel gibt von HDMI auf USB????? |
katisaki
18:05
Ja, die VUsolo2 läuft in meinem Falle in scheinbar jeder Lebenslage; an beiden HDMI-Typ-C-Anschlüssen mit sämtlichen (passenden!) Kabeln und auch direkt in der Glotze (also ohne SB); das gleiche hab ich mit AmazonStick und BluRayPlayer auch versucht - aber diese wollen einfach nicht... LEDIGLICH: wenn ich sie direkt in die Glotze schiebe... Ich hab gestern im MedienMarkt den Tipp bekommen, ggf. mal die Auflösung von 1080 auf 720 herunter zu schrauben - hab ich bei beiden Geräten gemacht (Hinweis: VUsolo2 läuft auch mit 720p) - keine Veränderung; hab auf dem BluRayPlayer auch nen Update gemacht (alter stand: Version 1007 - jetzt 1020) - keine Veränderung Wenn ich Player und Stick über HDMI2 der SB versuche, laufen zu lassen, ist ein BRUCHTEIL EINER SEKUNDE bein Player der MenüBildschirm und beim Stick das AMAZON-Logo zu sehen und wird dann wieder vom blinkenden Bildschirm überlagert..... ![]() ![]() ![]() ![]() |
katisaki
18:09
Nené, der Switch war korrekt angeschlossen (in - out); aber -wie gesagt- auch ohne switch gibt es keine Veränderung... Und mit Stromstecker meinst du, einfach alle Geräte stromlos machen?? -> hab ich schon.... - keine Veränderung |
Samsung ue55C8790 mit HW-D570 + BD-C5900 TEV01 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
Samsung soundbar hw-d570 mit Samsung ue55d8900 tv verbunden aber kein Ton! Lukasz_ am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 10 Beiträge |
PS3 > Samsung Soundbar HW-D570>Samsung TV UE46D6200 Horn-Bou am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 15 Beiträge |
Anschluss Soundbar Samsung HW-F450 Matthias1712 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 18 Beiträge |
HTPC an Soundbar Samsung hw k-950 mav431 am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 5 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F350 pamela67 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 3 Beiträge |
samsung hw-c 500 kein ton! rogerironfist am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-C450 Anschluss TomBond1975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F355 gibt keinen Ton am Samsung UE405700 Coca3 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 4 Beiträge |
Samsung ES6300 & Soundbar HW-E350 Jan1989 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.053
