HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kaum wahrnehmbarer Subwoofer | |
Kaum wahrnehmbarer Subwoofer+A -A |
Ohrwurm0815
#1 erstellt: 25. Apr 2019, 16:04 | |
Guten Tag Ich hoffe Sie können mir weiter helfen. Teufel Consono 35 betreibe ich an meinem HD Fernseher.Nach ein Paar Jahren fiel die Decoder Station aus. Als Ersatz entschied ich mich für einen Onkyo TX-SR252 (B) Heimkinoreceiver. Habe alles angeschlossen und es funktioniert auch , bis auf das der Subwoofer ( Teufel US2110 /6 SW ) der nur ganz leise zu hören ist. Mit leise meine ich fast nicht wahrnehmbar. Es ist egal ob ich Tv schaue,Radio höre einen USB stick abspiele oder nur eine CD oder DVD höre oder schaue. Was ich schon alles versucht habe. Am Subwoofer: Netzstecker ist dran ,Hauptschalter auf ON. Einschalt Empfindlichkeit auf Max gedreht. Einschaltautomatik steht auf on. Standbyleuchte arbeitet ( Ein/aus Schalter ist Rot) Betriebsleuchte arbeitet (Ein/aus schalter ist Weiss) Master Volume und Sub Volume Regler stehen auf ca. 12.00 Uhr. Lautsprecherverkabelung sitzt richtig in den Anschlüssen und ist auch nicht Phasen vertauscht. Cinchkabel sitzt auch am Receiver im Subwoofer Anschluss und am Subwoofer im dazu gehörigen Subwoofer Anschluss. Das Kabel habe ich auch schon gewechselt. Beim ein und ausschalten gibt der Subwoofer ein "Klack" von sich. Wenn die Anlage im Betrieb ist und ich am Receiver den Subwoofer Kabel abziehe, dann mit dem Finger auf dem mittleren Kontakt gehe bekomme ich einen lauten Brummton. Ich hatte beim Teufel Support gelesen das man so testen kann ob der Fehler beim Receiver oder beim Subwoofer liegt.Dem nach scheint der Subwoofer in Ordnung zu sein. Einstellungen im AV Receiver Front - small Center - Small Surr - small Sub - Yes habe auch schon Front - Large Center - small Surr - small Sub - Plus getestet ,aber leider ohne Veränderung. Auch macht die Klangeinstellung keinen unterschied,egal ob Stereo,Surround,Direkt,DSP ect. Habe auch schon über das Menü die Lautsprecher einzeln angesteuert wo die Speaker bei 0 Db ein gut hörbares rauschen von sich geben (Testton) Nur der Subwoofer halt sehr leise.Ich muss ich schon auf 10 db hoch drehen das er einen annähernden lauten Testton von sich gibt. (der aber immer noch im Vergleich zu den einzelnen Boxen zu leise ist.) Einzigst wenn ich sehr Bass lastige Musik über den USB Stick abspiele z.b "AC/DC Back in Black" und ich beide Regler am Subwoofer für Master und Subvolume voll aufdrehe kommt der Bass etwas mehr zur geltung. Sonst hat bei den Reglern eine 40-50% Einstellung gereicht das ich vom Sofa gefallen bin. Mir kommt es so vor das irgend ein Signal fehlt oder zu schwach ist,aber da ich nur Laie bin ist das mehr als Spekulation. Was mich etwas stutzig macht ist das die Lautsprecherkabel vorher direkt vom Subwoofer abgingen nun aber vom AV Receiver,da am Receiver keine Cinchanschlüsse für Front,Rear und Center vorhanden sind. Ich wäre sehr dankbar über Vorschläge wie das Problem zu lösen ist. |
Master_J
#2 erstellt: 25. Apr 2019, 17:30 | |
Nö. Weil wir hier alle per Du sind. Mach mal Bilder der Anschlüsse, vor allem vom Sub. Da gibt es wohl unterschiedliche Versionen. Gruss Jochen |
Ohrwurm0815
#3 erstellt: 25. Apr 2019, 18:01 | |
[Beitrag von Ohrwurm0815 am 25. Apr 2019, 18:03 bearbeitet] |
dharkkum
#4 erstellt: 25. Apr 2019, 23:55 | |
Das wäre die richtige Einstellung. Um wirklich festzustellen wo genau der Fehler liegt, solltest du den Sub über Cinch mal direkt mit einer Quelle, z.B. Line-Out am CD-Player, verbinden und dann hören ob da mehr raus kommt wie beim Sub-Out des AVR. Solange noch nicht alles wie gewünscht läuft, würde ich die Einschaltautomatik nixcht verwenden, den Sub also ständig an lassen. Die Bedienungsanleitung ist da etwas ungenau, da steht Auto und On, während am Sub selbst Auto auf On oder Off zu stellen ist. Bei Off sollte der Sub dann immer an sein. |
langsaam1
#5 erstellt: 26. Apr 2019, 00:20 | |
habe das so verstanden: die LS vom Consono Set sind nun am AVR angeschlossen? sofern am AVR alles Korrekt - Vermutung: der Sub hat eine eingebaute Frequenzweiche (eingebauten Verstärker) welche sich anderweitig verhält wenn KEINE Lautsprecher am SUB angeschlossen sind - Master Volume : für die angeschlossenen LS am SUB und dann SUB mit - SUB Volume : Sub dann extra pushen Testweise: SUB alleine die LS wieder an den SUB und an den einen CD Player anstecken SUB arbeitet wie gewünscht > siehe meine Vermutung [Beitrag von langsaam1 am 26. Apr 2019, 00:23 bearbeitet] |
Ohrwurm0815
#6 erstellt: 26. Apr 2019, 15:55 | |
Ok ich habe mein Handy als Quelle genommen und siehe da der Subwoofer lebt wieder. Ich werde den Receiver heute zurück schicken und mir einen neuen "besseren?" schicken lassen. Meinen Herzlichen Dank an die Helfenden "Hände" und ein schönes Wochenende. |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 26. Apr 2019, 16:50 | |
So wie ich das verstehe ist der Subwoofer das Problem und nicht der Receiver. Den Receiver gegen ein anderes Modell zu tauschen wird nichts bringen. |
Master_J
#8 erstellt: 26. Apr 2019, 16:58 | |
Handy war an 2 Eingängen angeschlossen? Vermutlich ist der Sub so ausgelegt, dass er den Bass aller Eingänge abgreift und selbst ausgibt (anstatt der Lautsprecher an ihm). Das LFE-Signal rechnet er daher wohl vom Pegel runter, so dass er als Nur-Subwoofer zu wenig Eingangspegel in Summe hat. Bediene mal alle 6 Eingänge mit dem einen Ausgang vom Receiver. Paar Y-Kabel oder löten. Gruss Jochen |
dharkkum
#9 erstellt: 26. Apr 2019, 17:30 | |
Ich sehe das umgekehrt. Mit dem Handy direkt am Sub kommt ja was raus, über den AVR nicht. Ob der AVR jetzt wirklich defekt oder nur noch was falsch eingestellt ist, ist eine andere Geschichte. |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 26. Apr 2019, 17:59 | |
Das Handy schickt ja auch ein vollwertiges Signal. Der AVR nur den Sub Anteil... denke das ist das Problem. |
pegasusmc
#11 erstellt: 27. Apr 2019, 10:48 | |
Ich würde mal ein Y Kabel auf Front L + R versuchen. |
dharkkum
#12 erstellt: 27. Apr 2019, 14:31 | |
Der Subwoofer ist für ein 5.1 Lautsprechersystem. 6 Lineeingänge verstärkt an 5 Boxenanschlüsse + Subwoofer intern. Die Bedienungsanleitung gibt leider überhaupt nix her wie die Eingangssignale konkret verarbeitet werden. Da das ganze aber ein sehr simples System ist (nicht mal ein Phasenregler oder Einstellung des Frequenzbereichs am Sub) glaube ich kaum, dass da auch noch Bassanteile der Haupt- und Surroundkanäle für den Sub rausgezogen werden, das muss alles die Vorstufe machen. Daher wird es meiner Meinung nach für den Sub nix bringen wenn man da über den L und R Lineeingang reingeht, die werden wahrscheinlich nur verstärkt an die dazugehörigen Latsprechanschlüsse durchgeschleift, aber nicht zum Sub. |
(Teufel) Subwoofer spielt EXTREM leise travis22 am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 12 Beiträge |
Teufel Concept S Set1, Subwoofer zu leise!? Mac_Schmeck am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 + Teufel Consono 25 Krachbumbang am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 5 Beiträge |
Teufel E100 Subwoofer an Onkyo TX-SR308 tew am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 15 Beiträge |
Teufel Decoder Station Ausgänge splitten Gunner_Laufweg am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
Verkabelung Teufel Consono mk3 skartkabel am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 6 Beiträge |
Anschluss Teufel l5200 an onkyo tx 608 hauiii am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Decoder Station 7 Ton am TV LeoLony am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer funktionier nur, wenn Chinch nicht angeschlossen . i_kan am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
AC3 leise, Subwoofer brummt detektiv84 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.330
