(Teufel) Subwoofer spielt EXTREM leise
travis22
#1 erstellt: 27. Apr 2018, 09:34
ich habe das Teufel Concept P 5.1-Heimkino-Boxenset mit Aktiv-Subwoofer und einen Onkyo TX-SR503 Receiver.
Nach dem Umzug habe ich alles neu angeschlossen und erhalte nun einen extrem leisen Ton aus dem Subwoofer. Den Subwoofer habe ich über den pre-out am Receiver verbunden.
  1. Subwoofer ist nicht defekt, da er per Line-In Musik vom Handy abspielt
  2. Subwoofer ist im Receiver aktiviert
  3. Speaker sind im Receiver auf "small" gestellt
  4. Crossover ist auf 150Mhz, so wie es in der Teufel-Beschreibung steht (max ist 200Mhz und bringt auch nichts)
  5. Wiedergabemodus des Receivers ist auf "AllChannel" und andere Listener-Einstellungen ändern auch nichts
  6. Frequency am Verstärker ist auf Maximum
  7. Level aller Lautsprecher auf -12 und Subwoofer auf +12
Die "normalen" Speaker funktionieren einwandfrei. Was mich noch wundert ist, dass früher der Center immer stumm war und bei meiner jetzigen Verkabelung auch Musik spielt.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Bin hier echt am Verzweifeln
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Apr 2018, 09:40
Scheint soweit alles korrekt angeschlossen/eingestellt zu sein. Wie sieht es denn mit den TEsttönen aus? Die Crossover -ist das die vom AVR oder vom Sub?
travis22
#3 erstellt: 27. Apr 2018, 09:50
Testtöne werden erzeugt, wenn ich den Level-Calc aufrufe. Dabei rauschen die einzelnen Boxen und ich kann die db einstellen (-12 bis +12). Der Sub brummt dabei aber auch nur extrem leise und ich muss mein Ohr dranhalten, obwohl dessen Level voll aufgedreht ist. Crossover hab ich beim Receiver eingestellt und dei "Frequency" beim Sub voll aufgedreht.
Hier habe ich aber auch schon alle Einstellungen ab 40Mhz ausprobiert und dann stückweise erhöht bis 200Mhz - ohne Erfolg.
[Beitrag von travis22 am 27. Apr 2018, 09:51 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 27. Apr 2018, 09:53
Puh! Verbindung AVR -> Receiver? Ansonsten defekt des AVR? Mal bei jemanden an anderem AVR testen?
travis22
#5 erstellt: 27. Apr 2018, 09:59
Das Problem muss beim AVR bzw. dessen Einstellungen liegen, da der Sub wie schon gesagt schön laut ist, wenn ich Musik direkt vom Handy reinschicke. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass alles am AVR einwandfrei funktioniert und lediglich der Pre-Sub-Ausgang defekt ist. Das Kabel ist definitiv auch in Ordnung.
Ich probiere heute Abend noch ob ich den Sub über seinen High Level I/O Anschluss zum Laufen bekomme *daumendrück*
[Beitrag von travis22 am 27. Apr 2018, 10:01 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Apr 2018, 10:39
Wieso sollte die Pre Out Sektion nicht separat kaput gehen können?
Alles klar versuchs über High Level, dann weißt Du bescheid.
travis22
#7 erstellt: 27. Apr 2018, 14:28
Über High Level kommt zu viel Musik und zu wenig Bass raus. Hat noch wer ne andere Idee?
Apalone
#8 erstellt: 28. Apr 2018, 04:38
travis22 (Beitrag #7) schrieb:
Über High Level kommt zu viel Musik und zu wenig Bass raus......
Watt??
Du musst das mMn doch etwas präziser beschreiben!
DAS ist keine brauchbare Fehlermeldung.
travis22
#9 erstellt: 28. Apr 2018, 06:17
Habe die Center Box abgeklemmt und stattdessen den Sub Woofer über High Level I/O angeschlossen (sub Der Sub erhält also den Input der Center Box aus dem Receiver (AVR).
Das funktioniert soweit auch, nur dass mein Subwoofer nun wie ein dumpfer Lautsprecher klingt statt einfach nur Basstöne auszugeben, was auch unschön ist. Dafür stimmt die Lautstärke nun. Gibt es noch eine Alternative, wie ich den Subwoofer anschließen kann, außer den pre-out?
[Beitrag von travis22 am 28. Apr 2018, 06:19 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 28. Apr 2018, 06:50
das Center Signal solltest Du nicht nehmen sondern L&R, wie im Handbuch beschrieben
damit musst Du aber alle Einstellungen am SUB vornehmen und die frontboxen auf large stellen
hast Du schon mal ein anderes Cinch Kabel und einen Werksreset des Onyko versucht?
wackel mal am Kabel wenn der Level-Calc läuft
[Beitrag von XN04113 am 28. Apr 2018, 06:50 bearbeitet]
travis22
#11 erstellt: 28. Apr 2018, 07:11
XN04113 du bist mein Held! Es funzt.
Werksreset und anderes Cinch hatte ich schon probiert aber nun habe ich den Sub gleichzeitig zu einem Frontspeaker angeklemmt und das Ergebnis ist so wie es sein soll.
Hast du noch eine Idee wie ich das leise Grundrauschen des Woofers wegkriege, während keine Musik abgespielt wird?
Vollker_Racho
#12 erstellt: 28. Apr 2018, 07:12
Den Subwoofer ausschalten.
Teufel Concept S Set1, Subwoofer zu leise!?
Mac_Schmeck am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
15 Billigverkabelung für Subwoofer - LEISE?
benjih am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  4 Beiträge
Problem: subwoofer zu leise an avr 1906
Riwa am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  16 Beiträge
subwoofer out zu leise?
selde am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
AC3 leise, Subwoofer brummt
detektiv84 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  4 Beiträge
Teufel Impaq 8000 + T8 Subwoofer
remo10 am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  11 Beiträge
Subwoofer Kabel
drene am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  6 Beiträge
Teufel 5.2 SUBWOOFER anschliessen
DaStefan am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  12 Beiträge
Anschluss Subwoofer Teufel
holdel am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  9 Beiträge
Universum System + Teufel Subwoofer
Systanas am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNoontime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.296
