HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton aus dem TV | |
Kein Ton aus dem TV+A -A |
Reusrather2211
#1 erstellt: 28. Jun 2019, 10:52 | |
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Kurz und Knapp mein neuer LG65C8LL versteht sich nicht mit meinem älteren 5.1 Heimkino Philips HTC5560 Dazu habe ich ein Sky Q Set Box angeschlossen nur mit dem TV über HDMI HDMI ACR verbunden und ein Wandler Optisch (TV) auf Chinch (5.1) ist angeschlossen (alles von TV zu HTC5560) Blu Ray klappt optimal in Bild und Ton einwandfrei Ton nur von TV ist NIX Einstellungen habe ich alle getestet und 100 mal geändert und angepasst = NIX Was kann ich noch tun, bzw was habe ich vergessen oder falsch gemacht? Wie ist die richtige Einstellung aller Geräte zueinander? HTC5560 hat KEINEN optischen Eingang Besten Dank im voraus |
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Jun 2019, 11:02 | |
Zuerst solltest du mal entscheiden ob der Ton optisch ODER per ARC übertragen werden soll... |
Reusrather2211
#3 erstellt: 28. Jun 2019, 11:30 | |
Ganz Ehrlich.... Ist mir Peng Aber da ja alle Kabel vorhanden sind, ich aber weder in den ACR Einstellungen, noch optisch irgendein Ergebnis bekommen habe, ist mein Frage(n) an Euch raus gegangen |
Fuchs#14
#4 erstellt: 28. Jun 2019, 11:48 | |
kann das Philips Teil überhaupt ARC? Ich finde da keine Daten zu |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 28. Jun 2019, 11:55 | |
Das Teil heißt HTS 5560 und ist so ein All in one set. Hat einen digitalen Eingang und ARC. Was wird dir denn im Tonmenü des TVs zur Ausgabe angeboten? Interne Lautsprecher, HDMI und Digital? Erkennt der TV das Philips System bei ARC überhaupt? [Beitrag von Nemesis200SX am 28. Jun 2019, 11:56 bearbeitet] |
Reusrather2211
#6 erstellt: 28. Jun 2019, 12:22 | |
HTS .. sorry Im Menü des TV wird optisch, ACR und optisch inkl TV Lautsprecher angeboten. Im HTS wird HDMI ohne speziell ACR und Koax angezeigt |
Reusrather2211
#7 erstellt: 28. Jun 2019, 12:23 | |
Der Philips wird erkannt als System und auch als ACR vom TV |
Fuchs#14
#8 erstellt: 28. Jun 2019, 12:25 | |
hast mal ein anderes HDMI Kabel getestet? |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 28. Jun 2019, 12:25 | |
Ganz banal schon mal die Lautstärke beim HTS ordentlich erhöht? Gerade TV Programme sind manchmal sehr leise |
Reusrather2211
#10 erstellt: 28. Jun 2019, 12:52 | |
Beides gemacht. Anderes HDMI und auch alle Regler rauf |
n5pdimi
#11 erstellt: 28. Jun 2019, 12:55 | |
Welche "100 Einstellungen" genau hast Du denn getestet??? |
Highente
#12 erstellt: 28. Jun 2019, 12:56 | |
Hat das mit dem vorigen TV funktioniert, und wenn ja, wie waren die verbunden |
Reusrather2211
#13 erstellt: 28. Jun 2019, 13:00 | |
100 ist sicher übertrieben aber irgendwann probiert man eben alles mal aus, was die Einstellungen der beiden Geräte so hergeben HDMI und andere Tonoptionen eben. Vorher war es ein Philips Fernseher. Da waren beide mit HDMI und Koax verbunden. Klappte alles soweit. |
Highente
#14 erstellt: 28. Jun 2019, 13:09 | |
Ok, das Ding hat keinen Toslink Eingang. Wie hast du das Toslinkkabel verbunden? |
n5pdimi
#15 erstellt: 28. Jun 2019, 13:12 | |
So? [quote="Reusrather2211 (Beitrag #1)"] HDMI ACR verbunden und ein Wandler Optisch (TV) auf Chinch (5.1) ist angeschlossen (alles von TV zu HTC5560) [/quote] [Beitrag von n5pdimi am 28. Jun 2019, 13:13 bearbeitet] |
Reusrather2211
#16 erstellt: 28. Jun 2019, 13:17 | |
Genauso |
Highente
#17 erstellt: 28. Jun 2019, 13:19 | |
Ah ja, hatte mich gefragt ob der Wandler wirklich einen opto In und Coax Out hat, die gibts ja in beide Richtungen. Nicht das hier der falsche Wandler gekauft wurde. |
n5pdimi
#18 erstellt: 28. Jun 2019, 13:29 | |
Wobei ich mich frage, was ein Opto -> 5.1 Wandler bringen soll, wenn die Anlage gar keinen analogen 5.1 Eingang hat... |
Highente
#19 erstellt: 28. Jun 2019, 13:36 | |
Ich hoffe ja sehr, dass es ein opto/coax und kein digital/analog Wandler ist. [Beitrag von Highente am 28. Jun 2019, 13:36 bearbeitet] |
Reusrather2211
#20 erstellt: 28. Jun 2019, 13:40 | |
Mit dem Wandler war ich 2 mal im Laden, man sagte er ist es. Wobei ich stutzig bin. Weil ihr sagt Koax Out Opti Aus und Koax IN meine ich, ist es. Bin noch im Büro, muss ich zuhause kontrollieren. Ich glaube ich sollte mir eine neue Anlage kaufen :/ Wenn es vorher beim alten TV nicht geklappt hätte oder nicht gut gewesen wäre. War aber OK |
n5pdimi
#21 erstellt: 28. Jun 2019, 13:49 | |
JA, die Richtung muss stimmen! Bei Dir Opto In und Koax Out! |
Reusrather2211
#22 erstellt: 28. Jun 2019, 14:07 | |
Sicher? Ich meine das Signal kommt vom TV (Opto) AUS zum Reciever (Koax) IN Und? Spielt eigentlich die Sky Q Box irgendeine Rolle? Die ja nur mit dem TV verbunden ist mit HDMI |
Highente
#23 erstellt: 28. Jun 2019, 14:46 | |
Vollig richtig. Opto out TV in Opto in Wandler muss ja so sein, denn Ausgang auf Ausgang funktioniert ja nicht. Genauso muss natürlich der Coax out des Wandler auf den Coax in des Players. In auf in funktioniert ja auch nicht. Es muss immer ein Ausgang mit einem Eingang verbunden werden. [Beitrag von Highente am 28. Jun 2019, 14:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
#24 erstellt: 28. Jun 2019, 14:52 | |
Ich würde es erst mal mit ARC probier n, das hat auch den Vorteil der Steuerung |
langsaam1
#25 erstellt: 28. Jun 2019, 14:55 | |
https://www.philips....entertainment-system
- am Philips ist dies auch als Toneingang gewählt ? BDA Seite 25 > HDMI Audio - HDMI CEC aktiviert ? BDA Seite 26 > Philips EasyLink - Wichtig: am betreffenden HDMI Anschluss des LG die Option HDMI ULTRA HD Deep Colour deaktivieren - welche Ton Format Ausgabe Einstellung ist am TV gewählt? Automatisch testen - je nach LG Modell gibt es 2 Varianten ARC Übertragung ( 1 bezogen auf NUR bestimmte LG Soundbar etc.) - HDMI CEC , SimpLink aktiv? - es kann entweder digital optisch oder ARC aktiv sein; Bedes zusammen geht nicht - hier auch im "gleichzeitig Audio Ausgabe" Menü nachsehen Anmerkungen: - Änderungen am HDMI sowie ARC werden erst nach Neustart Aus- und erneut Ein-schalten der Geräte geändert - nun kommt es darauf an wie es die Geräte gerne haben möchten: ob Erst TV dann AVR oder Erst AVR dann TV einschalten [Beitrag von langsaam1 am 28. Jun 2019, 15:07 bearbeitet] |
Highente
#26 erstellt: 28. Jun 2019, 14:57 | |
Außer beim ARC, da kann der HDMI Ausgang des Players auch als Toneingang genutzt werden. |
Reusrather2211
#27 erstellt: 28. Jun 2019, 15:36 | |
Erstmal besten Dank bis hier für euren Einsatz Leider habe ich immer noch keinen Ton vom TV auf den 5.1 Reciever. Ich habe alles befolgt und getestet. |
Highente
#28 erstellt: 28. Jun 2019, 15:49 | |
1. Wenn du den richtigen Wandler hast, sollte das ohne Probleme funktionieren wie mit dem alten TV auch. 2. Wenn du den ARC nutzen willst, musst du ihn bei beiden Geräten aktivieren und am TV die entsprechende HDMI Buchse nutzen. |
Nemesis200SX
#29 erstellt: 28. Jun 2019, 16:01 | |
und natürlich auch bei der Philips Anlage einstellen, dass das Tonsignal über ARC kommt. |
Reusrather2211
#30 erstellt: 28. Jun 2019, 16:03 | |
Bei dem alten Fernseher ging es ohne Wandler Koax IN und Out, ganz klassisch HDMI Buchse in TV ist ACR Ich habe ein komisches Gefühl, das der Philips nicht mit dem Wandler klar kommt. Bei dem steht ja auch nix explizit was von ACR in der Einrichtung, sondern nur HDMI |
Highente
#31 erstellt: 28. Jun 2019, 16:07 | |
ARC ist eine HDMI Funktion und hat nichts mit der Verbindung über den Wandler zu tun. Bei dem alten TV hast du ARC nicht genutzt sondern die SPDIF Verbindung. Um ARC zu nutzen musst du an der Anlage auch den entsprechenden Eingang anwählen, dass wird ein anderer sein als bisher über SPDIF. |
Reusrather2211
#32 erstellt: 28. Jun 2019, 16:27 | |
Alles durch getestet. Schon klar das der ACR aufgerufen werden muss. Bei dem TV ist das auch so aufgeführt. Bei dem Reciever ist es nur als HDMI beschrieben, da steht nirgends was von ACR aber er soll angeblich dazu in der Lage sein. Ich bin ja erst auf das Optische gegangen, als über HDMI nix kam Aber da geht eben auch nix |
langsaam1
#33 erstellt: 28. Jun 2019, 16:37 | |
also ...Entweder ... Oder Einstellung HDMI ARC CEC > betreffend jeweils in BEIDEN Geräten > siehe mein Post -- noch einmal die Frage : - welche Ton Format Ausgabe Einstellung ist am TV gewählt? testen : Automatisch und PCM -- so nebenbei: kommt gar kein Ton , nicht einmal vom eingebauten TV Tuner ? - welche Tonausgabe Einstellungen bietet die Sky Q Box ; ausprobiert? - digital Kabel und diesen " Adapter " direkt von der Sky Q Box an die Anlage ausprobiert ? [Beitrag von langsaam1 am 28. Jun 2019, 16:47 bearbeitet] |
Reusrather2211
#34 erstellt: 28. Jun 2019, 19:18 | |
Genau beides gleich ist zig mal getestet. Auch den Sky Q hab ich direkt zum Receiver angeschlossen. Automatik oder PCM kommt bei beiden nix Der TV geht entweder bei Einstellung alleine oder in Kombi mit dem optischen, wo er dann eben sich selber wählt. An den 5.1 gibt er nix ab, nur wenn eine Blu Ray läuft gibt es Ton und Bild Ich habe nun sogar ein neues HDMI Kabel und auch ein neues Koax angebracht NIX !! |
n5pdimi
#35 erstellt: 29. Jun 2019, 09:37 | |
Was ist denn aus der Richtungsgeschichte des Konverters geworden? |
Kein Ton wenn TV aus formaldehyd am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
PC>>Verstärker>>TV----TV aus=kein Ton marty29ak am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 8 Beiträge |
Kein Ton vom TV Akanos am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
Kein Ton aus COAXIAL super_noob am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 12 Beiträge |
kein Tv-Ton trotz ARC Scofield am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 8 Beiträge |
Bose 135 kein tv ton Rogerrabbit84 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 8 Beiträge |
Kein ton aus AV-Receiver Kalle1306 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 16 Beiträge |
Kein Ton aus dem Teufel System ? 5tormzZ am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
kein ton nixo0072 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 2 Beiträge |
Bose kein Ton TV bobby692 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.784
